Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 170
Тема: Акустика Сильвестр
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Круто! Акустика Сильвестр
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.10.2017 в 18:26.
  2. #121
    Челябинск
    По умолчанию Re: Акустика Сильвестр
    Фактически если бы это была обычная трешка, вне оси были бы подъёмы, но в связи с тем, что у меня wmtmw, симметрично расположенные парные излучатели вне оси гасят лишнюю энергию, таким образом основной лепесток получается ещё шире, чем при типовых фильтрах лр.
    Сравнение своей версии фильтров и LR приводил здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2187751
    А по слитности звучания нет ухудшения в сравнении с LR?
    С уважением, Игорь.
  3. #122
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Прошу прощения за оффтоп, напомнило про лепестки Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    Марлен, извиняюсь, может забыл. Зачем Вам низкие задержки? Вы музицируете на Сильвестрах?
  5. #124
    Зачем возвращаться в пассив и терять такие системообразующие бонусы, как
    1. Возможность забить на неровность импеданса динамиков
    2. Ненужность прокладок под динамики
  6. #125
    дешевле
  7. #126
    mr-marlen
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Пассив проще продавать
    Во-во!!!
    И снова за пилу!!!
  9. #128
    Вильнюс, Литва
    Пасив Элегантнее. Во всех смыслах.
    С уважением, Robertas
  10. #129
    Сибирь
    Чем он "элегантнее"?
  11. #130
    Вильнюс, Литва
    Одни колонки, один усилитель, минимум проводов и т.д. А если ещё виниловая вертушка...
  12. #131
    Самодостаточностью.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.07.2016 в 11:17.
  13. #132
    Челябинск
    Согласен с этим
    Один качественный ЦАП и один качественный Усилитель может оказаться лучше.
    С уважением, Игорь.
  14. #133
    В наше время качественных ЦАПов и, особенно, усилителей - как семечек. СтОят только блоки питания и охладители.
  15. #134
    Волжане мы
    Пассив проще продавать, более универсальный вариант, легче использовать где угодно
    продавать проще, спору нет, а вот это
    совсем не факт, практика показывает, что актив с усилителями ниже классом звучит все равно заметно лучше пассива с более качественным усилителем
    в свое время очень заинтересовали статьи Горшенина, проводил эксперименты и замеры, что выяснил для себя?
    например Горшенин прав в части утверждений о снижении искажений при подключении головки через индуктивность, но факт в том что несмотря на это мидбас например при подключении напрямую звучит лучше, чем через катушку. ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ, несмотря на вроде бы формальное увеличение искажений. Похоже что раздемпфирование слышно сильнее чем уменьшение третьей гармоники на 20%
    Понятное дело грешил на активное сопротивление катушки, но подозреваю что катушка не влияющая на демпфирование усилителя стоит раз в 5 дороже ЦАПа и усила вместе взятых
  16. #135
    Это не правило.
    Чтобы так говорить, надо с десяток АС тех и других построить.
    Ну хотя б с пяток.
    Частные случаи могут быть любыми, и иметь большой разброс в обе стороны. В вашем случае было так, в другом оказалось иначе... у кого вернее? Неизвестно.
  17. #136
    Волжане мы
    Это не правило.
    зачем десяток? без индуктивности не построишь и одну двухполоску, если у Вас есть пример, когда мидбас через катушку индуктивности звучит лучше чем напрямую- приводите такой пример, я свой пример привел
    кстати ВЧ звено не трогаю, там связь качества звука с наличием пассивного фильтра еще неоднозначней
  18. #137
    uncleSE, вот эту активку вначале свели на классе D.
    Играло очень хорошо.
    Потом подключили на СЧ и ВЧ модули в классе А. Разница оказалась сногсшибательной.
    Вот этот пример, на динамиках Аккутон, весьма показательный.
    Корпус и динамики - см. в приложении.
  19. #138
    Частый гость Аватар для alesoleg
    А что за усилители были?
  20. #139
    Сводил Mosfet - спросите у него. И наверное не в этой ветке.
  21. #140
    Чем защитили динамики от возможного DC?
