Страница 58 из 72 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1141
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от wudpiker Посмотреть сообщение
    слабый усилитель. питание хорошо проседает. транс слабый. в итоге басы выпирают на большой громкости
    Что и требовалось понять, не может он звучать одновременно громко и качественно. Но всё равно переделывают (а это уже не тема ремонта).
  3. #1142
    Москва, Зеленоград
    потому что выглядит хорошо, особенно индикатор нравится.
    этот трансформатор на 80 или на 100 ватт?
    и отличается ли от такого
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    есть трансформатор ТП-80-1, от s-70 - он такой же как в радиотехнике или мощнее?
  4. #1143
    Этот транс 80Вт, и у него нет обмотки накала индикатора.
  5. #1144
    Частый гость Аватар для _Alio_
    Не трогайте этот аппарат, не надо его "дорабатывать". Не надо менять все подряд электролиты, в старых (те, что hi-fi) электролиты живые.
    Ничего там трогать не надо, это очень музыкальный, душевно и натурально звучащий усилитель.
    Не нравится - продайте, отдайте, подарите. Но твикать его не нужно, его не улучшить - можно только переделать радикально.
    Касаемо слабого БП - ничего там не слабое, у усилителя мощность в принципе небольшая, а транс хороший, добротный. Посмотрите, что стоит в современных брендовых китайских агрегатах, они целиком весят как один транс Радиотехники.
    Если проседает напряжение - 99% мост или емкости. У меня ничего не проседает и ничего не выпирает. Гудит правда, но это ему простительно.
  6. #1145
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Правда 100%.
    Лучшая шутка года...
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Всё б-жья роса...
  7. #1146
    pyos,
    Вы современный "hi-fi" бюджетного уровня видели? Усилители по 100 Вт весом с один трансформатор 30-ти ваттной Радиотехники? Начинку их видели?
    Судя по Вашим замечаниям, не видели. Так посмотрите. Не три микросхемы в преде найдете, а значительно больше. И электронный коммутатор входов найдете. И транс с три куриных яйца. Не гудящий.
    И китайские емкости, которые с завода имеют на 20% ниже номинал, а через 10 лет сажаются ниже 30-ти летних Советских. Регуляторы? "Шуршат" с завода. Качество материалов безобразное. Толщина стенок корпуса минимальная. Какой там деревянный шпонированный корпус - такого и в дорогой технике не найдете.
    Хороший аппарат. Тот кто его ругает или некомпетентен, или не видел изнутри современной бюджетной аппаратуры. И не слышал таковой.
  8. #1147
    Москва, Зеленоград
    какие у вас диоды стоят? родные на 5а? кстати мост стоит gbu605 на 6а. у советских допускается перегрузка по току 3 кратная в течении 0,5сек. у импорта 175А в течении 8милисек. мост слабый? но судя по тому что трансформатор теплый, вся мощность из него выжата. да усилитель играет нормально. но мощности даже на s-30 не хватает
  9. #1148
    Здравствуйте. Возникла проблема с этим усилителем. Кто подскажет что может быть и где копать неисправность? Изначально у усилка Радиотехника У-101 hi-fi не работала плата индикации (светилась очень тускло) я решил её восстановить,в итоге когда назад подключал сместил нечайно клему с проводами и пошло перенапряжение колба и 1 стабилитрон сразу сгорели и некоторые провода идущие к выводам трансформатора оплавились (изоляция). Выключил питание,отключил контактную площадку от разъёма индикации провода дымиться перестали,но реле на плате защиты перестало срабатывать и следовательно питание на унч не идёт и ус не работает. После этого проверил питание идущее на плату защиты было 24.3В, контрольные точки на транзисторах тоже показывали напряжение но чуть меньше чем на схеме,проверил питание +-31/26В (у меня показал чуток меньше 30 и 24 вроде), может не так мерил но -26В не нашёл, нету его. Пробовал менять трансформатор на заведомо исправный,т.к. родной немного подозрительный показался,в итоге на плате защиты появилось 25.3вольт (ранее было 24.3),за место 30 стал показывать 31 вольт и один фиг реле не пускает напряжение. В чём может быть дело? И кстати какие выводы надо задействовать что бы найти -26В или минусовое напряжение тут совсем не причём? Саму релюшку не проверял на работоспособность. Уже намаялся с этим усилком блин)
  10. #1149
    Москва, Зеленоград
    относительно корпуса или 6 вывода трансформатора мерить все напряжения. на индикаторе сгорел проц 100% (самая большая микросхема). также можно отключить 4 и 7 провод ведущий от усилителей к плате защиты. защита должна включиться если она будет исправна
  11. #1150
    Спасибо wudpiker. Сегодня проверю напругу ещё раз и отключу провода. Если защита целая релюшка должна щёлкнуть? Да уж жалко индикацию, но ладно что нибудь придумаю у меня давно возникла идею собрать схему и поставить два стрелочных индикатора. Ладно с индикацией вторично она щас все ровно отключена от питания. Сейчас усилок в целом с начало бы оживить.
