Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #401
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LESART#17
    Не могу . Вот PDF, под утюг. Зеркалить не нужно. Масштаб - 1:1. Все отверстия - маленького диаметра, чтобы удобно было сверлить. Диаметры площадок увеличил.
    Вложение 272685
    Посмотрел, зачем такой маленький зазор между землёй и выходом, трудно травить...
    Андрей Константинович
  3. #402
    Нижний Новгород
    Зазор автоматом создан - 0.35 мм.Для меди 105 мкм.
    Место важное. После травления можно пройтись по этому участку острым керном или резаком, чтобы убедиться, что нет КЗ.
  4. #403
    МО Салтыковка
    bukvarev, и ещё, ёмкости по 1 мкф как ставятся? Снизу?
  5. #404
    Нижний Новгород
    Да, снизу. В файле "LES-17.pdf" (https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1470735848) на странице "BOT_assembly" можно посмотреть их расположение Это С3, С5, С10, С13, С14, С15.
  6. #405
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Под утюг - мало. Иногда тонер "плывет", в зависимости от типа бумаги. Я для утюга не менее 1 мм делаю.
  7. #406
    Нижний Новгород
    Да, есть такое дело. У меня просто один раз был процесс налажен. Теперь проблем не испытываю, несмотря на то, что платы делаю редко. Журнал с нормальной мелованной бумагой, термостол 209 град, термостойкий "резиновый" валик от картриджа лазерного принтера. Прокатываю, 0,25 мм получается всегда. При сноровке - 0,15 мм. Успех во многом зависит от точности поддержания температуры платы при прокатывании.
  8. #407
    МО
    Гораздо проще и качественней , если печатать на глянцевом автовиниле фирмы Oracal , предварительно наклеив его на стандартный лист бумаги. Не надо ни мочить , ни тереть, после утюжки просто отдираешь пленку от заготовки и всё.
  9. #408
    МО Салтыковка
    А где можно купить эту плёнку?
  10. #409
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это самоклейка?
  11. #410
    МО Салтыковка
ID:	272730 Приехали, красавцы! И, не железные выводы, а медные, и это очень хорошо!
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Нужно подбирать в пары?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.08.2016 в 13:32.
  12. #411
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я не подбирал.
  13. #412
    МО
    Это самоклейка?
    Да это самоклейка.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Я не покупал , попросил у оформителей витрин обрезки, отдали даром. Можно также попросить у оклейщиков авто. А так Гугл в помощь, в Москве тьма контор торгующих автовинилом, продают от одного квадратного метра , правда не все, многие оптом. А началось всё с вот этого https://geektimes.ru/post/257662/
    Последний раз редактировалось SmitGN; 10.08.2016 в 19:06.
  14. #413
    Я не подбирал.
    SAPR, добрый день!
    Извините за назойливость, и за то что не в теме.
    Я понимаю, Вы человек занятой. Но все ж свою тему "Усилитель" начисто забыли. А без Вашей помощи не получается. Будьте добры посмотрите пожалуйста #769,787,788.
    Заранее спасибо. С уважением,
    Garlik
  15. #414
    МО Салтыковка
    Итак, первое впечатление, после включения:
    КЛАСС!
    Подробности. Пришлось уменьшить баласты до 750ом, питание +/-30в от ЛБП.
    Ток ВК выставил 150ма, да пока включена одна пара. На входе нужны ВЧ фильтры.
    Подал сигнал, синус чистый, меандр, с маленьким выбросом.
    Но, фронт повторяет фроннт генератора: 50нсек! На нагрузке 8ом. Я такого быстродействия ещё не встречал!
    Очень широкая полоса!
    Да, ещё на выходе -20мв, чем подкорректировать?
    Термо, держит мёртво!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.08.2016 в 15:49.
  16. #415
    Нижний Новгород
    А то смещение, которое ранее возникало при подаче сигнала, оно исчезло?
    я бы не трогал. ПМСМ, лучше оставить одинаковые резисторы в плечах. А DC скорректировать УНом, с учетом всего тракта.
  17. #416
    МО Салтыковка
    Смещение постоянки, даёт генератор, откуда, не очень понятно...
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Да, точно у Уна тоже есть небольшое смещение, только не помню в какую сторону...
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    А, УН можно запитать от этого источника, или надо делать свой?
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
ID:	272792 Невероятная картинка! Фронт усилителя повторяет фронт генератора!
  18. #417
    Нижний Новгород
    Думаю, для начала - можно. Но после - лучше свой, т.к. конструкция на двух платах, и общий провод окажется достаточно протяженным.
    Зы. Меандр .
  19. #418
    МО Салтыковка
    Зы. Меандр .
    А вот такая мысь, может сделать общую плату, да ещё и выпрямитель воткнуть....
  20. #419
    г.Рязань
    "Вот это не надо."
    "А вот это попробуйте". (Помнишь "Бриллиантовая рука"? )
  21. #420
    Ну да,как у ТС...
