Страница 180 из 779 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 15567
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3581
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Дима, Здравствуй!
    Слава "богу", ты появился на форуме!
    С днем рождения! Здоровья тебе и благополучия!
    Надеюсь, ты уже увидел мои послания к тебе?
    Леонид.
    Привет , Леонид !
    С личкой странное что-то .... я несколько раз получал на почту сообщение , что личка переполнилась - но дело в том , что если туда зайти - никаких сообщений о переполнении нет . И притом , я ведь как раз недавно там довольно много лишних писем поудалял , всё вроде как было нормально - а оказывается , что нет
    ---------- Сообщение добавлено 00.18 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    Спасибо за совет !
    Если брать с выхода мощника, тогда действительно можно использовать низкое сопротивление резистора 2 сетки в сотни ом.
    В августе померяю разные варианты, главное в итоге - прослушивание.
    Ну , при таком варианте - можно провести опыт , тогда действительно , резистор взять пару сотен ом , а электролит ( с выхода ВК на вторую сетку верхней лампы ) - порядка 100-200 мкф на 450 вольт . И не забывать ещё про антипаразитный резистор ( несколько десятков ом ) в цепь сетки рядом с лампой , и про аккуратный монтаж - без больших "петель" , чтобы всё не возбудилось - учитывая прохождение сигнала , с неизбежным запаздыванием , через выходной каскад . Так же можно попробовать , если интересно , и подачу переменной составляющей ООС на вторую сетку нижней лампы - тоже с выхода ВК ( вместо выхода SRPP ) через другой электролит ( тоже 100-200 мкф , на 250 вольт ) . А постоянная составляющая , необходимая для нормальной работы каскада - пойдёт в таком случае через резистор ( тоже порядка пары сотен ом ) с выхода SRPP , как и сейчас сделано .
  3. #3582
    Дима, привет!
    Личка на вегалабе теперь лимитируется.
    В шапке сайта при входе появляется сообщение об этом лимите.
    Я посылаю тебе сообщение, а оно не проходит и появляется сообщение, что лимит превышен.
    Удаляй еще старые письма и тогда почта будет проходить.
    У меня лимит еще не превышен и сообщения будут проходить.
    Очень жду ответа по другой схеме УМ, где УН на JRC 4556.
    Леонид.
  4. #3583
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Насчёт лички понятно .... вопрос только - а сколько надо ещё удалить ? Я недавно довольно много удалил , во входящих осталось 138 сообщений - так может быть , надо чтобы меньше 100 ?
  5. #3584
    Дима, привет!
    Да, в упомянутом сообщении кажется так и было, что будет применен лимит хранения до 100 писем.
    Вся эта канитель возникла из-за нехватки места на сервере сайта, накопилось информации за годы столько, что потребовалась модернизация оборудования и были введены такие вот ограничения.
    Посему почисть свой входящий раздел до 50 хранящихся сообщений.
    А рукописное письмо по почте России дошло до тебя?
    Леонид.
    Последний раз редактировалось LANOV; 09.07.2016 в 21:11.
  6. #3585
    deemon, Здравствуйте. С новой батарейкой на ОУ намного ли стабильнее будет или просто экономия места? И какие посоветуете в средней ценовой электролиты?
  7. #3586
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну , при таком варианте - можно провести опыт , тогда действительно , резистор взять пару сотен ом , а электролит ( с выхода ВК на врую сетку верхней лампы ) - порядка 100-200 мкф на 450 вольт . И не забывать ещё про антипаразитный резистор ( несколько десятков ом ) в цепь сетки рядом с лампой , и про аккуратный монтаж - без больших "петель" , чтобы всё не возбудилось - учитывая прохождение сигнала , с неизбежным запаздыванием , через выходной каскад . Так же можно попробовать , если интересно , и подачу переменной составляющей ООС на вторую сетку нижней лампы - тоже с выхода ВК ( вместо выхода SRPP ) через другой электролит ( тоже 100-200 мкф , на 250 вольт ) . А постоянная составляющая , необходимая для нормальной работы каскада - пойдёт в таком случае через резистор ( тоже порядка пары сотен ом ) с выхода SRPP , как и сейчас сделано .
