Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 127
Тема: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительный модуль по мотивам ncore
    Полумостовой усилитель по мотивам ncore.
    (отличие в дифференциальном "интеграторе", в ncore он сделан на NE5532, тут на OPA1632).
    ***Все платы проданы и новые производится не будут. С учетом некоторого неудобства в крепеже и других замечаний будут сделаны новые модули и тогда будет создана новая тема***
    Модулятор самоосциллирующий, по типу UcD с дополнительным "интегратором".
    Модулятор
ID:	270970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петлевое усиление в районе 50-55дБ, одинаковое во всем звуковом диапазоне. Усиление 26дБ в режиме SE входа.
    Частота осцилляции-520к. Остаток несущей около 100мВ скз. Постоянное напряжение на выходе около 3-5мВ. Ниже графики показывают первые результаты, далее параметры были улучшены.
    КНИ+шум, 1кГц, 20Вт:
    ИМД 19к,20к 4/1, 38Впп, 10В скз.
Название:	IMD 37Vpp.png
    спектр 6кГц в широкой полосе, 20Вт:
Название:	SPECTR 6k 20W.png
    Все измерения проводились на нагрузке 3,3Ом. Для спектры-лучший график-сквозной канал карты. Источник питания тор 120Вт 2х30В. При 100Вт на выходе напряжение питания проседает до +-32В. На ХХ напряжение +-41В. Карта E-mu 0204 usb.
    почему вышло хуже, чем нкор?
    Очевидно из-за плохой линейности ВК и, главное, большого времени распространения сигнала в драйвере IRS20957. Увеличение петлевого усиления уже не дает результатов.
    После оптимизации разводки инвертора усилитель вкладывается в норматив 0,002% до 1/2 вых. мощности.
ID:	270987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr sweep.png
ID:	272497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lvl sweep.png
ID:	272498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2017 в 19:06. Причина: обновление
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилительный модуль по мотивам ncore
    средняя точка ПТ со скоростью нарастания в десятки В/нс увеличивается в 3-5 раз
    Да, как ни крути, невозможно сделать меньше.
    Хочу спросить, а можно питать усилители двумя БП подобных ноутбучным? Или качество питания не хорошее?
    Ивано-Франковск
    Я пробовал блоками 2х24В2А. Работало, но мощность выдавало мизерную Для +-20В лучше использовать модифицированный ATХ БП
    Нижний Новгород
    у меня 2 по 28 вольт, да и мощность больше 50 ватт не нужна
    Ивано-Франковск
    думаю пойдет в самый раз.
    Ивано-Франковск
    как выглядит
ID:	273401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273402   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Новгород
    Очень симпатично
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Говорят нкор хорош на басе в связи с этим а 1кв мощи сделать реально?
    Ивано-Франковск
    Реально. Тем более пример NC1200. Хотя мне кажется, мост будет проще, т-к можно использовать сравнительно низковольтные транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Очень симпатично
    Спасибо!
    Нижний Новгород
    Если не секрет, куда такая дурь?
    На обычный зя
    Ивано-Франковск
    Сейчас в плане перейти на 150В транзисторы на той же плате. Чуть позже попробую сделать мост. На этом дизайне платы, конечно, про киловатт можно не мечтать. Если будет на 4 Ом стабильно отдавать 300Вт -это уже будет успех.
    Кстати, нехитрыми манипуляциями парой номиналов можно настроить минимум искажений почти перед клиппом
    Нижний Новгород
    А если точнее?
  14. #53
    А нкор от усд отличается только названием или есть какая то принципиальная разница?
  15. #54
    Ивано-Франковск
    Отличается,по звуку по моему мнению очень
  16. #55
    Нижний Новгород
    Добрый день! Послушал свой усилитель?
  17. #56
    Ивано-Франковск
    Послушать пока не получилось, ездил на море.
    пока все по цифрам-измерениям.
    Кстати, на тяжелых транзисторах получилось дополнительно оптимизировать КНИ.
    Само-собой - верхний канал - усилитель.
    Вложение графики КНИ+ШУМ из спектропласа. 7,6В скз_3,3Ом, 17Вт
Название:	THD+N vs FR.png
    92Вт
Название:	THD+N vs FR 92W.png
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.09.2016 в 19:38.
  18. #57
    Нижний Новгород
    Очень красиво, теперь отсталость выяснить, чтоже скажут уши.
  19. #58
    Ивано-Франковск
    Пробовал измерять выходное сопротивление. Есть только мультиметр VC97. Самый точный режим 1.999В, Установил переменное напряжение 1кГц 1.965В без нагрузки. С подключением в среднем падает напряжение на 2-3мВ. Нагрузка 3,3Ом.
    итого: 1,965В/3,3Ом=0,59А
    0,003В/0,59А=0,005Ом. точность правда плюс минус километр, так как не учтено влияние несущей и прибор сам по себе не айс.
    ---------- Сообщение добавлено 07.09.2016 в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 06.09.2016 в 17:34 ----------
    Прорабатываю вопрос размещения на плате инвертора импульсного стабилизатора на LM5008 для питания драйвера. В высоковольтной версии сильно снижает тепловыделение.
    ---------- Сообщение добавлено 08.09.2016 в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07.09.2016 в 15:33 ----------
    Тест на температуру.
    Плата лежала на алюминиевой пластине без крепления к ней, т.е. прижимается за счет своего веса. Мощность 100Вт, 1кГц. Питание на ХХ 41В, с нагрузкой 32В.
    Температура ключей через час работы -88С
    Индуктор -62С
    Плата в районе стабилизатора драйвера-72С
    Модулятор 55С
    Пластина-52С.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.09.2016 в 18:15.
  20. #59
    Ивано-Франковск
    Предварительная схема новой версии инвертора
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.09.2016 в 23:20.
  21. #60
    Ивано-Франковск
    Новая версия инвертора приедет к 5 октября (схема выше), запланирован запуск усилителя при+-60В.
    Возник вопрос по использованию ключей с низким Rdson. Получается, что с , например, IRF540Z невозможно настроить защиту верхнего ключа на вменяемые токи в стандартной схеме включения, так как даже при 25А напряжение на "датчике" будет всего 0,53+25*0,022=1,08В.. есть мысль для таких ключей использовать 2 последовательных диода в развязке. Кто что скажет?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.09.2016 в 14:05.
