Страница 64 из 200 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    А если в качестве термостабилизатора выполнен токовый шунт? Интересно было бы увидеть его влияние на уровень помехи от коммутации плеч
    С уважением Максим.
  3. #1262
    - вот сравнения я бы приводил с идеальным УМ - генератором (это в отношении мало известных или новых не стандартных измерений),
    потому как зависимость изменения искажений амплитудной характеристики (что от чего) - не совсем "улавливаются".
    - сомнительно сравнение с ТП 5 мА - стандартные обычно 100мА на транзюк в АБ классе
    - драйвер ВК - обычно сидит на питании ВК
    - п.с. ну тут ещё много будет зависимостей с учетом изменения, просадок, и стабильности питаюших.
    п.с. не привычно смотреть другие симуляторы - мне не понятно куда, в какую точку включается генератор по входу (а также другие приборы или "операнды" в сравнении как это видно в симе) - если между светиками, то оригинально,
    но это уже не стандартная схема, т.е. гена вместо УНа в среднююточку без смещения в плечах драйвера УМ (такие рещения есть но не часто встречаются).
    также не учитываются (на мой взгляд как-бы идеально) смещения каскадов и токи в них.
    - сорри, но пора уже предложить вылизанную схему (скелет) - в качестве эталона (над другими).
    Последний раз редактировалось lazertok; 21.07.2016 в 18:02.
  4. #1263
    Токовый шунт ничего не дает при токах покоя 5 мА и 3 А, все характеристики сохраняются до микродрахм.
    Но, появляется зона оптимальных токов, где искажения становятся минимальными.
    На рис. ВК с токовым шунтом.
    это не самоцель, на стандартных схемах показываю возможности измерений, эмуляции.
    На этой основе можно много схем "вылизать".
    тут все просто.
    Есть входное напряжение воздействие и выходное с ВК.
    На основе которых строится амплитудная характеристика.
    Ранее по ссылкам можно посмотреть, по наводке Nick-Nack, был применен оператор Del (ранее суть пояснялась) для построения амплитудной характеристики.
    Что дало уловить малейшие отклонения амплитуды и фазы выходного напряжения относительно входного.
    Теперь я применил по оси У не отношение выходного и входного напряжений, а нормированную ко входу разницу.
    Ну а далее дело техники в чем подать, в %, дБ или других единицах.
    Характеристика искажений АХ получилась очень чувствительна к малейшим изменениям вых напряжения, его амплитуды, фазы.
    Расшифровка характеристики проста и дает много дополнительной информации.
  5. #1264
    Толковый шунт интересен в диапазоне 50-200ма .
    С уважением Максим.
  6. #1265
    Нижний Новгород
    Я вот никак не могу пока "расшифровать" .
    В посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2232518 на рис.1 (режим "А", ТП=3А) "Амплитудно-фазовые искажения" имеют максимальную величину 0,24; в режиме "Б" они имеют величину "0,25". А в схеме с шунтом - "0,07". Это - при одинаковых амплитудах сигналов на резистивной нагрузке 4 Ом (и зачем-то 5 пФ ).
    Сергей, пожалуйста, прокомментируйте полученные результаты.
    По ранним ссылкам нашел пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2217452
    Но формально существует стандартное название - оператор частных производных (https://en.wikipedia.org/wiki/Del)
    Т.е. Вы анализируете отношение приращений ?
    В этом случае как отображается введение небольшой фиксированной задержки в тракт?
    Последний раз редактировалось bukvarev; 21.07.2016 в 23:55.
  7. #1266
    Благодарю за вопрос.
    Когда говорим об амплитудно-фазовых искажениях (АФИ), часто добавляю ключевое слово - несущих.
    Это справедливо, так как амплитудно-фазовая девиация несущих должна быть значительно заметнее, чем уровень гармоник и интермодуляции.
    Амплитуда несущей 20 кГц в эксперименте 14 В.
    На графиках искажение несущей 20 кГц при разных токах покоя сильно отличается:
    - при Io=3A амплитудно-фазовое искажение несущей 20 кГц составляет 0,09%, при этом интермоды 0,24%, 0,03%, 0,01% (быстроспадающие);
    - при токе 5 мА - АФИ несущей 0,26%, интермоды - 0,2%, 0,1%, 0,03%, спад значительно медленнее.
    Я не показал общие гармоники, интермодуляции и шумы, сложно разобрать где что. весь диапазон забит засветкой - подьемом пьедестала гармоник, шумов и проч.
    С ростом тока покоя пьедестал уменьшается.
    Введение токового шунта - "местной" отрицательной обратной связи, уменьшает АФИ несущей 20 кГц и уровень интермодуляции до 0,07% при токе покоя 200 мА.
    Буду рад ответить на вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 22.07.2016 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07.2016 в 23:52 ----------
    и зачем-то 5 пФ
    CL необходим для иследования реакции ВК и его АФИ на емкость нагрузки, 5 пикофарад практически не влияет на ВК и его характеристики.
    Уровень АФИ и дифференциальную АХ ВК от импеданса нагрузки посмотрим позже.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Отношение приращений выходного и входного напряжений часто не достаточно для анализа.
    пришлось найти более наглядную форму отображения через искажение АХ с применением операторов Del.
    Чуть позже подготовлю арифмометр для визуализации характеристики искажений АХ относительно изменений.
  8. #1267
    В обычных измерениях смотрю спектр и добиваюсь его чистоты при полной (возможной) мощи в нагрузке.
