Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ШИМ в электронном регуляторе громкости
    Аватар для fakel
    По умолчанию ШИМ в электронном регуляторе громкости
    Суть идеи: вместо ступенчатых аттенюаторов с супер-резисторами и золотыми релюхами в тракт ставим 2 высокоскоростных ключа: один - между входом и выходом, другой - с выхода на землю. И коммутируем их противоположно ШИМ-сигналом, пропорциональным громкости. На выходе и входе ставим фильтры. Частоту коммутации выбираем высокой, чтобы подавить остатки несущей фильтрами, установленными на входе и выходе. Кто-нить делал что-нить подобное?
    Последний раз редактировалось fakel; 24.09.2016 в 19:05.
    По умолчанию Re: ШИМ в электронном регуляторе громкости
    Было когда-то такое, кажется в "Коневодстве", в 80-е годы.
    В принципе, можно на ключах + резистор + конденсатор и фильры перестраиваемые делать и еще кучу всего (см. Приборы с Зарядовой Связью, ПЗС).
    Но очень бБольшая проблема - сделать такой ключ, чтобы глитч не давал.
    Тольятти
    господипрости, факел, ты прям генератор идей. Даже не знаю, хорошо это или плохо.
    Не проще этот бред реализовать в усилителе класса D в ШИМ-е?
    И ищо вапрос: если в ступенчатом регуляторе ставим "с супер-резисторами и золотыми релюхами", то почему в этом варианте пойдут полупроводники, тем более прямо в цепи прохождения сигнала? Чёт как-то не феншуй.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Сопротивление полностью открытого ключа должного качества - единицы ом и меняется от тока сигнала несильно, подумай, велик ли будет вклад этого ключа в общее значение нелинейных искажений при типичных значениях входного сопротивления устройства за регулятором?
    Тут Алекс прав - гораздо больше проблем вызовет борьба с глитчем и последующие фильтры.
    В итоге нельзя исключить того, что вариант "на золотых реле и резисторах" будет проще и тупо дешевле сабжа.
    BLR
    Не соглашусь. Глитч вызовет проблемы только если будет коррелирован с сигналом, иначе он тупо отфильтруется, т.е. превратится в постоянное смещение.
    Мне тут видится другая проблема - джиттер (как в ЦАП), из-за которого придется делать схему с реклоком малошумящим генератором. И вся эта экибана будет рядом с чувствительными аналоговыми цепями, что усложнит ЭМС устройства.
    Ну и частота тактирования для фильтрации ШИМа должна быть какая-то слишком высокая, мегагерц 50..100.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 24.09.2016 в 21:35.
    Согласен, я отчего-то начал про глитч думать в контексте цапов.
    И тут согласен.
    Аватар для fakel
    В студенчестве проектировал трехпрограммник с сиинхронным детектором и ФАПЧ, на К561КТ3, и электронным переключением программ на тех же КТ3. АРУ (нормирование громкости 2 и 3 программ отн первой) работала как раз через ШИМ несущая 78 и 120кГц, но то радио...
    Тольятти
    Дело не в величине, а в линейности/нелинейности этого сопротивления. И в том, это сопротивление устанавливается не мгновенно, а с конечной скоростью. Ну и удаление ключей "муть" вспоминаю при "твике" ЗК разными умельцами, а у нас тут специально такой ключ на землю, да ещё и дрыгается.
    Кстати, если бы научиться программно "дрыгать" муть на ЗК - можно было бы частично проверить эту идею "в железе"
    с супер-резисторами
    Звиняйте, что не в теме - а зачем не-экзотерическому регулятору таковые, чем МЛТ не устраивают?
    Аватар для fakel
    Здоровые больно
    Шкритек громко&#10.pdf
    Идея не нова. Во вложении - фрагмент из Шкритека. Немецкое издание 1988 г., русское - 1991 г.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Задолбает делать хай-энд из этой идеи. Проще уж на резисторах с реле.
