Страница 48 из 116 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #941
    Петербург
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Без проблем.
    Не надо вот этого вот всего. Есть Hornresp для нч-рупоров, Akabak для рупоров со сложными каналами и всего выше 300Гц, и всякие Jbl Speakershop, Bass Box, Win Isd и проч. для фи и бандпасов. Приличный результат вполне можно получить простым кручением ползунков. Крутите Hr, предварительно загрузив туда модели известных аналогов для сравнения.
  3. #942
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Ну Бассбокс вроде освоил, Хорнресп только по инструкции Рогожина пошагово. Если что то кроме ЧВРа со смещением - не смогу. А вот где считать такое? https://scontent.xx.fbcdn.net/t31.0-...18458704_o.jpg ?
    Не, суть в чем если я правильно понимаю, некоторые конструкции совмещают в себе физические принципы и фазика и рупора и ЧВРа. Вот этот калькулятор как раз для этого, чтобы одновременно совместить (ну или попоробовать совместить) в ящике эти функции для максимального эффекта. Так?
    Поясню....Некоторые ЧВРы можно посчитать как фазик, некоторые - нет...Некоторые фазики можно представить чврами - некоторые даже при фантазии - нет...А уж про рупор вообще разговора нет. Вот я думаю о ом как бы совместить? Как читаю на просторах именно такие конструкции позволяют максимальную эффективность.
    Последний раз редактировалось rew432; 31.07.2016 в 15:04.
  4. #943
    Петербург
    Напрямую это только в Акабак. ХР не даёт возможности делать в таппеде предрупорную камеру. Однако ее можно там симулировать как цилиндр постоянного сечения заданного объема. В принципе получается примерно то же самое. Крутите и накрутите.
    http://www.hometheatershack.com/foru...-everyone.html
  5. #944
    Чебоксары
    Спасибо очень ценная ссылка!
    http://i101.photobucket.com/albums/m69/soho54/vv3.gif
    По сути получается вот по этому считать?
    Последний раз редактировалось rew432; 31.07.2016 в 17:40.
  6. #945
    Петербург
    Нет. Если вы хотите ковш, то считать надо как ковш. Это динамик + предрупорная камеры + рупор. При чём тут бп? Фак устаревший, некоторых фишек вроде расчета тапков в проге тогда не было, например.
  7. #946
    Краснодарский край
    diman_dda, В схеме замещения, угол это индуктивность - "резинка".
    Не, я так не понимаю. У меня возникает проблема чисто конструктивного характера: Как идеальную респовскую трубу упаковать в неидеальный прямоугольный ящик так, чтобы желаемая и реальная настройки совпадали.
  8. #947
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    2 mAxSpace
    Можно ли хоть одним глазком глянуть график ГВЗ симуляции на 18 голове ?
  9. #948
    Аватар для mAxSpace
    КОПАЛКИН, вот реально измеренный https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1931469
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Попробовал вчера на улице свои домашние ЧВР, настроеные на 40 гц. Калибр - 12" Fatail 12FH500. Частоты раздела - 250гц и 2500 гц.
    Низ разочаровал - мидбаса почти нет, сам низ хоть и уверено от 35 гц копает, но для ПРО скучно. Однозначно нужно либо поддержка рупорного мидбасового кабинета, либо настройка на 50...55 гц. С палками однозначно выйдет ещё хуже при такой настройке.
    В целом я так и прогнозировал и расчитывал. Для дома в ближней зоне (3м) мидбас чуть в избытке, с удалением от низа остаётся только то, что играет выхлоп порта.
  10. #949
    Петербург
    Нет, Макс, раньше ты как раз говорил, что у тл всё отлично с мидбасом, и мы даже спорили об этом.
  11. #950
    PavelP, не с 40Гц настройки.
  12. #951
    Петербург
    rogozhin, давайте честно -- вообще никак.
  13. #952
    PavelP, что именно?
  14. #953
    Аватар для mAxSpace
    Что сказать... Бывают в жизни ошибки. Думаю правильно если их признать. Однако надо учесть условия. Дома, двухполоски на мелких 5...8" динамиках мидбас с 2..3-х метров вполне приемлимый, но по меркам домашнего хай фай. Опять же дома 12" плюс 6" в рупоре - тоже всё отлично, но на улице на удалении более 5 метров прогрессирует нехватка мидбаса т.к. именно в этом диапазоне 12 нагружен аки ас прямого боя. Другая ситуация, реально провереная - 18" ЧВР саб плюс 12" мидбасы в зя, которые совешернно не умеют играть ниже 100гц (22литра) вот эта связка всем хороша - за мидбас отвечают 12" мидбасы. Уверен, если эти же 12" поставить в ФИ и по классике жанра увеличить объём в два раза по сравнению с ЗЯ, то будет гораздо тухлее чем вариант с ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Проблема, что я описал выше в том, что я пытался 12" в ЧВР дотянуть до 250 гц, далее один 6" в рупоре. Решается, на мой взгляд, двумя способами - дополнительный мид бас кабинет, или двойной ЧВР, нагруженный по разному с двух сторон динамика, типа как тут.
  15. #954
    18+12/15+8+Т - классическая комбинация.
  16. #955
    Аватар для mAxSpace
    Уже скоро попробую 12" версию с рабочим названием Maze. Настройка на 55 гц (расчётно). Динамик с 4" катушкой, на максимальное давление 126дб/м выходит при мощности 1квт. Динамик с неодимовым магнитом. Фанера - 15мм. Масса - 19,5кг с динамиком.
    Конструкция хорошо подходит для динамиков с мощным мотором.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.08.2016 в 01:03.
  17. #956
    Перекрытие динамиком учел?
  18. #957
    Аватар для mAxSpace
    Пришлось с запасом, чтоб "сопелка" магнита не была закрытой. Местами есть и сужения(карман под ручку, например), но в целом решил всё свести на погрешность - всё равно работать будет, ему деваться некуда, может немного от расчётного отличаться будет, но не думаю что в той степени, что надо переживать за это.
  19. #958
    Максим, какие внешние размеры?
  20. #959
    Аватар для mAxSpace
    370x495x475 мм
    два саба одновременно вполне можно нести двумя руками, если посмотрите на фото - ручка в задней стенке, идеальная развесовка для неодима.
  21. #960
    Украина. Одесса.
    Ух, ты!!! Это интересно. Аж руки зачесались. Чес слово. Два вопроса, если не трудно ответить. 1. МАГ 1201 туда встанет? 2. Чертежь по-подробнее будет?
