Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #121
    г. Днепропетровск
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Кстати, очень рекомендую в качестве входного оу AD8656. Звучание вполне удовлетворительное. Шум чуток по менее чем у сладкой парочки AD743/745. Единственный минус - 5-вольтовое питание, ну это обычно решаемо.
  3. #122
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Заменил NJM2068 на OPA1642.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  4. #123
    Частый гость Аватар для irk2010
    AD8656 - не думаю, что будет выигрыш по шумам в УВ кассетника, спектр шума в НЧ диапазоне не кашерный.
  5. #124
    AD8067
  6. #125
    г. Днепропетровск
    С учетом кривой "А" ни 10 герц ни 100 не дают существенного вклада в общий уровень шума. А уже на 3-х килогерцах спектральная плотность шумов AD8656 немного ниже чем у AD743/745. Да и на слух шум AD8656 как то меньше напрягает чем у AD743, не говоря уже о биполярном входе.
    Странная картинка вырисовывается: по измерениям уровень шума на
    AD743 примерно соответствует AD8656, но на слух AD8656 шумит несколько меньше и менее назойливо. И даже как то по приятней .
  7. #126
    Ок, спектр шума (взвешанный и невзвешанный) измеренного на ленте 4го типа и без нее выложите, пожалуйста. Обязательно укажите настроечную ленту, по которой отстроете уровень сигнала УВ.
    Последний раз редактировалось irk2010; 08.10.2016 в 07:51.
  8. #127
ID:	274786Заменил ОУ УВ модулем с синтезированным входным сопротивлением, взято на вооружение из публикаций С. И. Агеева.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Платка получилась аккуратная А какой получился результат?
  10. #129
    На мой взгляд, при всей простоте доработки, очень положительный.
  11. #130
    В чём выражается положительность? Что там на платке, схему покажите?
  12. #131
    Думаю после установки этой схемы вопрос по шумам можно будет закрыть. Узел на ОР102 практически целиком скопирован у С. И. Агеева из усилителя воспроизведения на AD745. Хочу так же спросить у форумчан о замене HA121хх на буфер с сохранением коэффициентов усиления при записи-воспроизведении, если у кого-то положительный опыт в этом вопросе?
ID:	274900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274901   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip MSOP8.zip (5.8 Кб, Просмотров: 272)
  13. #132
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А можно поподробнее, чем обусловено именно такое сочетание операционников? Почему бы не поставить два 1642 или вообще собрать всю схему на одном 1644?
  14. #133
    Moscow
    Так его же обычно называли "охлаждённым".
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    А почему не на 745-х? Они же теперь доступны. Или места мало?
  15. #134
    Наличие, личные предпочтения и удобство трассировки.
    Да.
    Есть оригинальный усилитель воспроизведения на них, а здесь привлекла возможность замены ОУ в корпусе SIP8 УВ в любом магнитофоне без глубокой модернизации и поэтому габариты ограничены.
    Для этого нужно лишь удалить старый ОУ и два резистора, не забывая соединить полигон модуля с общим сигнальным проводом.
  16. #135
    Moscow
    А может лучше 2 провода земли?
    1 для питания, второй для сигнальной. А на платке их разделить нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    нужно лишь удалить ... два резистора
    Это те, что на землю по неинвертирующему входу?
  17. #136
    Можно и так, плата это позволяет.
    Именно.
  18. #137
    РФ Саратов
    На фото около входного разъема транзисторы, это случайно не полевики комутатора головки? По моему их надо менять в первую очередь.
  19. #138
    Обязательно заменю на днях, также подвергну замене микросхему компандера на буфер и ключи.
  20. #139
    РФ Саратов
    Она не буферная а усилитель с коэфициентом около пяти.
  21. #140
    AD8067
    Да, интересные штучки Вот только переходники под них кто-нибудь видел? Они существуют? Или самому делать придётся? Лучше всего их, конечно, на новую плату под них разведённую. Взял на пробу немного