    И включать высокое только после прогрева и после включения низкого, чтобы заряд конского кондера не выбил своим напряжением закрытые выходники
    ---------- Сообщение добавлено 21.59 ---------- Предыдущее сообщение было 20.45 ----------
    Хотя... если АС всегда подключены, то через нее в землю уйдет
  8. #3587
    Ребята, кто собирал с такой батарейкой, там тепловой контакт не требуется между транзисторами? Судя по ПП..
  9. #3588
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вера в "чудо" неистребима! Без хорошей тепловой связи ничто работать не будет!
  10. #3589
    надо тогда расположить транзисторы рядом, чтобы без "соплей" прикрепить к радиатору.
  11. #3590
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Перемешались кони, люди.
    В батарейке важна тепловая связь МЕЖДУ транзисторами BC550-BC560. Они как раз и расположены близко друг к другу и к радиатору их крепить НЕ НАДО.
  12. #3591
    благодарю за ответ
    ---------- Сообщение добавлено 18.37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    Печатную плату начал рисовать и возникла мысль... что если местами применить Smd детали? Например Резисторы 0,25вт 1206 (если не ошибаюсь) и танталовые конденсаторы. В батарейке они как раз будут.
  13. #3592
    рядом с Москвой
    Выше выкладывал смд батарейку. Я её ещё немного доработал, стала примерно 4х5 см, стаб и выходник в то-220. Если надо могу выложить обновлённую. Я не стал испытывать ловкость паяльника 2х2 мм транзистором, заменил на FMB2227A в корпусе чуть побольше
  14. #3593
    у меня идея все на одной плате сделать, в свободное время по-тихоньку занимаюсь. Получается либо с перемычками, либо 2 слоя. Конечный вариант потом выложу на всеобщий суд. А почему сразу паяльником? Фен на все случаи жизни
  15. #3594
    рядом с Москвой
    С FMB по-моему можно в один слой уместить, там базы/емитеры переплетены ещё удобнее, чем в BC847
  16. #3595
    вся проблема в оконечном каскаде. Цоколевка неудобная у Njl транзисторов. Но, что перемычки, что второй слой, особой разницы не будет, тем более не сигнал ведь идет там, а диоды. Осталось дорисовать, проверить и "потеснить" детали (Кстати, То264 не было в макросах, как куплю, подгоню под них)
  17. #3596
    Осталось ещё притулить две бочки по 22000 и пару ПП по 2,2 мкф
  18. #3597
    рядом с Москвой
    BC550/560 повёрнуты круглыми спинами друг к другу, между ними желательно тепловой контакт.
  19. #3598
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У многих нет мышления и у вас оно как у всех.
    Плата ужас.
    Не понять зачем она этому ВК нужна.
    Если вы хотите разместить транзисторы на одном радиаторе то немного подумав транзисторы расположите как на схеме -три в ряд параллельно друг другу .Выводы транзисторов загнуты на 90 градусов.Плата ВК получается 2см на 5см.Есть и другие варианты но они с радиаторами для каждого плеча и нужен фрезерованный радиатор. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3599
    выходной каскад зеркально сделан, а этот нет что-то придется перевернуть, времени не хватает
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.57 ----------
    Плата ужас.
    Предложите свою ПП, с удовольствием посмотрю
    ---------- Сообщение добавлено 22.02 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    у меня пока нет транзисторов Njl и электролитов. Цель собрать и наладить на макете каждый канал и готовые номиналы, уже без подбора, впаять в конечный вариант в корпусе
  21. #3600
    рядом с Москвой
    Для макета действительно плата не обязательна, легче 5 проводов спаять:
    медные пластины используются как радиаторы и подвод электричества (коллекторы к ним припаяны)
    Если нужна вот кстати односторонняя (только надо ноги BC*шкам погнуть ) макетная батарейка, как на фото
Название:	Screen Shot 2016-07-07 at 22.09.33.png
