Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 114
Тема: Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Казань
    По умолчанию Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    Доброго времени суток!
    Стал изучать мануалы на микрофоны пушки, особенно смотрел на частоту среза фильтра. Так вот у разного производителя она разная (анархия в общем). Например:
    • в руководстве по эксплуатации микрофона Shure SM89 есть встроенный обрезной фильтр низких частот с регулируемой частотой среза. Встроенный обрезной фильтр низких частот снижает уровень низкочастотных шумов, возникающих при порывах ветра или механических вибрациях. Частота среза 60Гц и 160Гц вот и вся регулировка частоты среза
    • в микрофоне RODE-NTG2 стоит фильтр верхних частот с частостой среза 80Гц
    • в микрофоне Sennheiser MKH70-1 есть два фильтра roll-off filter частота среза 70Гц и presence filter
    Нашел схему перестраиваемый фильтр ВЧ
    но в ней частота среза от 300 Гц до 3 кГц, собственно вопрос как переделать, чтобы была от 50 Гц до 300 Гц. И схема не понятная у R1 номинал 10 кОм, а R2 без номинала.
    А также чем заменить микросхему К284УЕ1А т.к. в поиске Гугла, самая первая ссылка "Справочный лист - Музей электронных раритетов"))
    P.S. Фильтр нужен для этого усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2211615
  2. #61
    По умолчанию Re: Перестраиваемый фильтр ВЧ для микрофонного усилителя
    galiulinr,
    Нельзя так подключать S1. В режиме обхода выход THAT будет работать на низкое выходное сопротивление ОУ, а это неправильно.
    И еще раз - делать аттенюацию в фотоаппарате -12 и компенсировать это + 12 в усилителе - значит повысить общий шум. Для получения минимального шума все усиление желательно сосредоточить в первом каскаде.
    ---------- Сообщение добавлено 17.25 ---------- Предыдущее сообщение было 17.20 ----------
    Цитата Сообщение от digilab Посмотреть сообщение
    -стандартное усиление в про технике , по секрету скажу что некоторым индивидуумам и 72db не хватает( столкнулся
    тут недавно с упертыми понималами пытающимися озвучить студию динамическими микрофонами)
    Так и я говорю, что в про технике все нормируется к 0,775 В. А здесь чувствительность входа милливольты. И общий гейн должен быть на 30...40 дБ ниже.
  3. #62
    -так для этого есть регулировка gain , с данными номиналами это +6db : +60db
    -ну не все нормируется к 0dbu , есть -10dbv , +4dbu , 0dbv , +18dbu, причем самое распространенное
    значение +4dbu ( штаты, англия и содружество, япония и почти все азиаты)
  4. #63
    digilab,
    Так никто не возражает против регулировки гейна, просто в данном конкретном случае этот регулятор всегда будет где-то в районе +6. Чуть вправо - перегруз входа фотоаппарата.
    Проверять надо. Никто ж не знает, какая там реально чувствительность входа.
  5. #64
    -там pad -20db по входу предусмотрен , хотя в данном случае я его бы изьял ( джамперами на плате) плюс громкость
    +- 12 db по выходу
    -да с обходом вы намудрили , ставится просто сдвоенная кнопка и фильтр обходится полностью
    -в интеграторе лучше 1мкф ( эпкос размер и цена примерно одинаковы) и 330к ( шум поменьше)
    -в фильтре нужен просто повторитель , то бишь резистор 1.8к на землю надо изьять , а 1к можно просто закоротить
    иначе у вас будет усиление и характеристика типа баттерворта ( хуже звучит) , также не нужен резистор 100ом
    по выходу оу фильтра
    -резистор rv24 это здоровая елдовина , ставьте rv16 или пластмасовые девятки , для фильтра антилогарифм необязательно
    там и с линейным достаточно плано все регулируется
  6. #65
    Казань
    galiulinr,
    Вот так можно сделать? Или нужно еще дополнительно выводы S2 зашунтировать сопротивлением на общий провод?
    поправил в схеме
    для фильтра RV16A01F-20-15K-B50K-3
    для остальных RV16AF-20-15K-C10K-3
    Последний раз редактировалось galiulinr; 19.06.2016 в 17:21.
  7. #66
    Так правильно.
    Там все уже зашунтировано.
  8. #67
    -да еще r14 закоротите ( где вы такое включение нашли?) , r13 r15 увеличьте до 2-3к , тогда емкости на входе
    можно поставить 22мкф (емкости по качеству должны быть хорошие типа ничиконов звуковых серий)
    -и транзисторный фильтр выбросите из фантома , там должна быть емкость 100мкф на землю и резистор 100-200ом на 48в
    причем емкость должна быть расположена вблизи от входного разьема и землится непосредственно на его землю ,
    туда же должна приходить емкость на корпус и ноль питания , все остальные земли ( кроме телефонника) должны
    идти из этой точки ( в случае использования целой поверхности меди под землю все равно все эти соединения должны
    быть припаяны около входного разьема)
  9. #68
    Казань
    По схеме из даташита там стоят по 1,2 кОм и 22 кОм на массу. На каком то буржуйском сайте писали, что они это ввели в новой версии даташита. Я сравнил на левых сайтах даташит старый и там нет его, а на официальном есть.
