Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Крепеж для тороидальных тр-ров
  1. #21
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Крепеж для тороидальных тр-ров
    Залить компаундом можно легко самому без излишних затрат при заказе...(Немцы "сволочи" здорово заливают торы киловаттные прямо на пластину крепежную.,но это было давно)..6киловатнные торы стягивают без всяких шайб, но по краям пластины ,4шпильки и море резинок амортизирующих и насаживают один на другой как сэндвич"...
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Мне выточили из фторопласта, иногда использую что-то подходящее. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270789 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Фторопласт не очень тут хорош, он мягок и хладотекуч. Здесь лучше капролон, скажем.
    (© ДДТ)
  4. #24
    Благовещенск
    -Rik-, извеняюсь за ошибку в #22, это не фторопласт, а капролон, у нас он применяется на работе.
  5. #25
    Тольятти
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Залить дырку бублика эпоксидкой, просверлить отверстие?
    вставить трубку (от фломастера например), остальное залить эпоксидкой, не сверлить отверстие?
  6. #26
    Благовещенск
    Не знаю как другие, не стал б заливать эпоксидкой, вдруг придётся домотать обмотку, или что либо другое.
  7. #27
    Minsk
    Ассортимент радиолюбительских товаров в наших краях представлен очень слабо. Это, в частности, приводит к тому, что радиолюбительство является сильнейшим стимулом воровства. Есть даже народная мудрость: "Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор". Был у меня период, когда разрабатывал оборудование для проверки параметров микросхем. Заказчиком было ПО "Интеграл". В то время (возможно, что и сейчас) одной из самых популярных позиций были кристаллы TL431. "Интеграл" сам их почти не корпусировал, но пластины с этими микросхемами поставлялись во многие страны мира. Покупая TL431 от именитого бренда, вполне можно нарваться на кристалл производства "Интеграл". Оборудование производило проверку всех основных параметров сформированной микросхемы на кремниевой пластине, к которой приконтачивался специальный зонд. Еще это оборудование производило подгонку опорного напряжения до требуемой точности путем пережигания перемычек. К алгоритму подгонки приложил руку и я. Но не об этом речь. Оборудование было произведено в значительном количестве, мы его и обслуживали. Внутри каждого блока стоял тороидальный трансформатор питания, который наматывался на нашей фирме. Крепился он с помощью красивой стальной чашки. Эти чашки делались из листовой стали на токарном станке методом выдавливания по шаблону. Потом покрывались цинком с хроматированием (всем известные желто-зеленые стальные детали). Однажды нам приносят в ремонт блок. Открываем. Трансформатор сверху прижат какой-то плоской пластиной, а чашки нет. Сценарий вырисовывается очень простой. Кто-то из заводской обслуги открыл блок и увидел красивую чашку крепления трансформатора. Будучи радиолюбителем, украл ее и заменил первой попавшейся пластиной. Так что крепление тородальных трансформаторов настолько важная и желанная вещь, что вполне может поменять судьбу человека.
    Для того, чтобы как-то скомпенсировать отсутствие радиолюбительских товаров в продаже, но в то же время не воровать, можно покупать уже сворованное. Каждую субботу посещаю специальное место на рынке, которое называется "Поле Чудес". Там идет торговля с земли. Условия для покупателя незавидные: ассортимент постоянно меняется, а мерчандайзинг (выкладка товара) вообще не влезает ни в какие ворота. Так и хочется написать жалобу в Министерство торговли. Тиристоры могут продаваться рядом с б/у зубными щетками, а крепежные винты соседствуют с наборами фотографий популярных в 80-е годы киноартистов. Приходится каждый раз прочесывать всю площадь рынка. В один из таких походов я увидел у какого-то мужичка чашки, вполне пригодные для крепления тороидальных трансформаторов. Цена была названа низкая, поэтому я купил несколько десятков штук.
    После этого креплю все трансформаторы (маленькие и не очень) с помощью этих чашек. Но чашки - это не все крепление. Нужны еще эластичные прокладки из резины (обычной или силиконовой), прокладка из электрокартона, чтобы край чашки не прорубил изоляцию, резьбовая стойка, винт.
  8. #28
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    А я креплю торы очень просто.....кусок стеклотекстолита- 4-6мм.....циркулем черчу окружность с нужным радиусом и обрабатываю на наждаке.....а шпильку применяю только из алюминиевого сплава....
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если на каждом углу, то в автотоварах. У тебя-же Нива есть, на переднем амортизаторе на верхнем креплении тарелки зажимающие резиновые подушки - "сушки". А так если надо - могу выслать тарельчатых шайб от оборудования, они не применяются, а в комплекте стоек идут.
  10. #30
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Миша, большие шайбы есть (под полкиловый тот примерно) , а вот с маленькими - проблема. Колхозить пластины не хочу. Хочу, шоб всё " по фирме" было. В том числе такие мелочи. Поэтому и написал.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.07.2016 в 06:24.
  11. #31
    Minsk
    Это лишнее. Можно применять обычную стальную. Вот за чем действительно надо следить, так это чтобы крепление тороидального трансформатора не образовывало замкнутый виток. Например, в своем усилителе мощности делал экран для трансформаторов, так пришлось точить изоляционную втулку для шпильки.
  12. #32
    г.Ростов-на-Дону
    В общем если надо шайбы для торов средних размеров(0,1квт ориентировочно) то закидывай адрес в личку пришлю чуток в презент.
  13. #33
    Тупой шнурковщик
    Вов, какие те шайбы нужны? Я у себя посмотрю.