    при условии что вылизаны все режимы по ОБР активных элементов, АФЧХ, термо, и т.д., с учетом влияния нестабильных факторов по питанию,
    а также использование питания, т.е. отдача максимум не искажённой мощи в нагрузку при этом.
    Вопрос - какое измерение по вашей методике Вы считаете результирующим и окончательным в оценке параметров Уся???.
  9. #1268
    Подобный вопрос поднимался на форуме в 2006 при обсуждении моего УНЧ и расчете характеристик в МС.
    На тот момент в статье было представлено более 2-х десятков эмулируемых параметров, в том числе интермодуляции двумя методами, переключательные искажения через оператор Del и много другого.
    Нет одного результирующего, есть комплекс параметров, по которым можно делать предварительную инструментальную оценку качественных характеристик.
    Разные цели использования усилителей - от не искаженной точной передачи сигналов, до приятного эстетического прослушивания.
    На мой взгляд можно соединить обьективное с субьективным, для этого нужна не просто классификация по параметрам, но и по целям и задачам.
    Например, мой УНЧ 2006 непревзойденно точен по комплексу параметров, сверх линейный Агеева (фактически повторение Суховского варианта) в эмуляции не дотягивает.
    Но, для эстетического прослушивания нужна точность или набор необходимых гармоник?
    Найти методику измерения, приближающую инструментальные оценки к слуховым экспертизам - задача амбициозная, но возможная.
    Поиск продолжается.
    Последний раз редактировалось wert; 22.07.2016 в 08:48.
  10. #1269
    Нижний Новгород
    Я несколько раз прочитал фразу.. Ничего не понял . Особенно про "отображение через искажение".
    Это хорошо, но вопрос был не про "арифмометр и визуализацию", а про влияние задержки.
    ____________________________________________________________________________
    Прошу привести результаты трех обсуждаемых случаев (3 А, "режим Б", "шунт"), ничего не трогая в обработке, для следующих случаев:
    1. Амплитуда воздействия равна 1/2 от номинальной,
    2. Амплитуда воздействия равна 1/4 от номинальной,
    3. Амплитуда воздействия равна 1/16 от номинальной,
    4. Номинальная амплитуда, но между источником сигнала и исследуемой цепью установлена линия задержки на 11.13 мкс. Сигнал на "арифмометр" подавать, естественно, с нагрузочного резистора и источника сигнала (до линии задержки).
  11. #1270
    Стандартный вариант отображения амплитудной характеристики - по оси Х входное напряжение, по оси У выходное.
    Получаем в идеальном случае прямую наклонную линию.
    Если по У применить отношение Vout/Vin, тогда получим прямую горизонтальную линию АХ.
    Чтобы добавить отображение вектора или фазы применено по оси У отношение DEL(V(out))/DEL(V(in)).
    Ранее рассматривались десяток графиков RC цепей, усилителей. Фазовые раскрывы АХ, модуляция линии АХ от реактивных импедансов УНЧ и проч.
    В последнем варианте применил по оси У формулу описывающую искажение АХ
    100*(DEL(V(OUT)/Kу)-Del(V(IN)))/RMS(DEL(V(in))).
    Ку для активных устройств необходимо измерять при воздействии на котором снимается АХ.
    Применение среднеквадратичной функции RMS вынужденное, требует учета при измерении.
    До понедельника не будет возможности провести измерение, попробуйте, может у вас получится с применением выше описанного.
    Последний раз редактировалось wert; 22.07.2016 в 11:17.
  12. #1271
    Векторный метод по типу индикатора Акулиничева ?
    С уважением Максим.
  13. #1272
    Нижний Новгород
    И чем это лучше обычной разности: 100 * (V(OUT)/Kу - V(IN)) / RMS(V(in)) ? К тому же, если в левой части Вашего выражения производную можно вынести за скобки, то в правой - нет, мне непонятна причина использования анализа в приращениях.
    В Вашем случае полностью теряется постоянная составляющая ААХ, это как минимум.
    Хорошо, с нетерпением жду понедельника.
  14. #1273
    - чувствую себя как "Ёжик в тумане"
  15. #1274
    Оператор DEL позволяет визуализировать не просто изменение амплитуды, но добавляет и отображение изменения фазы.
    Т.е. график искажений АХ содержит амплитудно-фазовые составляющие.
    На рис разница очевидна.
    На арифмометре сможем построить любой сложности трехмерные фигуры внося заданные изменения амплитуды фазы.
  16. #1275
    зелёное и черное на графиках - напоминает Лиссажу - а как должно выглядеть в идеале???
  17. #1276
    В идеале ровная прямая горизнтальная линия по линии нуля %.
  18. #1277
    какая эквивалентная доступность измерения будет в железе???
    - ну типа косвенно посмотреть осликом наличие в точке измерения или с "примочкой фильтра" .
    или здесь только "Лаб Виеф" - "туда сюда"
  19. #1278
    Откроете тему? Думаю, если вы выложите схему, рисунок печатной платы, графики измерений и фото конструкции, многие захотят повторить этот усилитель. А вы наглядно докажете эффективность ваших идей.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    "Туда-сюда" по-нашему, по-английски - "Лэб вью". А не "лаборатория Ваффен-СС".
  20. #1279
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    - "Туда-сюда" по-нашему,
    - Виртуально - не Виртуально.
    п.с. не умею выражаться/произносить по ихнему, пишу в кавычках - по своему.
  21. #1280
    Завсегдатай Аватар для dekko
    присоединяюсь к пирату!
