Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Снижение искажений эмиттерного (истокового, катодного) повторителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Снижение искажений эмиттерного (истокового, катодного) повторителя
    Известно, что стабилизация тока через ЭП (или ИП) напрочь убирает вносимые им искажения (током базы в ЭП пока пренебрегаем).
    Данный феномен (падение напряжения на нелинейном сопротивлении тела эмиттера (канала в ИП)) используется в усилителе Виноградского (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48353) и усилителе Петрова (http://scbist.com/ugolok-radiolyubit...schei-oos.html)
    Предлагаю еще одну реализацию способа стабилизации тока ЭП путем использования модулируемого ИТ в эмиттере ЭП (стоке ИП) без ООС. Заметим, что в приведенных выше усилителях сигнал, перед подачей на структуру ЭП-модулируемый ИТ расщепляется на 2 противофазных (с помощью ДК в усилителе Виноградского, с помощью парафазного каскада - в усилителе Петрова). Т.о. имея на входе 2 противофазных сигнала можно подать их на структуру, показанную на рис. Структура представляет собой мостовой повторитель, сверху - эмиттерные (катодные, истоковые) повторители со стабильным током, снизу - модулируемые источники тока, которые и обеспечивают стабилизацию тока ЭП. Отличительной особенностью данной структуры является то, что входы (базы, сетки, затворы) повторителей получают сигнал с эмиттеров (катодов, истоков) источников тока, которые одновременно являются буферами для верхнего этажа, что делает ненужным применение отдельных буферов перед выходными повторителями (VT2 - в схеме Петрова).
    Данная структура может быть реализована как на БТ или ПТ, так и на лампах.
    Для достижения постоянства токов повторителей, сопротивление нагрузки должно равняться сумме сопротивлений эмиттерах (катодах, истоках) ИТ. Эти сопротивления можно (и нужно) дополнить балансировочным резистором.
    Интересно, в данной топологии компенсируется ошибка тока базы повторителей который протекает через ИТ и нагрузку?
    Последний раз редактировалось fakel; 17.08.2016 в 15:25.
    По умолчанию Re: Снижение искажений эмиттерного (истокового, катодного) повторителя
    Вспомнилось ещё решение по аналогичной стезе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403471
    E=mc^2 ± 3 dB
    Известно, что стабилизация тока через ЭП (или ИП) напрочь убирает вносимые им искажения..
    Для достижения постоянства токов повторителей, сопротивление нагрузки должно равняться сумме сопротивлений эмиттерах (катодах, истоках) ИТ..
    Угу, а потом подключаем что-то не самое плохое (можно обратить внимание не только на колебания активного сопротивления, но и на реактивность):
    И понимаем, что имеем много чего хорошего: красивую теорию, отличные обмеры устройства, привлекательный рекламный слоган для описания, и т.д. и т.п., только вот реального снижения искажений на реальной нагрузке - кот наплакал...
    Аватар для fakel
    Ну а я и не отрицаю, что при любом отличии сопротивления нагрузки (омического ли, или появление комплексной составляющей) от заданного все идет к чертям Впрочем, в прототипах творится то же самое (зато без ООС!), но народ делает зачем-то... вероятно на рекламные слоганы ведется Я просто показал еще один способ реализации идеи (тухлой или нет - вопрос не ко мне). Конечно, слежение за током в повторителе (Шиклаи, Уайт, Тейлор) гораздо более правильно с т.з. здравого смысла.
    Но, например, для буферов, работающих на длинные кабели с постоянной нагрузкой (600 Ом в студийной аппаратуре) оно может и неплохо работать, или на низкоомный РГ
    Хотя, если отклонение не большое, через повторитель идет только разностный ток, а основной ток нагрузки обеспечивает ИТ - нижний этаж
    Последний раз редактировалось fakel; 17.08.2016 в 15:26.
