Страница 8 из 42 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #141
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    И правда, с Ноэмой, данная акустика пошла бы в массы.
  3. #142
    Алтайский край г.Бийск
    Начинающие бюджетные диджеи и лабухи то точно от счастья прыгали
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Модератор, а зачем закрываешь тему? Или тебе так нравится, хочу закрою, хочу- забаню или вообще всё удалю! Где справедливость?
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 18.06.2016 в 21:46.
  5. #144
    Видимо не дочитали что-то из правил. На справедливость в этом форуме жаловаться грех.
  6. #145
    г. Ставрополь
    Почему все молчат про рупоры ?
  7. #146
    Я Сожалению врятли осилю расчет под 150 гдш(((
  8. #147
    CHCLF2, покупайте НОЭМу, снимайте параметры, АЧХ, будем что-то думать. В мои краях они не водятся.
  9. #148
    Как вам претендент на замену Альфарда? http://www.samodelka.ru/pictures/data/sica_12d1-5cs.pdf
ID:	270720 Нажмите на изображение для увеличения.
    По симуляции ниже 100Гц проигрывают 12ма300, но зато все что выше - обещают быть еще на порядок громче при той-же подводимой мощности.
    Не много не мало, а +6дБ к чувствительности относительно Альфарда при 2,83В.
    При этом обещают быть "музыкальнее" - ниже механические потери, мощнее мотор, в три раза меньшее значение индуктивности.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 14.07.2016 в 17:40.
  10. #149
    настоящая прошка - неравномерность +/- 10 дб. Яркий выраженный "презентс" (или ядовитость?)
    Всегда!!!
  11. #150
    Краснодарский край
    Присматривался к Сикам. У них еще десятка аналогичная есть. Все сходится, кроме цены. Ноэма все равно дешевле .
    И у нее есть бонусы в виде литой рамы и чуть лучшего мотора. Катушка больше.
    Кстати показалось или так оно и есть - в продаже только 4-х омная версия альфарда. 8-ми омная пропала из магазинов.
    А у 4-х омной немного другие параметры.
  12. #151
    Альфарды давно сняты.
  13. #152
    Промоделил с таким динамиком: http://noema.ru/files/catalog/PDF/35-4.pdf. Должно неплохо получиться. Полка не менее 100дб со срезами 70 и 400гц, весь пробойный мидбас закрывает. И 122дб при Xmax и 180 ваттах. Дубасить будет как надо.
    Помню, были киношно-эстрадные колонки на 4А32, только морда квадратная, сторона навскидку метр, по всему периметру секционированный выхлоп из задней камеры (с обособленными портами или нет, не помню, школотой неразумной был) и таким же методом утопленный в пирамидальный рупор динамик, к сожалению, картинок в сети сходу не отыскалось. Шпарили эти кубики доходчиво .
  14. #153
    Прогнал все 12" ШП НОЭМы с паспортными параметрами. Можно сказать что все будут работать. С небольшими поправками.
    33-4 - добавить два порта по 5см, без труб
    33-8 - добавить два порта по 5см, без труб
    33-16 - встает как есть в ЗЯ
    35-4 - уменьшить обьем задней камеры с 36 до 30 литров, добавить два порта по 5см, без труб
    35-8 - добавить два порта по 5см, без труб
    36-8 - уменьшить обьем задней камеры с 36 до 30 литров, добавить два порта по 5см, без труб
    PS за АЧХ не ручаюсь, но теоретически +/- должно быть похоже на исходную.
  15. #154
    Рязань
    Вообще, он не за ноэму спрашивал, а за сабж топика в корпус С-90, с "некими допиливаниями".
  16. #155
    Вроде бренд Альфард сменил хозяев, были хозяева Поляки, муж с женой, и что то у них все разладилось.
    А китайский завод работает, и выпускает эти динамики под брендом "Фоник" (FONICS)
    Точная копия и параметры Т/С, должны быть такие же .
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...S%20%2012MA300
    С доставкой по России, выйдет около 2200р, фирма посредник проверенная, мне уже 3 раза с Польши динамики доставляли.
    http://wallegro.ru/item/5393251271
  17. #156
    Трое из ларца, одинаковы с лица:
    http://td32.ru/catalog/01018/89339.htm
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...200k-m_72_3_3/
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...050_40e_50132/
    И не знаю, что там у мужа с женой разладилось, да и неважно: http://alphardaudio.ru/products/spea...d_hwc4-12ma300.
    Разговор ведь не о именно таких лягушачьих лапках, и не о том, что их следует подавать сервированными именно так, и что такой способ, включая особенности посуды, только для этого случая и уместен . Учитывая стоимость сервировки, можно позволить себе и более изысканное съестное. Смысл в том, что АО интересно само по себе, рассматривается лишь одно из приложений. Ну, это я так думаю.
    P.S. Главное, чтобы повар был хороший.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.07.2016 в 03:36.
  18. #157
    Не буду утверждать, но вероятнее всего, новые владельцы бренда Альфард, наши, русские, из Ростова.
    А так как у них основное направление автозвук, логично, что они заказали на китайском заводе 4-омную версию.
    Так как, здесь разговор шел, что продаже есть только 4 омная версия, но у нее другая катушка, которая на 50% задает параметры Т/С, и поэтому требуется перерасчет оформления, и есть много желающих повторить проект, но нет возможности купить 8 омную версию, я дал ссылку на брата близнеца 8ом FONICS.
    У меня есть пара Alphard HWC4-12MA300, 4-омные, я замерял их АЧХ в ОЯ, и замерял параметры Тиля - Смолла, результату выкладываю, может кому пригодиться.
Название:	Alphard HWC4-12MA300.JPG
ID:	270741   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #158
    г. Ставрополь
    Что нового?
  20. #159
    Краснодарский край
    Жаль по второму результатов нет, мне для статистики.
    Так больше нравится. Попробовать сделать?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 22.08.2016 в 04:08. Причина: обновлено
  21. #160
    Тамбов
    Ориентация колонки как на фото - вертикальная?
    Что с горизонтальной диаграммой направленности?
    Кто-нибудь повторил это чудо с НОЭМА - например 100гдш33-16 ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Ведь я так понимаю что этот альфард совсем не то http://alphardaudio.ru/products/spea...d_hwc4-12ma300 и его 92дБ уже не катят
