Страница 187 из 786 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3721
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Он же меняется в зависимости от сигнала. Где-то в начале ветки deemon писал,что доходит до 1А.
    Ну да. С запасом сделать, и все
  3. #3722
    рядом с Москвой
    Ну это всегда через них надо будет гонять 1Ампер? И frezer по-моему правильно писал, что надо напряжение стабилизировать, а на диодах при изменениях тока и напряжение будет меняться. Могу попозже в симе глянуть, но подозреваю что не прокатит
  4. #3723
    И даже 2А может быть придется. Ну и что? Напруга-то 1.2-1.4В всего. Напряжение стабилизировать не надо, пускай оно меняется в зависимости от температуры кристаллов (диоды надо на выходных радиаторах разместить)
  5. #3724
    рядом с Москвой
    БП будет неплохо греться — 2А постоянного тока выдавать
    В общем с током покоя всё не очень хорошо:
    Но THD ±20V 19kHz говорит уменьшается
    С 3мя MBR20100 получше — рост замедляется и ток "асимптотически" приближается к 140мА
    Последний раз редактировалось mellowman; 18.07.2016 в 20:08. Причина: поправил модель
  6. #3725
    - ну так показывай лучшее - а не худший результат
  7. #3726
    рядом с Москвой
    Причём если ещё увеличить напряжение питания до 2В, то даже начинает снижаться с нагревом, пик на 25 C — 360мА.
  8. #3727
    - напряжения на базах ВК снижается, а токи ВК растут - а растут они вместе с токами драйвера ВК - вот и "ковыряй"
    симулятор...
    п.с. Iэ(Q20) =Iк(Q17)- ???
  9. #3728
    А если б-э транзисторов поставить?
  10. #3729
    а если всё сразу наблюдать - сначала на базах, потом на эмиттерах, потом в динамике и в термо = картина маслом
  11. #3730
    рядом с Москвой
    THD чуть выросло на самом деле, что и должно быть:
    Сначала снизилось, т.к. ток покоя был >1А. При 320мА с диодами — искажений больше, чем при 100мА с идеальным источником напряжения. Надо исходную батарейку собрать для чистоты эксперимента
    Один 2sc52500 — слишком маленькое смещение, до 85C ток покоя=0, потом ±экспоненциально растёт до 16мА. Если 2sc5200 + 2sa1943, то линейно растёт:
    3 б-э — слишком большое смещение получается
  12. #3731
    первая картинка - ближе к "телу", ставь "реальную батарейку", т.е. исходник - и разбирайся с термо, потом будешь смотреть гармоники и всё остальное - термо смотреть без сигнала.
  13. #3732
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , про батарейку на диодах в теме уже говорили - недостаток её в том , что она будет слишком плохо стабилизировать напряжение между базами выходников , то есть иметь слишком большое внутреннее сопротивление . И кроме того - такая батарейка , будучи по сути своей параллельным стабилизатором - не способна отдать в нагрузку ток больше , чем её собственный ток покоя . Так что придётся или дико форсировать ток этих самых диодов ( до ампера и более , чтобы иметь запас ) , или прийти к тому же недостатку , которым страдает обычный параллельный повторитель - то есть неспособность каскада работать нормально при сильной нагрузке выхода . Ограничивать будет выходной ток , проще говоря .
    Именно потому , разумеется , батарейка и была изначально сделана в виде стабилизатора НАПРЯЖЕНИЯ , причём не параллельного , а последовательного типа . Но у него , естественно , ток покоя будет равен току покоя каждого транзистора ВК , а на пиках сигнала - ток будет резко возрастать ( примерно до 0,5-1 ампер ) ... и вот , чтобы уменьшить эти "скачки" тока батарейки - и был применён резистор параллельно её выходу . Он подгружает в покое наш стабилизатор , и уменьшает скачки тока - ток начинает расти с большей величины , что полезно в общем для качества работы каскада . И кстати да , для германиевого варианта схемы - надо этот резистор уменьшать , примерно во столько же раз , во сколько напряжение батарейки меньше для германиевых транзисторов .
    ---------- Сообщение добавлено 02.54 ---------- Предыдущее сообщение было 02.38 ----------
    В батарейке есть один минус это повышенное напряжение питания т.е. 5вольт.
    Из пяти вольт мы получаем 0,5-1 вольт т.е. 4 вольта уходят в тепло.
    Что касаемо германия в батарейке я считаю это чересчур.В батарейке интересная тема это резистор вежду точками А и В. При использовании германия его можно уменьшить до 1-10ом. В моём варианте этот резистор 12 ом. Пока никто не проводил сравнение параметров при разных номиналов этого резистора.
    А кстати , хочешь одну "диковато-экзотическую" идею батарейки для германия ?
