Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Какой кабель лучше? :)
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Какой кабель лучше? :)
    Это не по поводу того, какой кабель лучше - всего за 900$/м или разумнее все же остановить свой выбор на экземпляре за 4000-5000$/м, но зато от серьезного производителя. Коню понятно, что только второй обладает более правильным соотношением цена/качество да к тому же только он полностью раскроет потенциал системы (в том числе и бюджетной, тут можно не париться особо .
    Задача проще. Имеется МС головка Denon 103, самопальный усилитель МС-ММ по мотивам книжки "Узлы высококачественного воспроизведения", корректор Rega Phono MM (недорогой), ну и многострадальная "Эстония 010-стерео" с выходом 5DIN.
    Требуется спаять кабель-переходник небольшой длины (20см) 5DIN-RCA от Эстонии до усилителя MC-MM, и кабель RCA-RCA от усилителя МС-ММ до корректора (1,5м).
    Имеется:
    1. многожильный кабель, внутри которого две линии каждая из них в индивидуальном экране плюс две линии без экрана. Кабель хороший, фирменный. Но суммарный диаметр - 4 мм. Т.е. жилки в нем тонкие.
    2. МГТФ-Э с довольно тонкой жилкой, но этот кабель тоже хороший, неоднократно проверенный, наружный диаметр по экрану - около 2 мм, можно надеть на него термоусадку.
    3. Советский экранированный кабель с толстой центральной жилой и не очень плотным сетчатым экраном (тоже где-то 3,5 мм, но только это - одножильный, причем толщина изоляционного материала между центральной жилкой и экраном довольно большая).
    Ну и есть еще много разных кабелей с радиорынка, подозреваю, что все они китайские довольно невысокого качества, поэтому последние в тендере не участвуют.
    Грубо говоря - что лучше для наших специфических условий (очень низкий уровень сигнала - 0,2 мВ в первом кабеле и 2,5 мВ во втором) - толстая жила и большой диаметр по экрану или тонкая жила и малый диметр по экрану? Или это не важно?
    Влияют ли на характеристики кабеля в звуковом диапазоне лежащие параллельно незадействованные жилы?
    Последний раз редактировалось YuPI; 07.08.2013 в 12:50.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Какой кабель лучше? :)
    Для Эстоний и прочих Рег один фиг, что китайский провод за 3 копейки, что любой другой. В системах такого уровня вопрос о качестве кабелей вообще не стоИт. Делай из того, что в наличии.
    Для сигнала 2 мВ - 2 скрученные жилы и экран, подключенный с одного конца.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Интересно, а где у нас нонче скопления лохов наивных юзеров, покупающих кабеля по 5000 зеленых?
    город у моря
    Не знаю где они собираются, но они есть! Причём лохами себя не считают
    По теме. Жилы нужно подключать все.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    К чему мир катится, если уже лохи/наивные юзеры используют кабели за 5000 зеленых?
    Кабель нужно выбирать прослушиванием в конкретной системе и своими ушами.
    - Аватар для Olegyurich
    Думаю этот. В любом случае только не МГТФЭ. Подключать так - две экранированные жилы - прямой и возвратный провод. Все остальное - экран и неэкранированные жилы подключить со стороны источника.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Неверно, подключать надо со стороны усилителя. Наведенные токи должны стекать на землю усилителя по кратчайшему пути, а не выписывать петлю через вертушку и провод её заземления.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    А чем он плох?
    У меня другое мнение, подтвержденное теорией и практикой. Раньше тоже со стороны усилителя подключал.(( Вот к примеру:
    http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
    Цитата Сообщение от pantelei4 Посмотреть сообщение
    А чем он плох?
    Результатом. Начисто сливает Таскеру, не говоря о более качественных вариантах.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 04.08.2013 в 03:03.
    avtech@palabs.ru
    город у моря
    По приведенной ссылке нет картинки, соответствующей случаю подключения вертушки. Дело в том, что сигнальная земля кабеля ни с чем, кроме головки, внутри вертушки не соединяется, поэтому контур, показанный на картинках по ссылке, образоваться не может. Если кто-то соединяет сигнальную землю кабеля с корпусом вертушки - что ж, он ССЗБ.
    В этом случае скорее всего не имеет значения точка подключения экрана.
    Если источник сигнала не заземлен (например, термопара), то заземлять экран можно с любой стороны, т.к. в этом случае замкнутый контур для тока помехи не образуется.
    В иных же случаях экран следуют присоединять со стороны источника.
    avtech@palabs.ru
    город у моря
    Имеет.
    В случае подключения, например, КД-проигрывателя к усилителю соединение земель происходит в одной точке - выходные разъёмы проигрывателя. Контур опять же не образуется. А экран садится на точку, имеющую минимальный импеданс по отношению к земле приемника, то есть на сторону усилителя.
    В статье же описывается случай соединения устройств, подключенных к общей выделенной шине заземления, чего в аудио никогда не бывает и вообще категорически противопоказано.
    Киров
    Наш случай с "висящим" источником представлен на 3.102 - варианта соединения экрана со стороны головки даже не рассматривается в виду абсурдности решения
    Я кого-то принуждаю, что-ли?))) Делайте как хотите))
    avtech@palabs.ru
    город у моря
    Нет, я полагаю, что ты искренне заблуждаешься
    Это вряд ли, я на практике все проверяю. И куда подключать экран, я сравнивал неоднократно, все время в пользу источника.
    avtech@palabs.ru
    город у моря
    Собственно, следует указывать условия сравнения в части соединения земель различных аппаратов. Может они у тебя вообще все подключались по трехпроводной схеме к сети питания с линией PE, тогда вообще может быть всё, что угодно с экранированием.
    Нет, конечно.
    avtech@palabs.ru
    Киров
    Есть же правило - соединять с корпусом ноль самого чувствительного каскада, здесь же должен быть и экран
    город у моря
    +100500, но с учетом разводки земель всего комплекта аппаратуры.