  12. #1151
    pyos,
    Современный хайфай бюджетного (до 1000$) уровня видел не раз - там всё, конечно, не супер, но на много голов выше У-1-101...
    И чо? Играет-то радиотехника всё равно хуже
    Какое точное описание радиотехники
    Точнее говоря, тот, кто его хвалит, видел и слушал исключительно самое днище
  13. #1152
    Москва, Зеленоград
    индикация очень легко чинится. ничего мудрить не надо просто купите проц и все заработает
    да если конденсатор на плате защиты исправен
  14. #1153
    В принципе конденсаторы я ранее менял во всей обвязке. После этого он играл с годик пока вот с индикацией выводы не напутал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Там по мимо проца в индикации отгорели контакты в колбе. могу даже фотку прислать там видно оборванные дорожки и два тёмных пятна на стекле. Саму бы такую стекляшку найти и можно было б заменить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Но такую индикацию разве что б/у от подобного усилка покупать
    ---------- Сообщение добавлено 08.09.2016 в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07.09.2016 в 10:10 ----------
    wudpiker какое напряжение должно быть на тех проводах(4,7) что идут к защите? У меня порядка 150мВ и без них защита не включается все ровно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Разобрался,это контакты идут от платы индикации и раз я подключил колодку правее пошло другое напряжение и реле либо транзисторы а может и кондёр пришли в негодность. Займусь проверкой этих деталей. Не подскажите как релюшку проверить?
  15. #1154
    Коротнуть эмиттер-коллектор VT3
  16. #1155
    Ясно.
  17. #1156
ID:	279346 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279347 привет.принесли у-101 панель черная.мне сказали по выходной мощности почти как сам у-7111 стало интересно что там внутри.очень похожим трансом от у-7111.скорей всего самопал.разве замена трансформатора может повысить выходную мощность?.может увас есть такой киньте сюда фото плат.
    Последний раз редактировалось valera; 15.11.2016 в 15:07.
  18. #1157
    Схемы то у них практически одинаковые, может и поставили другой транс. На фото плохо видно вроде краска не тронута.
  19. #1158
ID:	279356 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279357 ясненька спасибо.значит это самый обычный у-101.посоветуйте пожалуйста.предложили мне два у-101.на 1-микросхемный и трех микросхемный.какой лучше по звуку и по ремонту спасибо.
    Последний раз редактировалось valera; 15.11.2016 в 15:56.
  20. #1159
    Характеристики у них примерно одинаковые, в ремонте тоже ни чего сложного, выбирайте по внешнему виду (какой красивей выглядит).
  21. #1160
    jeell58, спасибо.я фото выше скинул.внешне разницы нет.внутри больше 1-микр нравится.продавец сказал они надежней чем на трех микр.при включени усилка мгновено сработала реле защиты.так пока усилок звучит нормально.что будет дальше посмотрим.
    Последний раз редактировалось valera; 15.11.2016 в 16:49.
