Показано с 1 по 20 из 23
Тема: DD моторы Kenwood Trio
    Аватар для operator71
    Екатеринбург
    По умолчанию DD моторы Kenwood Trio
    Собственно эти моторы, с небольшими вариациями, устанавливались с конца 70-х на большинство предтоповых и топовых моделей Трио и Кенвуд, например 5050, 7070, 7700, 700, 800, 8080, 990, 9010, 1100... Не пойму, какой смазкой смазывать. Наши рекомендуют автосинтетику, а на зарубежных сайтах говорят что нельзя - вытечет через негерметичную нижнюю гайку. Рекомендуют пластичную смазку типа NSK NS7 или NSK NSA. Но что то меня терзают смутные сомнения по пластичной смазке в подшипнике скольжения. У кого есть опыт с такими моторами, подскажите пожалуйста
    Фото из сети:
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: DD моторы Kenwood Trio
    operator71, Слушай а не было в той самой нише под гайкой пластиковой заглушки ? На рисунке видно спиральные дорожки нанесенные на ось для того что бы смазка поднималась в зону контакта . Есть проточка внизу куда закладывается смазка по гуще типа нашего ЦИАТМ а . Можно рекомендовать именно туда и заложить похожую а на ось капнуть без фанатизма синтетики и не куда она не сольется.
    Последний раз редактировалось killhumax; 27.07.2016 в 17:02.
    Екатеринбург
    Олег, я когда то реставрируя Миракорд 50Н закладывал в насыпной упорный подшипник главной оси вот такую смазку: Литиевая пластическая смазка МС 51.18.5-1 для игольчатых подшипников. Полужидкая.
    ЦИАТИМ ведь тоже загущена литиевым мылом. Может вместо ЦИАТИМа использовать более качественную вышеуказанную?
    38RUS
    СИ180?
    Екатеринбург
    Как то не хочется силиконовую смазку в главный подшипник засовывать. К тому же и в те времена она уже была известна, но в вертушках кроме как в в паре втулка/шток микролифта нигде не использовалась. Да и если что смыть обычную смазку довольно легко керосином или фирменной смывкой, а вот силикон будет проблематично удалить.
    Силикон я обычно применяю для пластиковых червяков и шестерен, тут она в силу инертности к пластику просто незаменима
    Завсегдатай был...
    Казань
    operator71, Только не силикон, попробуй ту свою для игольчатых.
    Силикон для сталь-бронза не рекомендуется, об это говорил sia_2, только для пластиковых механизмов. ЦИАТИМ однозначно не советую, гораздо лучше использовать ЛИТОЛ-24, для тихоходных механизмов самое то имхо, продается в любом автомагазине.
    Силикон разлагается в обычном мыльном растворе, либо изопропиловым спиртом.
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Высокое удельное давление;
    - Ударные нагрузки;
    - Высокие скорости вращения;
    - Низкие скорости вращения с высоким давлением в подшипниках;
    - Низкие/высокие температуры в подшипниках
    Это точно про вертушку?
    ИМХО - завышенные требования, значит более дорогой и ненужный в данном случае комплекс присадок, а в основе всё то же базовое масло и литиевое мыло. Новсё равно - спасибо. Посмотрим
    Екатеринбург
    Вы жмот или минималист?
    И жмот и минималист Смазка для игольчатых ШРУСов у меня есть, а остальное покупать надо. Смущает в принципе любая пластическая смазка в прецизионных зазорах втулка/ось, а жидкая может не удержаться. Оттого и возник вопрос. Буду экскрементировать экспериментировать
    Ну а как по другому, по сухому подшипник очень быстро износиться, содержать подшипник в абсолютной чистоте никак не получиться. Делали когда-то самосмазывающиеся подшипники скольжения сталь-бронза с бериллиевым напылением для увеличения срока службы, даже не знаю делали ли такое для проигрывателей. Если не ошибаюсь в них тоже использовали смазки, заполнение зазора пластичной жидкостью все же необходимо. Механизм не на столько уж и прецизионный, даже если не видно болтанки вала в подшипнике. Насечки на валу и их конфигурация как раз и предназначены для удержания смазки только при условии вращения в одну сторону, по часовой стрелке. Заполнение зазора вязкой средой оказывает демпфирующее свойство на вращение вала, снижает детонацию, измерять не приходилось, но при наличии оборудования уверен можно установить разницу между смазанным и сухим подшипником. Когда-то использовал часовое жидкое масло, сразу после смазки проигрыватель играл лучше, буквально на следующий день или через несколько дней играло уже по другому, но стоило только капнуть снова в подшипник свежего масла сразу было слышно, что становилось лучше. Такая возня конечно не удобна, поэтому ЛИТОЛ-24 (лучшая из известных мне) и больше наслаждаться талантами музыкантов
    Продолжайте,это так занимательно...
    Подшипники скольжения используются во многих устройствах и работа с ними(профилактика) давно описана в с\м с указанием средств смазки.
    P.S.Они,подшипники,бывают разные,но если "разбиты" - никакой "циатим" не спасет...
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вот смотрите сами, чем японцы при обслуживании двигатели смазывают. Там смотрите на сайте : куча моделей и марок вертушек на фото показано, как обслуживается.
    http://www.amp8.com/amp-etc/record/kenwood/l-07d-2.htm
    Екатеринбург
    Туплю я что то, глядя на тот сайт. То ли на уроках японского играл на задней парте в подкидного, то ли гугл переводчик не выспался, короче про смазку ничего не увидел. А болты черной краской я и без японцев могу покрасить.
    Пока зарядил смазку для ШРУСов, собирать начисто не буду - погоняю недельку-другую и посмотрю что и как...
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    killhumax правильно сказал - берем любой с/м на советский вертак и читаем: в пятку циатим, на ось индустриальное жидкое. А на свой Трио я с/м не нашел в сети. Пока взял паузу - буду наблюдать
    Берём любой с\м на вертак этой фирмы и не ломаем голову смазками - в подпятник вазелин-силикон,а в подшипник - жидкое и химически чистое.
    Екатеринбург
    силикон
    В каком с/м про силикон написано? Нигде не встречал
    Когда изготавливались эти ЭПУ - его ещё не было...,к сожалению.
    Ни циатима,ни литола в с\м этих ЭПУ никогда не было.
    P.S.Когда они высыхают - появляются дополнительные проблемы.
    Применяйте смазку фирмы PAPST и никогда не будет проблем.
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Vladimir1972 Посмотреть сообщение
    как Вам вот эта?
    Мне нравится всё, кроме мыла. Оно кальциево-литиевое. Лучше для наших целей литиевое.
    Шутите? Полимеризованные силоксаны или кремнийорганические жидкости известны давно. Во всяком случае в 70-е и 80-е, когда эти вертушки и делались, их заправляли в микролифты. Но в парах бронза/сталь не использовали никогда.
    Угу,за исключением некоторых фирм,которые ну никак не хотят применять для смазки подпятников "силиконовый вазелин".
    Внимательно прочитайте:кто и что написал - потом обращайтесь к кому следует,а не с бодуна...к первому встречному.
