Страница 103 из 138 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2041
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    узнаваемый дизайн
    на дорогой машине не обязателен шильдик, чтобы понять
  3. #2042
    Конечно, дело вкуса.
    По мне, Бенчмарк красив, но повторять такое я бы не стал. Легко свалиться в китч.
  4. #2043
    г.Кемерово
    Выйдет шарж.
    Олег Юрич сделал стекло ПоверАмп по типу Echo - получилось мягко говоря не очень.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1468996035
    Так надписей бы не было..."г,,"(покраска была бы более качественной без заметных дефектов "пупырышек") и смотрелось бы ничем ни хуже Echo,а если бы еще цена как у предыдущей модели так вообще "без альтернатив"....
  5. #2044
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По мне тоже красив. Сильно не нравятся только открытые болты на передней панели. Никогда не понимал такого решения. Прочно, надежно, но не красиво.
    Индикатор на передней панели, как в ЭХО - просто, изящно, стильно, функционально ... С обычными кнопками и регуляторами любой дизайнер замучается создавать оригинальную запоминающуюся внешность. Шаг в сторону и китч.
    Я слушал ЭХО, в котором вся передняя панель была сделана из толстого затемненного стекла. Тоже собирался так сделать, но нашлись три куска толстого " аудиофильского " алюминия На работе спрашивали - это радиатор будет? Нет, говорю, всего лишь передняя панель.
  6. #2045
    нравится как Браун делали эстетику в усилителях, всегда на десятилетия вперед. Чем-то с Надом перекликается.
    Болтики разные бывают, ака "пан сам змацапурыв" http://www.audioenz.co.nz/wp/wp-cont...en_602-702.jpg
    индикация классная https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...4ee6e7afd0.jpg https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...0e90b3dde1.jpg
    Как по мне, то если сделать ровно, царапины, или как это правильно назвать, нанести и каким-то электролизом придать оригинальный оттенок,
    то вот http://www.densenaudio.ru/img/top-b310.jpg
    http://densen.dk/uploads/images//b350_5.jpg
    и с конвекцией проблемы, но мне нравится вид http://3.bp.blogspot.com/-BpY_WTqgom...0/IMG_3526.jpg
    Все остальное подвержено веяниям времени. ТО есть ручки, индикаторы. Или под конкретный винтаж делать.
    Так, например, https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...8be2d3517a.jpg
  7. #2046
    Yugra
    Красивые картинки.
    В домашних условиях не реализуемо.
  8. #2047
    Бобруйск
    Винтаж разный бывает. Некоторым современным изделиям с ним слабо тягаться. Фото прилагаю.
    Повторюсь, но если на передней панели есть индикатор, то именно он определяет весь общий вид. Все остальное вторично, как по функциональности так и по дизайну.
    Так складывается, ищу инттересный дизайн передней панели усилителя без индикатора. Светодиоды не в счет.
ID:	271864   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2048
    Алтайский край г. Барнаул
    Попробовал порисовать на железяке, а вот дырки квадратные пока не придумал как.
  10. #2049
    Я встречал, как брали люмяху толстую и по направляющим на большой наждачке делали красивый рисунок (царапины мелкие)
    Если купить уже ровно обрезанные детали, то вполне можно дома сделать.
    Снизу металл с перфорацией, или сеточку автомобильную радиаторную, сзади радиаторы, тоже, купленные отрезанные ровно и в размер.
    Люминь: перед, бока и крышку следует изнутри склеить хорошим клеем, а разбирать усилитель снизу, конвекцию можно сделать снизу-назад, есть тихие вентиляторы.
    Тот же популярный на форуме аттенюатор с ДУ следует применить без индикации, т.к. она нарочито самодельно выглядит, яркая и вульгарная (простонародная)
    Можно подобрать стекло с напылением, чтобы облагородить, или посмотреть другие циферблаты светящиеся, или как их правильно назвать... лучше без них, при включении чтобы уровень всегда на минимум был, а при снятии с МУТЕ, чтобы громкость медленно нарастала.
    Позолоченный или серебряный шильдик делать отдельно, долго, прикладывать через фетр и проверять как смотрится. Раньше гравировщики в любом универмаге сидели, сейчас по объявлениям можно найти. Главное гордыней не заниматься, иначе в народ изделие не пойдет)))
  11. #2050
    А как можно собрать корпус из алюминиевых полос и как их соединить что б было красиво?
  12. #2051
    Частый гость Аватар для Jazz36
    я када свой собирал, подсчитывал ради прикола, 150+ резьб пришлось нарезать))
  13. #2052
    Я только начинаю поэтому хотелось бы узнать как это все делается.
  14. #2053
    я тоже делал в первый раз, возможно если будет представлен чертёж или хотя бы набросок, тогда опытные люди помогут советами, а темку эту лучше выкурить с самого начала, тогда многие вопросы отпадут, она весьма полезна.
  15. #2054
    НОВОСИБИРСК
    Вот неплохой из "современных" Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2055
    Что-то эти промышленные охладители вызывают отторжение.
    Нет на них свободы компоновки выходного каскада.
    Думаю, их применяют из экономии - они недорогие, относительно цельных крупных радиаторов.
  17. #2056
    НОВОСИБИРСК
    Да, наверно,скорее из "экономии хоть по рублю но на свои"))))
    Хотя интерес вызывают профили ,длинной до 2- метров и шириной,васотой до 20 см,- НО есть один большой минус,рёбра будут расположены горизонтально.
    Хотя если такую" шпалу" поставить вдоль корпуса в длину так на 40 см.может ватт 300(если при расчётах в правильном положении получается 400 Ватт) снять без вентилятора,да и вид у них "презентабельный".
  18. #2057
    Завсегдатай Аватар для pyos
    nope. Без вентилятора там грубо говоря сотку снять можно будет, эффективность падает в разы.
  19. #2058
    НОВОСИБИРСК
    Да вот это и "гложет",а так бы красиво получилось)))
  20. #2059
    Зато с вентилятором будет весьма неплохо. Не надо его бояться.
    g forced air channel
    Или смотри у Торреса в его Зене-4 пример такой реализации. https://www.passdiy.com/gallery/proj...exander-torres
  21. #2060
    НОВОСИБИРСК
    Да нечто подобное я видел в у Waso, в его Натали.
    Я думал о двух красивых и брутальных профилях с боков корпуса,так сказать снаружи-ещё бы их анодировать качественно ,я думаю неплохо бы смотрелось))
