Страница 50 из 55 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #981
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    че там упрощать.Вопрос в иной плоскости .Как сшить нужный ВК с имеющимся уном. Я сшил обычную двойку
    Покажи, что получилось. Это с композитом?
    Наверно, лучше в моей теме....
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Подать сигнал с ОУ в точку соединения эмиттеров ТШ
    В эмитеры Т3 Т4....
    Андрей Константинович
  3. #982
    Я же архив же скинул в теме с файлами и даже печаткой
    , с параллельником облом
    С уважением Максим.
  4. #983
    МО Салтыковка
Название:	ВК с шунтом.jpg
    Мнения, о этом ВК....
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Баланс усилителя ошибки ОСВИ зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала тем больше, чем меньше бета первых повторителей. Точку соединения R1 R2 оторвать от земли. R15 шунтировать пленкой 1мк.
    Усилитель ошибки компенсирует не только ошибку выходных транзисторов (как в оригинале у Хауксворда), но и ошибку предвыходных. С одной стороны это хорошо, с другой не очень - набег фазы в петле слежения увеличивается. Следует внимательно проверить готовую схему на подвозбуд при всех амплитудах сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Вообще четверка на выходе с т.з. фазы это что-то запредельное...
  6. #985
    МО Салтыковка
    Лучше оставить тройку!
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    У меня низкоомный источник - УН, может выкинуть первые 4 транзистора?
  7. #986
    Какие?
  8. #987
    МО Салтыковка
    Какие?
    Т1-Т4
  9. #988
    Лучше VT9 VT10. Первые убирать нельзя, они своим низким выходным сопротивлением гарантируют баланс петли ошибки.
    А какой УН?
  10. #989
    МО Салтыковка
    А какой УН?
    УН Белки: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1468833676
    я его отмакетировал, очень понравился!
  11. #990
    С таким выходом и ВК не нужен
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Имхо, не включенный в петлю ОООС ВК окажется здесь самым слабым звеном
  12. #991
    МО Салтыковка
    Вот, я и ищу "идеальный" ВК, достойный этого УНа!
  13. #992
    Местно-глубокоосный. См. в сторону SAPRa
  14. #993
    МО Салтыковка
    Пробовал его, с плавающим. Есть недостатки: не держит ноль на выходе, генерит без цобеля...
  15. #994
    Лечится пикушкой на входе
  16. #995
    Блин , а что быстрее обычной двойки? Что имеет более высокую скорость нарастания ,чем у ВК,который я предложил в теме композита? Ответьте пожалуста и аргументированно!!!
    С уважением Максим.
  17. #996
    Единичка
  18. #997
    Челябинск
    Если использовать трюк с ВК из СЛ Агеева, то тройка по скорости будет эквивалентна двойке.
    С уважением, Игорь.
  19. #998
    А если использовать трюк Паршина и Ломакина?
    С уважением Максим.
  20. #999
    Запараллеливание транзисторов?
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Напомни, пжл
  21. #1000
    Точнее не они . а Дмитриев и Феофилактов.Радио5/85 стр 37-38
    С уважением Максим.
