Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Посоветуйте недорогой 10" динамик для сабвуфера в 30-ти литровый корпус.
    По умолчанию Посоветуйте недорогой 10 динамик для сабвуфера в 30-ти литровый корпус.
    Имеется в хозяйстве небольшой корпус под сабик, прилично выглядящий. ТТХ такие:
    - внешние габариты 315х450х360 мм, внутренний объем 30-32 литра;
    - ЗЯ;
    - МДФ 25 мм;
    - внутри стоит стенка-распорка из МДФ 25 мм;
    - отверстие 228 мм под 10" динамик.
    Продать, судя по всему, за вменяемые деньги нереально. Вот и витают мысли поставить в него не шибко дорогой 10" дин. Основное ограничение - сопротивление динамика не ниже 8 Ом, т.к. хочется в целях экономии использовать имеющий 200 Вт усилитель мощности. Коррекцию возможно осуществить имеющимся цифровым параметрическим эквалайзером.
    Кто что может посоветовать не шибко дорогого и прилично звучащего для дома в такой корпус? Конечно, хочется глубины и мощи (насколько это возможно в таком размере), но понимаю, что профильные сверх-длинноходы будут небюджетны.
    По умолчанию Re: Посоветуйте недорогой 10 динамик для сабвуфера в 30-ти литровый корпус.
    Ну почему же, некоторые про-средники 10" могут и 100дБ/Вт чуйку иметь, только при Fc повыше 100Гц.
    Зависимость нижней границы, объема ЗЯ и чувствительности жесткая. Чем лучше один параметр, тем хуже два других. Это как дешево+быстро+качественно.
    И не только ЗЯ. Правило относится к любому НЧ-оформлению.
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Боримир Посмотреть сообщение
    Почему то уши говорят о другом )))
    Ну да, так ушастые гуманитарии и говорят. Вы не понимаете, о чем речь.
    У меня в этом ящике стоял Ревелатор 26W/8861T00. Чувствительность заявлена 88,5 дБ, резонансная 19 Гц. 200 Вт ему было просто за глаза (да и не выдержал бы он столько электрически). После коррекции копал очень глубоко.
    По симулятору Альпайн на 200 Вт на частотах 20-40 Гц еле дотягивается по подвижке (и, соответственно, по давлению) до Ревелатора, к которому подведены несколько десятков ватт.
    Надо будет Альфард посимулировать.
    Рязань
    И добротность 0,31. При выходе в ЗЯ на 0,7 имеем Fc 43Гц, но это где-то в 50-60л. А Альпайн выйдет на 0,7 где-то в 25-30л с Fc 41Гц.
    Эта двукратная разница объема, и еще чуть-чуть по нижней границе и обеспечивают разницу в их чувствительности.
    И что в итоге? Если я поставлю Алпайн в имеющийся ящик - то по "громкости" получу примерно тоже самое, что и со Сканспиком?
    Благовещенск
    Как то даже неудобно стало. Наверное показалось ,что речь идёт о сабвуфере.
    Россия
    Саб, ЗЯ, 30л, 10", низко, громко, недорого - оч. сильно надо постараться.
    Можно, наверное, что-то с коррекцией выдавить, но больше искажух...
    Благовещенск
    Здесь бы уточнить ,как именно нужно постараться ,если мощность ограничили в 200вт .
    Рязань
    Нет, Скан будет громче, к тому же в этом 30л. ящике добротность выше 0,7 - будет еще подъем на резонансе. Но нижняя граница будет заметно выше.
    г.Новочебоксарск
    Так объясните!
    И вообще-то я ни разу не гуманитарий, но слушаю таки ушами, а не измерительными приборами, приборы это хорошо, но самое главное уши, как-никак для них родимых акустика и создаётся
    Краснодарский край
    Так объясните!
    Здесь не школа, где каждый год вновь прибывшим рассказывают одно и то же. После вас еще сотня таких будет.
    Поиск по форуму работает. Пользуйтесь.
    Два-три обсуждения со статьями точно были, например в теме Vinni "ас на легких динамиках".
    Это высказывание равносильно: "не гуманитарий, но гуманитарий". Некорректное сравнение ведет к неправильным выводам, в духе "таракан без ног не слышит".
    Россия
    Может тогда и ящики ушами колотить? Или делать 20-30 образцов и их отслушивать?
    Приборы сберегают уши... И психику, иногда, тоже. Для этого их и придумали. Рекомендую .
    Рязань
    Не надо смущаться Я написал только то, что написал. У сабвуферов частота среза внизу тоже разная бывает, и 20, и 40, и даже у некоторых 60..
    А при заданном объеме ЗЯ выше головы не прыгнуть, хоть с 6" хоть с 18". Чем выше срез - тем больше чуйка.
    Также при одинаковом срезе, какой динамик требует больше объем - тот чувствительней. При этом опять же даже диаметр неважен.
    г.Новочебоксарск
    Чтобы не превращать тему в "срач" не буду комментировать последние опусы. Все понимают по своему и каждый остаётся при своём как и всегда.
