Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Какой кабель лучше? :)
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Какой кабель лучше? :)
    Это не по поводу того, какой кабель лучше - всего за 900$/м или разумнее все же остановить свой выбор на экземпляре за 4000-5000$/м, но зато от серьезного производителя. Коню понятно, что только второй обладает более правильным соотношением цена/качество да к тому же только он полностью раскроет потенциал системы (в том числе и бюджетной, тут можно не париться особо .
    Задача проще. Имеется МС головка Denon 103, самопальный усилитель МС-ММ по мотивам книжки "Узлы высококачественного воспроизведения", корректор Rega Phono MM (недорогой), ну и многострадальная "Эстония 010-стерео" с выходом 5DIN.
    Требуется спаять кабель-переходник небольшой длины (20см) 5DIN-RCA от Эстонии до усилителя MC-MM, и кабель RCA-RCA от усилителя МС-ММ до корректора (1,5м).
    Имеется:
    1. многожильный кабель, внутри которого две линии каждая из них в индивидуальном экране плюс две линии без экрана. Кабель хороший, фирменный. Но суммарный диаметр - 4 мм. Т.е. жилки в нем тонкие.
    2. МГТФ-Э с довольно тонкой жилкой, но этот кабель тоже хороший, неоднократно проверенный, наружный диаметр по экрану - около 2 мм, можно надеть на него термоусадку.
    3. Советский экранированный кабель с толстой центральной жилой и не очень плотным сетчатым экраном (тоже где-то 3,5 мм, но только это - одножильный, причем толщина изоляционного материала между центральной жилкой и экраном довольно большая).
    Ну и есть еще много разных кабелей с радиорынка, подозреваю, что все они китайские довольно невысокого качества, поэтому последние в тендере не участвуют.
    Грубо говоря - что лучше для наших специфических условий (очень низкий уровень сигнала - 0,2 мВ в первом кабеле и 2,5 мВ во втором) - толстая жила и большой диаметр по экрану или тонкая жила и малый диметр по экрану? Или это не важно?
    Влияют ли на характеристики кабеля в звуковом диапазоне лежащие параллельно незадействованные жилы?
    Последний раз редактировалось YuPI; 07.08.2013 в 12:50.
    По умолчанию Re: Какой кабель лучше? :)
    И куда подключать экран, я сравнивал неоднократно, все время в пользу источника.
    У меня противоположная практика,тоже подверждённая неоднократно.
    Зарегистрировался
    Это вряд ли, я на практике все проверяю. И куда подключать экран, я сравнивал неоднократно, все время в пользу источника.
    Даже с виниловой вертушкой?
    Тольятти
    Можете попробовать VGA кабель от старых мониторов - когда-то они были толщиной в палец, а не 5-6 мм как сейчас.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Хм, надо же как бывает, а я все время соединял экран только со стороны приемника сигнала.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну насчет вертушки я погорячился, выше же писал.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для YuPI
    Думаю этот.
    Я тоже его выбрал, экран очень плотный, паяется отлично, изоляционный материал центральной жилы довольно термоустойчив, не настолько, как в МГТФ, но во всяком случае, можно паять спокойно. Для начала не заморачивался витыми парами и заземлением внешних висящих в воздухе жилок, спаял по-простому, тем более, что:
    ---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    В системах такого уровня вопрос о качестве кабелей вообще не стоИт. Делай из того, что в наличии.
    Но это только начало. Знаю где взять из техотхода обрезки кабеля (тоже фирменного) с двумя витыми многожильными парами каждая из которых в индивидуальном экране и изоляции плюс общий очень хороший экран. Правда он немного жесковат и там тоже есть несколько жилок помимо витых пар.
    Липецк
    Здравствуйте, господа! Нужен небольшой совет:
    Меня попросили распаять межблочники из кабеля, у которого два коаксиально расположенных и изолированных друг от друга плетёных экрана. Сам кабель состоит из 4-х проводов и распаивается по схеме star-quad. Разъёмы RCA. Как, по Вашему мнению, лучше распаять экраны? Запаять оба экрана вместе с одной стороны или же запаять эти экраны на разные стороны кабеля и почему. Нет ли каких-то отрицательных моментов при использовании двух экранов вместо одного? Заранее благодарен за ответ.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.06.2016 в 17:57.
