Страница 185 из 779 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 15580
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3681
    согласен с ребятами. сопротивление нагрузки - это немного растяжимое понятие. Проще по напряжению и току вычислить и точнее будет. А по поводу навесного монтажа я уже говорил. Мне лично нет смысла в нем, так как панельки куплены под пайку. Можно, конечно, сделать просто без дорожек, лишь бы припаять панельку, а дальше навесным, но посмотрим потом.
    FEDGEN, не изобретайте велосипед. "Все уже украдено до нас©" Мощность трансформатора, на мой взгляд, не может повлиять на звучание, если только предыдущий не "тянул" У нас тут не ламповый усилитель, у которого звук от трансформатора зависит. Физика рулит. Как соберу, обязательно поделюсь данными по мощности и потреблению. если перевести его в класс А, боюсь и 600вт не хватит.
    Я вот все никак не возьмусь за намотку лампового трансформатора. Что-то порядка 500-600витков выдает мне программа, вручную это много времени нужно, чтобы все красиво, каждый слой пропитать, а не "чтобы было"
  3. #3682
    г.Рязань
    Крупные габариты тр-ра позволяют уменьшить сопротивление вторички, увеличив диаметр провода. Это несомненный плюс.
  4. #3683
    С импульсным источником никто не пробовал?
  5. #3684
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    я пробовал выше в теме есть фото.
    кстати накал нувистора(оно у меня на нувисторах) питается через стабилизатор.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2186766
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  6. #3685
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Вопрос по питанию выходного выходного каскада.
    Собираюсь мотать транс. Напряжение 2-х вторичных обмоток должно быть по 50 В, а на какой ток рассчитывать провод?
  7. #3686
    г.Рязань
    50 переменки? Это около 70 выпрямленного. Многовато. Какие выходники? Сколько пар? Сопротивление нагрузки? За ОБР не выйдете?
  8. #3687
    Новороссийск
    70в как у автора. пополам на виртуальной земле +/-35в все четко.
  9. #3688
    г.Рязань
    Забыл, что земля виртуальная, посчитал напряжение в плече, как при обычном двуполярном питании. Извиняюсь.
  10. #3689
    Россійская Имперія
    Если допустить, что в каждом плече стоит по паре кондеров на 10000 мкф с внутренним сопротивлением 0.03 Ом, и БП имеет внутренне сопротивление 0.02 Ом - то график потребляемого тока от БП будет такой:
    (размах выходного напряжения 2000 Гц 60vpp - 110 Вт на нагрузке 4 Ом, ток изменяется от 1.2 А до 3.3. А вот при том же напряжении 20 Гц максимальный ток от БП увеличится до 3.7 А). При просадке импеданса АС потребляемый ток будет еще больше. Так что рассчитывайте трансформатор на 5 А - не ошибётесь. С другой стороны, если у вас акустика 6 - 8 Ом без провала импеданса, то будет достаточно 2.6 А.
    Голубая линия - напряжение на выходе, зеленая ток через БП.
    И это только часть самого необходимого. А также крайне важно разместить около каждого из выходных транзисторов электролит 2200-4700 мкФ...
    Питание автономное, конденсаторы должны быть от коллектора верхнего до коллектора нижнего, т.е. между шинами питания (1000 - 2200 мкФ вполне будет достаточно). А вот с коллекторов на землю можно поставить по 0.1 мкФ.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 13.07.2016 в 23:34.
  11. #3690
    г.Рязань
    Интересная трассировка может получиться.
  12. #3691
    рядом с Москвой
    Немного смущает, что при 0 на выходе ток 2.4A
  13. #3692
    не 2.4А, а 1.2А и не на выходе (если думаем в нагрузке), а через транзисторы ВК = получаем ток покоя ВК.
    п.с. мои измерения для мощи пит +/-48В / 200Вт /4 Ом
Название:	3. Изм тока.jpg
Название:	4. Мощность в БП и нагрузке.jpg
    Последний раз редактировалось lazertok; 14.07.2016 в 02:23. Причина: доп
  14. #3693
    ISIT_14, не сможете мне отправить схему Вашего импульсного блока?
  15. #3694
    Новороссийск
    я его здесь на форуме брал у DIMONIS в толкучке резонансник.
  16. #3695
    сколько он по мощности?
  17. #3696
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Как утверждают многие то хороший импульсник по стоимости и размерам сопоставим с обычным качественным трансформаторным БП. Ну и каламбурчик импульсник не "любит" импульсную нагрузку.
    Сейчас заказать качественный трансформатор не проблема вот только определиться нужно с параметрами.Если специалист по изготовлению профи то поймёт сразу. Я заказывал на самом "мощном" железе с большим током вторички с нормированным напряжением из чего вышло малое количество моточного провода с хорошим сечением, конструкцию с этом торов увидите в конце осени.
  18. #3697
    мне сейчас за ТАН-300 "заломили" 4тыс. Это не считая доставки и возни с намоткой. А импульсник 1шт. стоит 55 долларов уже полностью готовый на целых 500Вт!!! Там есть и на 350, но надо спросить стоимость.
  19. #3698
    Написал в лс по поводу производителя трансформаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 20.55 ---------- Предыдущее сообщение было 20.46 ----------
    Есть у меня импульсник с трансляционного унч филипс 48в на 5а.
    Непростая штука.
  20. #3699
    Новороссийск
    я думаю нужно брать импульсник от хайпекс самый слабенький, это будет абсолют.
    smps400a400 2*64v использовать половинку 90ойро за штуку, придется взять два. зато полностью заакроет вопрос. (или два 400а180 там по 46в обмотки)
  21. #3700
    главное чтобы при подключении без общего вывода не было помех. Вт на 200-250 найти бы со всеми защитами, а не попадалиь мне такие схемы.
    Непростая штука.
    по схеме они почти все непростые, а печатку смотришь и нет деталей практически. Экран сделать для блоков питания и помехи не должен ловить и вес конечный уменьшится с габаритами. По поводу напряжений, там трансформатор перемотайте и все. Вторичку расчитайте на нужное напряжение
    вот как вариант. верхнюю часть с +-15в переделать под 5в, либо убрать. вторичку нижнего выхода расчитать на +-35. Мощности как раз будет на канал
    Последний раз редактировалось sportbody; 14.07.2016 в 22:12.
