Страница 192 из 782 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3821
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    фПЕРЛЫ! Учи азбуку
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Вот нафига? Это батарейка, а не аккумулятор - его не надо заряжать
    Иногда хочется вас в перлы отправить и учить азбуку
    Причем здесь аккумулятор.
    Вам вопрос знаток наш
    -Что из себя представляет полностью открытый транзистор?
    -В чем разница в работе транзистора если на нём падает напряжение в 1 вольт и 5 вольт
    -В чём разница работы элементов если на резисторе падение 5 вольт и на транзисторе 5 волть
  3. #3822
    Биполяр - типа стабилитрона, с напряжением Uнас., полевик - резистор, с сопртивлением Rdson.
  4. #3823
    Завсегдатай Аватар для fakel
    При том, что ток через батарейку всегда течет в одном направлении, а через аккумулятор - в обеих (заряд-разряд). В данном усилителе ток течет в одном, отсюда вывод - двухтакт батарейке не требуется
    Ну и в чем же, по-вашему?
    Пошлите, так уж и быть, и идите учить наконец!
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Нет такого режима. Читайте азбуку
  5. #3824
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нет такого режима.
    Насыщение
  6. #3825
    Насыщение
    А такой - есть
  7. #3826
    рядом с Москвой
    Приехали платы Заратустр
  8. #3827
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Напряжение нижней лампы всегда выше верхней даже если лампы подобраны...так должно быть? вроде как должно быть одинаково, меняю местами вернюю с нижней таже картина верх 187в низ 203в
  9. #3828
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    А где электролиты возле выходников?
    Мне кажется от двух пар на выходе окромя вреда никакого толку, только увеличивается выходное сопротивление за счет эммитерных резиков.
    И вообще причем здесь поверамп?
  10. #3829
    рядом с Москвой
    В оригинале вроде не положено, не стал дорисовывать. Его можно навесом пристроить параллельно плёночному, но это конечно убивает идею кондёра рядом с выходником.
    Возможно, я поэтому 2 варианта и сделал — на 1 и 2 пары чтобы попробовать и сравнить.
    ПоверПреАмп. Он у меня в роли УНа вместо ламп
  11. #3830
    Россійская Имперія
    А не надо ставить эмиттерные резики - и тогда от двух пар сплошная польза (в том числе и снижение вых. сопротивления). Естественно, что транзисторы работающие параллельно нужно будет отобрать по равенству напряжения Б-Э (определяется тестером в режиме прозвонки).
  12. #3831
    Новороссийск
    УН от поверампа одобряю да
    А вот параллельные транзисторы запаришься подбирать.
  13. #3832
    И каждому - градусник. Реккристально!
  14. #3833
    Россійская Имперія
    Чё их там подбирать - высыпал на стол да и меряй тестером. Из десятка примерно половина имеет идентичное напряжение Б-Э (иногда получается 3 - 4 пары). Несколько минут - и все транзисторы рассортированы.
  15. #3834
    рядом с Москвой
    Хм, интересно. Я пробовал тестером, разброса почти нет, а вот например в такой схеме:
    Сразу всё как на ладони с любом током. Собирается за 10 минут на беспаечной плате, LT1086 = LM317. Хочу ещё попробовать в источнике тока на TL431, чтобы напряжения К-Э были приближены к реальным. Но всё равно как-то слегка боязно совсем без резисторов, мне кажется почти всегда 1 будет играть?
    Ещё бы кондёров в нём поменьше было на входе и выходе
    По схеме выше подбирал в что-то похожее на 3х канального наушникового Семигора, смещение в районе 1-2мВ, пока температура одинаковая.
  16. #3835
    На самом деле Uбэ довольно сильно плывет от температуры, даже если просто подержать транзистор в руках
  17. #3836
    Россійская Имперія
    Это всё не имеет большого значения - разброс Uбэ транзисторов из одной партии невелик и не превышает нескольких процентов, даже если ставить неподобранные транзисторы, то ничего страшного не случится - ну будет у одного ток покоя 100 mA, а у параллельного 90 mA - и чё?
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Оба будут играть в равной степени, ток баз будет разный в зависимости от бэты. Резисторы больше для термостабильности ставят, но ведь нас это не волнует...
  18. #3837
    В помощь транзисторам увеличение "ёмкости" радиатора и нормированное напряжение питания.
    Ведь большинство питают ВК напряжением от балды и не зная сколько в данный мент им нужно.
    Т.е. всё в ваттах но эта мера измерения комерсантская а на нужно только напряжение.
    Во вопрос
    вы слушаете музыку с определённой громкостью, сколько ватт вы в данный момент слышите
  19. #3838
    Россійская Имперія
    ...вы слушаете музыку с определённой громкостью, сколько ватт вы в данный момент слышите
    На моих колонках 8 Ом (чуйка 91 db) 7 вольт переменки звучат громко. А это всего по 3 Вт на каждый канал.
  20. #3839
    Это как?
    Если на каждой 8-омной колонке по 7 вольт, то на каждой по 6 ватт.
    Если там на самом деле 91дБ, должно быть ОЧЕНЬ громко.
  21. #3840
    рядом с Москвой
    Хм, посимулировал немного перед сном — действительно оба играют Надо будет попробовать, спасибо за совет!