    Попробуй применить .... элемент Пельтье , то есть термогенератор ( он же холодильник )
    В самом деле , ведь для германия нужно совсем небольшое напряжение , буквально доли вольта - и при приемлемом нагреве такое напряжение как раз и даст один элемент Пельтье ( вроде тех , что применяются в некоторых компьютерных кулерах ) , притом и сопротивление его очень маленькое , доли ома - так что его наверно как раз одного хватит . А если связать элемент одной стороной с радиатором , а нагревать с другой стороны - то при увеличении температуры радиатора разница температур ( нагреватель-радиатор ) будет уменьшаться , и напряжение на выходе элемента будет снижаться , что как раз должно помочь нам стабилизировать ток покоя - в обычной "батарейке" для ПКПС ведь то же самое происходит . Идейка , что называется - "в порядке бреда" .... но кто его знает , может быть , и будет работать нормально , и играть хорошо ... ну а если даже не получится , то ничего , опыт всё равно прикольный
  14. #3733
    Интересная идея с Пельтье! А можно и фотодиод в режиме генератора включить?
    Имхо, ограничение тока у диодного стабилизатора не так уж и страшно - ведь даже последовательный стабилизатор на имеет встроенный ограничитель тока
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03 ----------
    Хотелось бы задействовать эмиттерные переходы драйверов в качестве задатчика напряжения батарейки
  15. #3734
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    1,2 В на 50 Ом = 24 мА с максимумом 0,5-1 А. Наверное этот резистор всё таки больше линеаризует чем диапазон изменения уменьшает, хотя без его в режиме х.х. ток батарейки около 1-5 мА?
  16. #3735
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Уточняю что мне интересно уменьшение сопротивления между точками А и Б а батарейка тут не причём.Если между А и Б поставить резистор 1ом то батарейка будет под постоянным током примерно в 1 ампер что не критично и ещё технологично.Так вот интересно насколько это оправдано с точки зрения улучшения качества ВК.Если в схеме убрать соединения межу двумя каскадами и между транзисторами поставить по резистору то станет понятно что первому каскаду на мощных транзисторах 50 ом между эмиттерами это много и между базами выходных транзисторов это тоже много.
    Вот с этой точки смотреть на резистор в батарейке.
    Может я не прав то поправьте.
    Батарейку в принципе не составляет труда сделать более мощной если нужно.
  17. #3736
    Тверь
    Если напряжение между точками А и Б фиксировано, то ток покоя ВК фиксирован. Значит ток через резистор задаёт ток коллекторов предвыходного каскада. Уменьшая этот резистор - увеличиваем ток покоя предвыхода. В принципе можно их ток покоя и увеличить, главное не выйти за пределы линейного участка их работы.
    Вы что улучшение при этом наблюдаете?
  18. #3737
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , ток через резистор задаёт не ток покоя ВК , а просто увеличивает ток покоя батарейки ( ток резистора прибавляется к её току потребления ) .... ну а ток покоя каскада ( ВК ) - полностью и однозначно определяется НАПРЯЖЕНИЕМ батарейки - так что в этом смысле там всё независимо .
  19. #3738
    Хочу на макете сообразить но после отпуска.
    Но для полного исследования нет возможности.
    Вот и спрашиваю более ведающих.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Ещё идея для исследования
    резистор между точками А и Б составить из двух резисторов а с точки их соединения взять сигнал для исследования искажений первого каскада
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    [QUOTE=FEDGEN;2231769]Хочу на макете сообразить но после отпуска.
    Интересно меняется выходное сопротивление ВК от сопротивления резистора между точками А и Б т.е. я о том что его можно сделать регулируемым и подстраивать ВК под тип акустики.
  20. #3739
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , в том-то и дело - как я уже тут говорил , резистор между точками А и Б на работу собственно каскада не влияет , так как параллельно ему включена батарейка с теоретически нулевым внутренним сопротивлением . И значит , даже если мы включим параллельно батарейке резистор 1 ом , это нулевое ( в реальности очень малое ) сопротивление практически будет определять поведение каскада . Резистор же только нагружает своим током батарейку , облегчая ей работу при переходе сигнала через 0 , когда ток батарейки кратковременно падает до минимального значения , и потом снова начинает нарастать . Резистор полезен для этого ( увеличивает минимальный ток ) , и ещё является антипаразитным , но не более того . Кстати , в кремниевом варианте каскада можно попробовать и уменьшать сопротивление этого резистора , например вместо 50 ом поставить 20-30 ом , можно исследовать , как это влияет на звук . Я это пробовал , но много времени на это не тратил - у меня получилось небольшое влияние , насколько я помню , так что 50 ом в результате и оставил ...
  21. #3740
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
ID:	271112Подскажите можно ли таким образом запитать плату батарейки, кто-нибудь делал? или всё таки использовать отдельный маломощный транс
