Страница 19 из 25 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #361
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LESART#17
    Ладно, поставим прокладки, для безопасности!
    А это правда, что плавающее питание ВК не боится короткого на выходе....
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    С2=15n, большая ёмкость, зарежет полосу.
    Андрей Константинович
  3. #362
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нет тут плавающего питания (в моей схеме). А вот для защиты от короткого достаточно предохранителей в цепях питания (при выходниках 1058\162)
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Не зарежет. Последовательно с ней еще и резистор имеется
  4. #363
    МО Салтыковка
    SAPR, можно макетировать?
    Делаю ПП.....
  5. #364
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    можно макетировать?
    Да
  6. #365
    рядом с Москвой
    Да
    А можно сюда сдвоенный ALF08NP15 ? 1го мало будет, если питание чуть поменьше сделать — 30..35В?
  7. #366
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно можно
    Хватит одного.
  8. #367
    рядом с Москвой
    Хватит одного.
    Супер! Скоро приедут, сделаю макет.
    И про
    Все биполяры одинаковые маломощные высокочастотные.
    BCP53/56 подойдут? Чтобы не сверлить плату
    Алексей Никитин на diyaudio.com писал что это филипсовые BD139/140 в смд корпусе, рекомендовал к использованию.
  9. #368
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чтобы закрыть вопрос - пойдут даже кт315\361. Все, что лучше - тем более.
  10. #369
    МО Салтыковка
    Самое главное, что? Чтобы не засвистел!
    А с остальным справимся....
  11. #370
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Все весьма просто:
    1. Перед первым включением ставим Сс = 0.1 мкФ, R13 = 300 Ом.
    2. Включаем (свистеть не должен ) и выставляем общий ток потребления примерно 200 ... 250 мА (подстр. R16, если его не хватает, то увеличиваем R17).
    3. Настраиваем частоту среза (R13, от 50 до 200 Ом, уменьшение - рост частоты, увеличение сопр.- уменьшение частоты) в пределах 5 ... 10 мГц (на малом сигнале, примерно 0.5 В)
    4. Уменьшаем Сс до 10 ... 15 нФ, при этом подьем на 5 ... 10 мГц должен быть 2 .. 3 дБ.
    Все
  12. #371
    МО Салтыковка
    Все весьма просто:
    Все
    Спасибо, теперь всё понятно и ясно!
    Должна получится хорошая штука, если полоса больше 10МГц.... и ООС > 60дб...
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
ID:	272099Всё правильно? Добавил фильтры по питанию...
  13. #372
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Полосу можно и 20 МГц сделать, но будут сильные требования к монтажу и комплектации. Поэтому, не стоит впадать в фанатизм, 5 ... 7 МГц вполне достаточно.
    Пояснение по Сс и R17:
    Транзисторы Q5 (Q6) дают дополнительное усиление по току (переменному) в R17/R15 = 200/30 = 6.7 раз (16 дБ)
    Из-за наличия Сс параллельно R15, R8 на вч вводится R14 - и усиление по току становится равным 1. Т.е. Q5, Q6 на вч ведут себя как токовое зеркало. И не влияют на АФЧХ на вч.
    Это как бы на пальцах .
    По научному - дополнительный полюс на 50 кГц и ноль на 350 кГц - увеличение глубины ОС на те самые 16 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Всё правильно?
    Нет, конечно. Зачем эти заземления выхода ???
    Если делать автономное питание, то оно делается совсем не так. Да и не нужно оно (по крайней мере, для первого раза)
    Последний раз редактировалось SAPR; 02.08.2016 в 13:23.
  14. #373
    МО Салтыковка
    Понял, ничего лишнего для первой попытке....
  15. #374
    МО Салтыковка
    Затра приедут выходные полевики, надо делать плату...
  16. #375
    Поделитесь, где брали выходники?
  17. #376
    МО Салтыковка
    на ebay
    Там их навалом...
  18. #377
    Валом то оно валом, но вот насчет подлинности смутные сомнения.
  19. #378
    МО Салтыковка
    Да сейчас все делают только в Китае!
    Искать не надо....
  20. #379
    Нижний Новгород
    Может быть, не спешить заказывать платы, сперва проверить по-быстрому на односторонней, утюгом, что-нибудь типа такого:
    Электролиты шунтированы чипами 5750 4,7 мкф 100 В.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 08.08.2016 в 06:27.
  21. #380
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И это правильно.
