Страница 201 из 484 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 9676
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4001
    Похожи на настоящие
    Но доверять "Трамвайным" людям не стоит. Фуфла у них хватает так же.
  3. #4002
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Я по этому и спрашиваю про оригинальность
    Просто, мимо проезжал и решил зайти.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #4003
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Прислали транзисторы 2SA1837, сколько в этой фирме деталей брал никогда не было нареканий. А тут по моему откровенный фейк 2 вида.
    Прошу оценить! С обратной стороны скоса нет и выемка с торца на левом меньше на правом выемки нет.
  5. #4004
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Верхнее фото скорее оригинал, нижнее скорее фейк.
    Отправлено с моего C2305 через Tapatalk
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  6. #4005
    Тошиба их давно не выпускает.
    Оба они НЕ Тошиба. А раз тошибовский лэйбл стоит, то подделка.
  7. #4006
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Как так?
    А в Маузер где их берут?
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/T...52btXaXQ%3D%3D
    При чем на заказ можно большие количества.
  8. #4007
  9. #4008
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Как так?
    А этого я не знаю. Но в роадмапе у Тошибы их нет - погляди на сайте ихнем. http://toshiba.semicon-storage.com/l...on=apc&lang=en
    Надо задавать вопросы Маузеру
  10. #4009
    Вообще тошибовцы кинули аудиопромышленность, сняв с программы 2SK1529 2SK1530 2SK3497 2SK2013 и комплиментарные им полевики аудио-применения. Прямо хады какие-то...
  11. #4010
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    ИГВИН,
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1467887626
    Это оригинал.
    Будьте добры, оцените эти транзиля https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2189600
    Вроде как они похожи на упоминаемые вами...
  12. #4011
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от gidagap Посмотреть сообщение
    Попросил коллегу с оказией прикупить транзисторов в московском Чипидипе. Привез вот это.
    Что скажете, есть надежда, или сразу ффтопку? Вложение 262341
    Левайс.
    Измерить емкость перехода.
    Если в диапазоне 40-60 пик, то хороший левак, если 60-100 - то плохой, если больше 100 - отложить в сторонку или пострелять из рогатки.
  13. #4012
    ...и купить предвыходники, которые в настоящее время выпускаются. ...Или в Маузере
  14. #4013
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Это оригинал
    Это фуфло! Посмотрите на выводы транзистора.
  15. #4014
    Давно не заходил
    Здорова мужики.Пришли транзисторы с чайнатена.Mjl21193 и Mjl21194:
    Емкость перехода кб Mjl21193=1320 pf,а Mjl21194=716 pf.А вот Ky Mjl21193=100,а у Mjl21194=62.Фуфел или нет ? Спасибо заранее. Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4015
    Они спокон веку такие, и всегда такими были.
    Неправ, не туда посмотрел.
    Таки да, фуфло!
    Что скажете, есть надежда, или сразу ффтопку? Нажмите на изображение для увеличения. Название: пара.jpg Просмотров: 420 Размер: 195,4 Кб ID: 262341
    Настоящие внизу на снимке.
    Обратите внимание на характерный для Тошибы шрифт, с прерывистой линией букв.
  17. #4016
    В наличии у TME.eu
    Измеренные параметры в норме.
  18. #4017
    2SC3423
    2SA1360
    2SC2911
    2SA1209
    Источник тут (если вежливо побеседовать, то он уговаривается на достаточно хороший подбор по hFE или Vbe при нужных токах и/или температуре):
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...-ksc3503e.html
    Обмерены, параметры соответствуют даташиту.
  19. #4018
    Давно не заходил
ID:	270327 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый (слева) оригинальный с виду. Второй точно левак.
  20. #4019
    Да левый - левый )))
  21. #4020
    Toronto
    А этого я не знаю.
    Так и дигикей их продаёт в любых количествах
    На первой картинке аналогичный купленномy в дигикей
    ---------- Сообщение добавлено 18.13 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06 ----------
    Выводов и я не заметил, пришлось лезть в кубышку и сравнивать. Tаки да, на картинке фуфло
