Страница 179 из 364 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3561
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A,
    Использую ТОЛЬКО выход ASIO
    Разница есть в тембральной окраске
    Драйвер универсальный, для этого и скинул ссылку.
    Тестировал не только сам и несколько человек. Из-за этого и поставил 10
    ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
  3. #3562
    г.Кемерово
    Интересно почему есть разница в звучании при выводе из под ОС "7" и "10" на одном и том же железе... у одного..(допуская на одну и ту же систему)..и нет разницы в звучании при выводе из под ОС "7" и "8" у другого".......Хотя (некоторые мелочи в работе различных версий плеера..различимы)...
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 17.06.2016 в 17:06.
  4. #3563
    Rostov-on-Don
    Это "мимолетное виденье". Сродни тому, как поставят межкаскадным конденсатором какой-нибудь мундорфф золото/ойл за 4 т.р и радости столько, прям ой, как я раньше слушал.
    А через месяц поставят туда же промышленный пропилен за 30 руб - ещё лучше звук (как я слушал этот мундорфф!?).
  5. #3564
    Владелецкошки,
    На форуме можно писать УСЕ, только слух не обманешь
  6. #3565
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Слух тоже обмануть можно. Есть такие понятия как "самовнушение", "предпочтения".
    Игорь, а что, теперь все новые версии требуют админского доступа? Последняя, что под гостем это 2.105? Почему так?
  7. #3566
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Так надо для тех опций, которые добавлялись, начиная с версии 2.106.
    На странице плеера сказано, что если это не удобно, надо использовать 2.105. И ссылка там есть.
  8. #3567
    Так я ей и пользуюсь уже давно.
    Жалко. Хотя меня она полностью устраивает.
  9. #3568
    Петербург
    OFF:
    Можно. Простейший пример: эффект Допплера. Когда поезд приближается его гудок слышится высоким, как только он поравняется и начнёт удаляться, тон гудка меняется на низкий. На самом деле, поезд подаёт сигнал одной и той же тональности.
  10. #3569
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Сухоруков Сергей, пример крайне неудачный - какая разница, с какой частотой волна издаётся - на детектор она падает с другой частотой и именно эта частота и слышна - никакого обмана нет.
    Последний раз редактировалось AleXH; 23.06.2016 в 19:04.
  11. #3570
    Петербург
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    никакого обмана нет
    Обман в том, что наблюдателю кажется, будто тепловоз издает разные гудки приближаясь или удаляясь. А гудок-то один и тот же.
    То, что ухо воспринимает сигналы с разной длиной волны, это и так понятно. На то он и эффект Допплера.
  12. #3571
    Он и издаёт разные, поскольку скорость волны в точке наблюдателя разная, не сама по себе же волна скорость, а вместе с ней и частоту, изменила. Движется кто? - источник звука и скорость его движения влияет на частоту тона в точке наблюдателя, находящегося в покое.
  13. #3572
    Петербург
    Он и издаёт разные
    Это так кажется неподвижному наблюдателю. А вот машинист тепловоза слышит гудок одной и той же тональности и до того, как поравняется с наблюдателем, и после. И даже когда стоит тепловоз на месте.
  14. #3573
    Ему не кажется, он слышит разный тон звука и тот объективно таковым является, поскольку имеет разную частоту.
    А вот машинист...
    Причём здесь машинист? В
    речь идёт о наблюдателе.
    Последний раз редактировалось AleXH; 23.06.2016 в 19:03.
  15. #3574
    Петербург
    OFF:
    Откуда Вы решили, что то, что слышит наблюдатель, является объективным? По мне так объективной является частота тона, заложенная в конструкцию гудка. Это вполне определенная частота, не зависящая от наблюдателя и от скорости движения тепловоза. Вы когда-нибудь видели автомобильный сигнал, например, от "Жигулей"? Там написана частота, которую излучает этот гудок. Вот это объективно. А то, что услышит кто-то (пешеход или водитель встречной машины) - это субъективно.
  16. #3575
    Оттуда, что будь на месте наблюдателя микрофон с частотомером, последний показал бы изменение частоты сигнала. Именно поэтому и работает "радар" ГАИшника. Эффект Доплера связывает частоту (длину) волны и скорость движения источника звука относительно наблюдателя (приёмника), а не какие-то там воображаемые "глюки" наблюдателя, как вы об этом пишете. Вы выбрали неудачный пример и об этом я сказал сразу.
  17. #3576
    Игорь!
    Я специально зарегистрировался на вегалабе, чтобы поблагодарить за плейер, который в корне изменил мое отношение к ПАП. Вот и благодарю... Но кроме красивых слов в качестве благодарности я мог бы сделать Вам англоязычный readme, которого я не вижу в пакете файлов программы. Это интересно?
  18. #3577
    tipa_muzhik, да, конечно, спасибо за предложение!
  19. #3578
    Понял, работаю. Результат перешлю на E-Mail, указанный в конце readme.
  20. #3579
    Петербург
    OFF:
    Это Вы так считаете, Ваше право. А я считаю иначе, уж извините.
  21. #3580
    Самара
    Igor_A,
    сложный вопрос на который сможет полноценно ответить только автор плеера - у меня винте и рабстоле скопилось лишка ярлыков апплеера
    вопрос - какой их них стоит оставить для тестов, как принципиально разные "архитектуры" или принципиально разные схемы вывода ?
    APlayer 2.98
    APlayer 2.98 fullmemory
    APlayer 2.99 R1
    APlayer 2.99 R1 fullmemory
    APlayer 2.99 R2
    APlayer 2.99 R2 fullmemory
    AP2100 2.100 v100
    AP2100 2.100 v90
    AP2100 2.100b2 v100
    AP2100 2.100b3 v100 - onli wav asio
    AP2100 2.100b3 v90 - onli wav asio
    APlayer 2100
    APlayer 2100 fullmemory
    APlayer 2100 singleCore fullmemory
    APlayer 2101
    APlayer 2102
    APlayer 2103
    APlayer 2104
    APlayer 2105
    APlayer 2106
    AP2108
    давным давно я составлял такую смену эпох, для сравнения между архитектурами и методами вывода :
    2.98 - новая оболочка и 3х процесса (последняя релизная 2013.10.21)
    2.99 R1 - новая оболочка и 2х процесса (релизная версия 2013.10.24)
    2.99 R2 - новая оболочка и 1х процесс (первая релизная 2013.10.31)
    2.101 до 2.104 - однотипный звуковой движок, нет принципиальных различий
    2.103 - в последних версиях оптимизирован Full Memory, особенно существенно для ASIO
    а вот что из новых стоит оставить, я уже путаюсь - основное использование с фулмемори через - \AP2108\EXTRAS\ASIO
