Страница 80 из 200 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    @SAPR : человек своим ходом идёт к токовому зеркалу, ещё один другой шаг, и дойдёт...
    a фантазия бурная, придумывает интересные названия.
    Самое веселое, что просто включая параллельно коллекторному сопр. первого транзистора корректирующую цепочку из последовательно соединенных сопротивления (номиналом равным эммитерному сопр. второго транзистора) и емкости (номинал выбирается, чтобы коррекция начиналась килогерц с 30 ... 50), получим каскад, который ведет себя как токовое зеркало на ВЧ (тем самым повышаем устойчивость схемы) + дополнительный выигрыш в глубине ОС в звуковом диапазоне (равный отношению колл.сопр./эмм. сопр.).
    Например
    RL барьеров
    А Шиклаи - он и в Африке Шиклаи, как его не называй
    Последний раз редактировалось SAPR; 06.09.2016 в 12:35.
  3. #1582
    Вы правы каждый идет своим путем и каждый видит окружающее своими глазами.
    За словами как правило дело.
    Может Вы сможете реализовать сказанное в эмуляции и дать свой лучший результат по НИ в ВК тройке или двойке.
    А я дам свой результат в эмуляции и железе.
    Результат покажет где Ку, где красные штаны, главное все делать весело и с улыбкой.
    Так что, от слов к делу?
    От Nick-nack не ожидаю результата, один скепсис.
  4. #1583
    Сергей, может хватит строить из себя аудиошизофреника, все равно мало кто уже верит
  5. #1584
    А как OP37 в таком включении работает? у нее же неполная спайс модель !На АД811 эта схема у меня в таком включении не работает.При обычном чисто по гумели работает
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.09.2016 в 13:17.
    С уважением Максим.
  6. #1585
    Могу выслать схемку в МС, покрутите. С разными моделями ОУ работает, отталкиваемся от тока покоя выходного каскада ОУ.
  7. #1586
    Давайте. на мыло , генераторы можно изъять
    С уважением Максим.
  8. #1587
    Подождите, мы еще не подошли к практическим измерениям акустических систем, вот там действительно шизофрения при взаимодействии с разными УНЧ и аудиокабелями.
    Последний раз редактировалось wert; 06.09.2016 в 23:08.
  9. #1588
    Геленджик - СПб
    А что реализовывать? Такую коррекцию? Да много раз так делал, хоть в симуляторе, хоть в железе. Прям проблема.
    И дроссель в ТОСнике применял (без названия барьер )
    Причем назначение резистора - ограничение глубины ОС (ибо от его номинала зависти частота полюса на ВЧ) =>повышение устойчивости. А дроссель - повышение петлевого усиления на звуковых частотах. Вот и весь барьер.
  10. #1589
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Прямо заинтриговали, как нужно соединить нелинейные транзисторы, чтобы
    суммарная ВАХ при настройках превращается в прямую линию.
  11. #1590
    Влегкую, посмотрите на выходной каскад , тот же параллельник на одинаковых транзюках в плече.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Получается, конечно, не прямая линия, но кривизны становится значительно меньше.
  12. #1591
    В общем говорим о разном.
    Я о выходном каскаде, о реализации ОК-ОЭ, Вы о чистом Шиклаи.
    Дарлингтон создал свою пару с целью повышения h21, Шиклаи модернизировал детище Дарлингтона, переведя на комплементарные транзисторы, но цель осталась - повышение h21.
    Я о другом пишу, разницу пояснял выше. h21 в предложенном включении не повышается, повышается общая линейность.
  13. #1592
    Да
    Найди 10 отличий!
    кто из них "чистый" Шиклаи - супер-детище дарлингтона
    А кто - суперлинейный "золотой" ОК-ОЭ, с "неповышенным" h21?
    и кто будет линейней, и почему?
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 06.09.2016 в 15:16.
  14. #1593
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Если "золотой" тот, что крайний справа, то лично я никакой особой сверхлинейности при моделировании не обнаружил. Искажения на уровне одиночного первого транзистора.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 06.09.2016 в 17:49.
  15. #1594
    Найди 10 отличий!
    Благодарю за предложение.
    В 2006 году в статье сравнил разные выходные каскады, показал параметры, основные отличия.
    Теперь показал пример применения ОК-ОЭ в связке с ОУ.
    Другие конфигурации ОУ с внешними транзисторами не дадут такого результата.
    Прикрепляю рис. с параметрами ВК, примененного в усилителе 2006.
