Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Малипусики от SEAS
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Малипусики от SEAS
    Ой! Какие малипусики! Самое то на компьютерный стол или на кухнюSEAS_Prestige_H1602_Application_Note.pdfSEAS_Prestige_H1602_Coaxial_Driver_Datasheet.pdf
    Дорогие друзья, кто пробовал?
    С Уважением, Анатолий.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Малипусики от SEAS
    Не в том разделе.
    И этот лучше http://asalab.net/node/315
    кто пробовал?
    Не пробовал, но глаз положил, как на способ из S90 сделать 4-х полоску без изменения конструкции АС.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Не в том разделе.
    как не в том? Это вполне маленький хай-файчик. Есть описание АС на этом динамике.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Не в том разделе.
    Этот ёщё лучше -
    http://audio-hi.fi/ru/seas_e0051-04-06-p-532.html
    но мы то же про малипуську
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 23.07.2016 в 10:26.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Не в том разделе.
    это сч-вч динамик в трехполоску, как отдельный сателлит не лучший вариант.
    Краснодарский край
    Что это, я и так прекрасно понимаю объяснять не надо.
    У него движок нормальный, и ход есть, с чего это он в НЧ не может? Может.
    Отличный вариант в компактный фазоинвертор на ->
    Йошкар-Ола
    вы в симулятор его загоните понятно станет.
    Краснодарский край
    Разумеется это делал. Получается очень компактная АС для
    ExiD
    , Что не так? Недостаточно низко? Ну так между габаритами и нижней границей есть связь, это понятно даже ежу.
    Йошкар-Ола
    diman_dda, ну тогда давайте среднечастотники пихать в фи, объемом литр-полтора, очень компактно, ну а низы что, оформление то компактнейшее же.
    Запросто. Не надо осуждать то, чего не пробовали.
    С этими АС был казус. Громкость стояла на 0. И я случайно включил...
    Первая мысль была не, как выключить, а:- "размер к масштабу, никаким боком...".
    Стена высококачественного звука. Секунд через 5 очухался и выключил.
    А эти малюпусички бы в сюда .
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    diman_dda, сеньку за наводку на асалаб. Как я его прошляпил?
    • Тип файла: pdf topas.pdf (308.6 Кб, Просмотров: 582)
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.07.2016 в 20:14.
    Йошкар-Ола
    Запросто запихнуть динамик с чуйкой ниже 85 и добротностью 0,55 в мелкий ящик где он будет бубнеть? ну да, не сложно, не спорю, только у аса кардинально другие Т/С.
    Еще раз повторяю для тех кто динамики маркирует видимо только по калибру, прогоните асу в симуляторе, и все сразу станет понятно.
    С какого?
    не сложно, не спорю
    А вы попробуйте, сложно или нет. Я так, как вы тоже думал. Ага..
    Ребята, это круто. всего за 12 постов все так запутать нафиг .
    В общем, так. Seas, если верить даташиту, действительно СЧ-ВЧ, ничего самодостаточного на нем не сделать.
    Фунтика мучать не надо .
    Асалаб K1301 в сателлиты, да и просто соло - лучше не придумаешь, если нужно что-то максимально утоптанное. Хоть для компа, хоть на кухню. Низов не хватает - саб в помощь.
    Если верить заявленным характеристикам динамика ACA К1301.8,а именно:Qt=0,35 Vas=4,12l Fs=77Hz Xmax=8mm ,то можно сделать вывод,что этот динамик будет иметь в закрытом корпусе 2,5 литра добротность Qb=0,57(аппроксимация Бесселя).Теперь,достаточно вставить в этот ящик трубу и настроить её на 75Hz и Вы получите фазоинверторную АС,с отличным импульсным откликом. F3 будет в районе 125 Hz. Никакого бубнения от такого фазоинвертора Вы никогда не услышите.
    Делайте ящик внутренним размером 8,5х13,8Х22,3 из 12мм фанеры или MDF(переднюю стенку из 18мм фанеры или MDF),синтепона самую малость(кусок синтепона 13,8х22,3 на заднюю стенку).
    P.S. Но,лучше всего,сначала измерить характеристики динамика и только после этого решать,что с ним делать.
    P.P.S. Симуляторы вызывают раздражение.
    Последний раз редактировалось Воронков; 24.07.2016 в 09:07.
    Краснодарский край
    Там целая серия, К13, К16 и К20.
    Этот прием - доведение до абсурда. Не надо так делать. Про СЧ и литр-полтора речи не было.
    Кто среднечастотник? Написано на сайте? Он у них вообще в разделе ШП.
    Про 1354 тоже как бы написано, что он НЧ, а двухполоску на нем делают и нахваливают, какие СЧ ясные. Так что мало ли что на сайте.
    Да. Только без эмоций. Между габаритами и нижней границей определенно есть связь?
    Вы всего лишь предполагаете.
    У меня такие же фунтики, ставил в 2х литровый ФИ. Ничего не бубнит.
    Это всего лишь инструмент. Не нравится какой-то один, выберите другой.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 24.07.2016 в 09:54.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Проблема "АСА" видится в двух вариантах:
    1. В свободной продаже нет. Нужно заказывать с неопределённым сроком изготовления.
    2. Стабильность заявленных характеристик вызывает сомнение.
    Краснодарский край
    Это я тоже прекрасно знаю, пользуюсь их продукцией. Но они в 4 (ЧЕТЫРЕ) раза дешевле того Сиса, из первого поста.
    Были бы на руках, работал бы с реальными ТС. А по даташиту получается ФИ 3,5...4 литра, настройка 90 гц.
    Очень компактные, самодостаточные полочники к компьютеру.
    Тула
    С этим не поспоришь.
    700$ за пару АС. Но в целом круто конечно, вопросов нет! Интересное решение. Усилитель правда нужен не детский к ним, не смотря на размер.
    с уважением Александр
    Тихвин/СПБ, Russia
    Таблетки Георгия по звуку должны быть лучше, но эти - размерами поменьше, кроме глубины.
