Страница 193 из 782 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3841
    Россійская Имперія
    Это как?
    Если на каждой 8-омной колонке по 7 вольт, то на каждой по 6 ватт.
    Если там на самом деле 91дБ, должно быть ОЧЕНЬ громко.
    Точно - 6 ватт. По-привычке умножил 7 на 0.7 И действительно очень громко (хотя может это так кажется - комната где АС - маленькая).
  3. #3842
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Приехали платы Заратустр
    Вложение 272214
    Симпатично , однако А усилитель напряжения на транзисторах ? Лампы советую тоже попробовать , хоть на макете - чтобы было , с чем сравнить .
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    А не надо ставить эмиттерные резики - и тогда от двух пар сплошная польза (в том числе и снижение вых. сопротивления). Естественно, что транзисторы работающие параллельно нужно будет отобрать по равенству напряжения Б-Э (определяется тестером в режиме прозвонки).
    Ну конечно , не надо никаких резисторов в эмиттеры , там и без них всё нормально . Тем более , что подбор в пары по напряжению БЭ - не требует особого времени ...
  4. #3843
    рядом с Москвой
    Симпатично , однако
    Спасибо
    Ага, он на макете греется очень неплохо (даже с фланцем то-220), сделал для него медь 105мкм.
    Лампы советую тоже попробовать , хоть на макете - чтобы было , с чем сравнить.
    Да мне что-то не нравится идея что в усилителе будет напряжение больше чем в розетке Так-то конечно попробовать интересно, может потом как-нибудь соберусь
  5. #3844
    С
    Спасибо
    Из переписки с моим коллегой
    "Вообще, стаксоманы мне представляются несколько неадекватными.
    Пихать на голову девайс, к которому полкиловольта подводится, да если
    ещё и без трансформаторной развязки - нафиг мне такой звук, безопасность
    важнее."
    Справка: Stax фирма производящая электростатические наушники.
  6. #3845
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    важнее."
    Ну уж не знаю .... у нас тут у одного товарища были наушники Стакс - слушали их , все живые На самом деле , на пластины электростатов высокое напряжение подаётся через большие резисторы , которые так ограничивают ток , что при касании - там еле почувствуешь . Притом там ещё и корпус из пластмассы полностью исключает возможность такого касания .... Ну а у больших колонок-электростатов , например , там сигнал подаётся через повышающий транс , который насколько увеличивает напряжение , настолько же и уменьшает ток короткого замыкания - так что и там , насколько мне известно - жертв , пожаров и разрушений никогда не было
  7. #3846
    Да всё нормально у стаксов с безопасностью. Звук да, своеобразный, кому то нравится, кому то нет. Не мой.
    Другое дело мода, ах стаксы стаксы.
  8. #3847
    рядом с Москвой
    А какой способ подбора транзисторов сюда самый точный?
    Попробовал несколько штук мультиметром в режиме диода, Vbe:
    0.552 0.543 0.552 0.543
    Они же в источнике тока на tl431, V питания ~= 26В (нестабилизированное, мост + 20000мкф), Vce ~= 23.5 В, Ie = 75мА. В том же порядке, что и выше, Vbe получились:
    0.600 0.597 0.602 0.602
    Несколько раз попробовал результат одинаковый, +-1мВ от температуры. В бета-метр они не влазят
  9. #3848
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Самый точный это купить прибор для измерения параметров мощных транзисторов типа Л2-42
    http://ooobvs.ru/l2-42-izmeritel-parametrov-tranzist
    http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5293
  10. #3849
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Прибор - это конечно круто , но для усилителя достаточно подбирать тестером в режиме диода - я всегда так и делал ... тем более , при современной технологии разброс параметров и так довольно мал .
  11. #3850
    плюс проверять на утечку К-Э по сопротивлению на максимальном пределе - лучше Цешкой, не касаясь пальцами контактов щупов.
  12. #3851
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да , у советских транзисторов я утечку проверял , и ещё измерял коэффициент усиления по току - примитивной схемой с резистором и амперметром , притом отбраковывая не только экземпляры с низким усилением , но и с экстремально высоким тоже - они могут быть склонны к пробою . А у Тошибовских транзисторов - обычно ограничиваюсь напряжением Uбэ . С другой стороны , если есть подозрения на подделку - имеет смысл провести все измерения , и если у транзистров в одной партии сильный разброс по всем параметрам - лучше от них отказаться , и поискать что-нибудь получше .
  13. #3852
    Алтайский край г. Барнаул
    А чем вам не угодила военка, ни КТ а 2Т?
  14. #3853
    рядом с Москвой
    Если результаты как я выше выложил - это похоже на настоящие тошибы?
  15. #3854
    параметры в настоящих - может подтвердить только настоящий измеритель мощных полупроводниковых приборов
  16. #3855
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , которые у меня были военные - те для звука не подходили , или не было комплементарных пар . А вот 818/819 - как раз все были обычные , так что там приходилось жестоко подбирать .
    Похоже , что да - разброс небольшой , у меня все примерно такие же результаты давали ...
  17. #3856
    А вот 818/819
    доводилось по случаю тестировать 2Т 818/819 ГМ (с двумя ногами), пару пачек по 20 шт каждого типа с ВП*
    - подобрались только две пары с 5-тью %, третья с натягом 15% - прибор Л2-42 для мощных.
  18. #3857
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    доводилось по случаю тестировать 2Т.../ ГМ (с двумя ногами), пару пачек по 20 шт каждого типа
    Исходя из опыта, лет 35-назад, на заводе "Электроника" в Казани. Лично присутствовал. При отбраковке транзисторов, отправляли на военку-не много-маленькая коробочка, для себя-коробочка чуть поболше, далее в магазины-коробка полметра на полметра, и уже нам ремонтникам- коробка метр на метр.
  19. #3858
    Есть ещё такая парочка
    http://www.farnell.com/datasheets/296699.pdf
    Сейчас многое зависит от цены на транзистор.
    Если есть 5200 то можно не шевелиться а вот если нет то можно что-то другое поискать
    Если кт818-819 ,кт8101-8102 возможно взять по20-30 руб за шт , для не которых это может представлять интерес.
    Вроде есть и новые разработки ПП в России но цена уже не 20руб.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Ага, а цена этого хлама по 10-12 руб за транзистор в магазине радиодеталей при средней зарплате 170-200руб. а сам унч 400-700руб.
    Сейчас райское время а пару лет назад ещё лучше было.
  20. #3859
    Если 2Т-и не паяные, это не хлам, а если можно выбрать...
    е
  21. #3860
    Тольятти
    Он "хлам" про КТ81х в магазинах. Только зарплата средняя была скорее 150, а 170-200 это уже выше средней для Куйбышевской, Оренбуржской областей. В Тольятти была вообще жесть - магазин "Аккорд", с МП42Б