    Так как мне сделать? как Вы советуете или как по даташиту?
    А 50v47uf rbp2 ELNA пойдет? у меня они есть.
    тогда емкости на входе можно поставить 22мкф (емкости по качеству должны быть хорошие типа ничиконов звуковых серий)
    вот в этой схеме написано как снизить входные конденсаторы до 2,2 мкф, и в гейне обойтись без конденсатора 2200 мкф
Название:	demo that1510.jpg
    я взял схему питания фантома из этой схему, но если вы говорите что не нужно я уберу лишние детали только.
    А как так реализовать при SMD монтаже, это получается каждый общий провод отдельно надо тянуть к одной точке?
    Последний раз редактировалось galiulinr; 19.06.2016 в 18:24.
  10. #69
    -оно не на массу а на землю, не знаю может они этот резистор поставили чтобы за счет входног тока получить смещение
    входных электролитов ? кто знает может просто обкурились , кроме увеличения шумов это ничего не даст, просто резисторы
    на землю и все , меньше 600ом начнете подсаживать микрофон и емкость нужна больше , более 5к растут шумы
    -я ставил интегратор по входу , мне не понравилось , во первых нужен малошумный оу желательно меньше чем сама that,а
    они недешевые да и выбор небогат , а во вторых нет кардинального улучшения в звуке по сравнению с просто емкостью (2200мкф)
    даже не особо хорошего качества( мы ставим хиттано), значительно больше на звук влияет тип входных емкостей , лучшие
    звуковой полипропилен но здоровые как слоны
    -да 50в можно только фантом надо снизить на пару тройку вольт ( не криминально) чтобы сигналу места хватило, тогда
    вообще лучше поставить на вход wima mks2 4.7мкф 50в они примерно такие же как электролиты по размеру
    -транзисторный фильтр в этом месте не имеет смысла , т.к на фантом все равно стабилизатор надо собрать на lm317 , как впрочем и на
    питание +-15в ( после преобразователя)
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
    -я уже писал делайте двухслойку , один слой поверхность земли , на нее сквозными перемычками все соединяеи
  11. #70
    Казань
    Добавил в схему стабилизатор для 15В на базе М5230L схему взял с даташита
    или я зря заморочился и нужно просто LM317 поставить?
    Последний раз редактировалось galiulinr; 19.06.2016 в 22:38.
  12. #71
    7815 и 7915 в корпусах ТО92 в самый раз будут. И нмкакого дополнительного обвеса.
    И еще. С53 лишний.
  13. #72
    Да
    на землю и все
    R14 увеличивает входное синфазное сопротивление.
    т.е. Уменьшает влияния разбаланса входных ёмкостей (в частности), 50Гц лучше давится . И не только 50. Не нужно подгонять в пары входные сопротивления, кондёры. Дешевле выходит
    На шумы не влияет (почти), немного на низкочастотные, если входные кондёры мелкие (номинал).
  14. #73
    -надо пробовать , входной интегратор влияет и еще как ( ставил, сейчас перестал) , правда для звука вообщем это не важно, на днях
    буду собирать преампы попробую так включить, сообщу результат
    -вообще то подключение так резистора это включение источника шума 20nv*sqrt(hz) на вход , при подключении микрофона он конечно
    шунтируется , но все равно сигнал/шум будет хуже чем без него , так что лучше подобрать входные элементы C и R
    к тому же входной ток у 1510 не маленький , еще и смещение получим под 20мв если не больше
    Последний раз редактировалось digilab; 20.06.2016 в 18:09.
  15. #74
    Да
    несомненно.
    Если есть возможность точно подобрать входные кондёры - совсем немного лучше (по шуму) будет без него.
    При массовом производстве - гораздо лучше (читай дешевле) с ним.
  16. #75
    -ну тут ТС один преамп делает насколько я понимаю , а в массовом тоже не факт, несколько крестьян ( китай, вьетнам и т.п) за неделю
    весь склад перемеряют за небольшую зарплату
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    И еще. С53 лишний.
    Пригодится, для отсечения постоянной составляющей с токопроводящего слоя переменника. Шумов и тресков будет меньше.
  18. #77
    Казань
    Подскажите пожалуйста при SMD монтаже иногда не получается хорошо развести, для того чтобы проводник был короче, можно ли под конденсаторами или сопротивлениями проводник оставлять? например применить SMD большего размера, а под ним проводник.
  19. #78
    Не должно там быть постоянной составляющей.
    А если оставлять С53, то номинал раз в 10 увеличить.
    ---------- Сообщение добавлено 11.22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    Можно, конечно.
  20. #79
    Новокузнецк
    даже напряжения разбаланса ОУ достаточно, чтобы регулировка начала сопровождаться заметным потрескиванием и шумами.
  21. #80
    -по мне там и с51 не нужен вообще , а с53 1мкф такую же как в интеграторе если ставить
    -ушнюк надо инвертом сделать , не приветствуется чтобы разнофаз с основным выходом был , на ушной выход такую же r-c-r цепь как и на основном выходе
    поставьте
    -при разводке не стесняйтесь ставить планарные перемычки ( 0ом) с ними все проще получается