    Тонкая настройка токовых режимов дает возможность достичь сверх низких амплитудно-фазовых искажений усиленного сигнала частотой 20 кГц.
    Напряжение сигнала на входе ВК меняется в диапазоне 2-35 В, нагрузка ВК 4 Ом, АФИ статического вида, уровень 0,15%. Для других структур ВК такой уровень АФИ просто не достижим.
    Нелинейные искажения не высоки.
    Если Вы имеете хороший ВК, давайте я проверю на уровень, динамичность и статичность АФИ, хорошие решения по истечении многих лет остаются привлекательными.
    С наскоку не получится, требуется найти оптимальные токи при которых проявляется эффект линеаризации.
    Последний раз редактировалось wert; 06.09.2016 в 22:57.
  16. #1595
    Робя , а причем тут шиклаи? У Сергея транзисторы одной структуры, а не разной ! Дарлингтоны .
    офф золотой, композитный, впервые прочел это сленговое слово у Митрофанова в его тоснике с ПОС по току радио5/86 год. Но это было сказано про шиклаи ,про каскад на транзисторах разной структуры!!!
    С уважением Максим.
  17. #1596
    Внутренности OP37 :
    или LT1037:
    Последний раз редактировалось Артс; 07.09.2016 в 00:34.
  18. #1597
    Пост 1594, выходной каскад при выходной мощности 150 Вт на частоте 20 кГц имеет статический АФИ уровнем 0,15% и короткий спадающий спектр нелинейных искажений, где третья гармоника 0,018%. В железе такой каскад имеет близкие параметры. Звучит чисто при максимальных мощностях на нагрузке, сигналы любой сложности не дают ощущения каши, стерео панорама устойчива, не размыта. Такой каскад хорошо слушается с ламповым УН.
    На биполярных транзисторах выходной каскад проще, менее капризный в настройке, очень хорошие результаты получаются при комбинировании структур Дарлингтона и Шиклаи.
    При выходной мощности 200 Вт на частоте 20 кГц нелинейные искажения не превышают 0,01%, Амплитудно-фазовые искажения усиленных сигналов статического вида (не воспринимаются на слух) имеют уровень до 0,2%.
    Агеевский ВК с 12 парами выходных транзисторов не дотягивается до таких показателей.
  19. #1598
    Завсегдатай Аватар для dekko
    по результатам чьих измерений/прослушиваний? Опубликуйте полную схему и чертежи плат - хочется повторить!
    Последний раз редактировалось dekko; 07.09.2016 в 10:14.
  20. #1599
    Геленджик - СПб
    Что, вот так и работает, без резисторов в затворах?
    Присоединяюсь.
    Еще:
    Для перезаряда входной емкости четырех пар выходников (для скорости нарастания выходного напряжения 10 В/мкс) и чтобы входная пара не выходила из реж. А необходим ток покоя входной пары примерно 50 мА. Соответственно, для приемлимой (для приличных динамических х-к выхлопа) скорости в 50 В/мкс нужен ток покоя входной пары в 250 мА. Соотв., вопрос:
    Как организована термостабильность входной пары (тем более, без резисторов в истоках) - что представляют собой V18, V19, V20.
    Ну и термостабилизация выходников интересует - в истоках всего по 0.01 Ом
    Последний раз редактировалось SAPR; 07.09.2016 в 10:53.
  21. #1600
    Да
    Пост 1594, выходной каскад при выходной мощности 150 Вт на частоте 20 кГц имеет .... короткий спадающий спектр нелинейных искажений, где третья гармоника 0,018%. В железе такой каскад имеет близкие параметры.
    Вы конечно не указали, на каких токах покоя, если поставить по 120мА, то ВК, как у вас нарисован, даёт около 0.1% НИ, но...
    Если дополнить схему, чтоб каскад выжил "в железе" - сопротивления в затворы, хотя-бы по 47Ом (лучше 100) , 0.01 заменить на 0.15 (минимум) ,
    а главное - источник с реальным сопротивлением (даже 100 Ом) - получаем 0.3%
    с килоомом - около процента!
    Я даже знаю, что сейчас будет: токи я выставил не правильно, "в железе" близкие параметры, "золотой" транзистор - не шиклаи
    P.S. если ваш ВК, как он есть, загнать в глубокоОсник, с токовым управлением ВК - он попросту сгорит. (просто пустите не ограниченный меандр на вход).
    А пока не сгорел, будет звучать ..... не буду выражаться.
    Это на счёт сравнения с тройкой с 12 парами
    долго писАл, опередили