    Мне, послушав ЗЯ-саб в музыке ФИ-сабы перестали быть вариантом для музыке- уж извините.
    Рязань
    Да, зафлудили что-то. ТС сразу написал - ФИ не хочет по убеждениям. Переубеждать себя он не просил.
    Краснодарский край
    И не надо. Такие комменты не нужны здесь никому. Что сделать и что почитать я указал. А пока опусы только в ваших постах, из-за банального отсутствия знаний.
    Был...
    г.Брянск
    Если даже в цифрах то фи по любому из параметров кроме давления проигрывает зя и это даже не надо обсуждать и без цифр слышно огого как, особенно порт при хороших уровнях и наличии инфры в сигнале, про какие там обсуждения речь не знаю
    Здесь конкретно речь про низконастроенные фи
    Противоположно ни чего не имею против мидбаса фи, даже больше нравится чем зя
    С другой стороны тянуть из 1x10" в зя в качестве саба это занятие так себе
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 29.07.2016 в 14:32.
    По моим рассчетам, даже при 1000 Вт и без сабсоника в 30-ти литровом корпусе динамик хоть и выйдет из линейного хода, но все равно до предельно допустимого отклонения ему будет далеко. Т.е. у него катушка быстрее сгорит, чем диффузор или подвес повредятся. Но проблема в том, что имеется всего 200 Вт. Какие-нибудь еще предложения будут? Может не из чисто сабовых динамиков, а из мидбасов что интересное есть? Пусть даже с линейным ходом в районе 10 мм.
    Данные динамика отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2235038.
    WinISD, ящик навскидку 25 литров, Fc примерно 40 герц, прилепили Линквица, сабсоник, урезали справа, не суть.
    Если не ошибаюсь, имеем мощник, на выходе синус 40 вольт, перебираемся в Hornresp, тот же ящик, та же голова, подаем 40в, поскольку больше негде.
    Ориентируемся по SPL на частоте 30гц, возращаемся к WinISD, подбираем бессмысленный "system unit power".
    Получаем примерные графики SPL, потребляемой при 40 вольтах мощи и график смещения подвижки.
    Картинки на скорую руку:
Название:	АЧХ с фильтрами.gif
ID:	271775 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Смещение подви&#10.gif
    У меня вот так получается.
    Как то делал замеры этого Alpine SWR 10D4.Может пригодится .
    Спасибо! Пригодились. Моделирование на основе данных из замера.
    Сравниваю с бывшим Сканспиком. Ящик имеющийся, 30 л, заполение heavy (реальное примерно 20 гр/литр).
    АЧХ, Алпайн красный, Скан - голубой.
Название:	Screen shot 2016-07-29 at 3.33.18 PM.png
    Смещение диффузора. Для Скана на 50 Вт (голубой), для Альпайна на 50, 200 и 600 Вт.
Название:	Screen shot 2016-07-29 at 3.34.51 PM.png
    Давление. Для Скана на 50 Вт (голубой), для Альпайна на 50, 200 и 600 Вт.
Название:	Screen shot 2016-07-29 at 3.37.12 PM.png
    Из графиков видно, что на частотах 20-30 Гц Скан на 50 Вт выдает примерно тоже самое, что Альпайн на 200 Вт. При этом даже на 600 Вт Алпайн не выходит за линейный ход на частотах выше 20 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Планирую без сабсоника обойтись. Опыт со Сканспик показал, что в моих условиях это реально. От выплевывания защищал небольшой объем ящика. Корректировал в точке прослушивания, выводил от 20 Гц в полку.
    Так и не хочется прыгать. Просто хочется бюджетно вернуть саб в эксплуатацию, прикрутив только динамик. Ну максимум - это чуть доработать отверстие под новый.
    Срез - 60 Гц.
    Громко в рамках 10". Я не выдвигаю требований, чтобы получившийся саб переплюнул большинство 12" сабов или т. п.
    Так я в самом начале и указал, что обязательно будет коррекция. Не Линквиц, правда. Параметрик.
    Да, и саб будет работать в паре с малышом REL Quake. Тоже чуток параметриком правленным, чтобы от 20 играл.
    Россия
    Срез - 60 Гц.
    Я так подозреваю, что он имел ввиду срез снизу, а не с верху ...
    Да нет. Дома и 10" вполне.
    Я не очень в сабах. Но подозреваю, что цель коррекции ввалить как можно больше мощи как можно ниже. С понижением частоты амплитуда хода увеличивается в квадрат на октаву до Fs, а после... лучше не думать об этом..
    чтобы от 20 играл.
    Амплитуда дикая нужна чтобы от 20 играл. А в таком маленьком объеме дин будет как зонт на ветру выворачивать. Одни искажения там будут.
    А вот если сделать, чтоб от 40 играл, то амплитуда будет в квадрат не такая дикая. Дину, услилу и ящику будет легче жить. За это они отблагодарят более качественным звуком.
    А если оч. хочется от 20-ти, то надо делать от 200-от... литров..