    Липецк
    Ну, что, никто так ничего и не посоветует?
    Я уже давно не использую экранированные кабели, так что я бы эти экраны удалил, если это можно сделать безболезненно.
    avtech@palabs.ru
    Оба экрана запаять с обоих сторон.
    Это ты зря.
    Moskva
    Классическая распайка для межблочного кабеля с 2 экранами, первый экран с обеих сторон, второй с одной, обычно подключаемой к принимающему устройству.
    Minsk
    А попробовать оба варианта так сложно?
    Липецк
    Если сразу подготавливать кабель к запайке в разъёмы и запаивать экраны как следует, то непросто. Нужно же полностью обрезать и изолировать экран с той стороны где он не будет подключаться. А потом, по возможности, запаять всю оплетку экрана по окружности разъёма. Кроме того, как проверять эффективность работы экранов?
    ---------- Сообщение добавлено 11.21 ---------- Предыдущее сообщение было 11.15 ----------
    Я нашел в книге пару методов подключения двух экранов и рекомендацию по подсоединению конца экрана к корпусу.
Название:	Подключение 2-х э&.jpg
ID:	270433   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подключение эк&#10.jpg
    росто. Нужно полностью обрезать и изолировать экран с той стороны где он не будет подключаться. А потом, по возможности, запаять всю оплетку экрана по окружности разъёма.
    Совершенно лишнее и бессмысленное действие.
    Это же не WiFi на 2.5ГГц.
    Липецк
    А не получается ли в этом случае т.н. "Ground loop"? Я где-то видел рекомендацию избегать прохождения сигнала через экран.
    ---------- Сообщение добавлено 11.29 ---------- Предыдущее сообщение было 11.28 ----------
    Alex, это Вы про заделку экрана по периметру?
    Естественно.
    Запаивают дырки в кастрюлях. Хотя, если подумать, то запаять экраны с обеих сторон тоже можно. Ради хохмы.
    Ладно, это была субботняя придирка к словам, не обижайся.
    Экраны припаивают к чему-нибудь. К какому проводу в данном случае следует припаять экраны? К земляному? С обеих сторон? Тогда мы получим замкнутый контур из сигнального земляного провода и экрана, на одну сторону этого контура (на экран) наводится ЭДС радиопомех. А поскольку заземление никогда не равно нулю, то по первому закону Кирхгофа токи от помех будут протекать и по сигнальному земляному проводу тоже, а нам это надо? Но если экран припаять к земле только с одной стороны, то замкнутого контура не получится, и помехи потекут только в землю.
    Второй вопрос, с какой стороны следует припаивать экран. Я втыкаю заземлённым экраном в источник, так как выходное сопротивление источника всегда меньше, чем входное сопротивление приёмника, а при наличии конечного сопротивления провода в кабеле, влияние помех на приёмник при этом уменьшается. Но в домашних условиях при коротких кабелях практической разницы нет.
    Однако в интернетах советуют и так, и эдак, при этом объяснений обычно не даётся.
    P.S. Чукча писатель, оказывается до меня уже показали картинки. Вы про радиочастоты, что ли? Там корпуса приборов положено заземлять. А я своё сочинение написал про бытовую звуковую аппаратуру без заземления корпусов.
    ---------- Сообщение добавлено 15.30 ---------- Предыдущее сообщение было 15.22 ----------
    Почему?
    Может быть и правда, но хотелось бы понять причину.
    Minsk
    Какое отношение к этому имеет выходное сопротивление источника сигнала? Заземлять экран надо со стороны приемника, так как земля источника может отличаться от земли приемника (между землями действует некоторое напряжение помех). Если экран подключить со стороны источника, это напряжение через емкость экран-сигнальный провод будет частично наводиться на вход.
    Во-первых, классическая таблица из пособия Отта
    во-вторых, в реальной системе с RCA снижение сопротивление земли межблочного кабеля за счет пропускания тока через толстую экранную оплетку тоже идет на пользу
    Киров
    Соединение через RCA оставляет только вариант Л для внутреннего экрана, как поступить со внешним разница между И и Л не велика и скажется скорее всего на больших длинах
