Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Как добиться звучания винила на АV ресивире
    Аватар для odaa
    По умолчанию Как добиться звучания винила на АV ресивире
    Здравствуйте!
    История такая:
    Раньше у отца был Электроника ЭП-017С+ Электроника 50У-017С+35ас 201 звук нравился, сейчас Pioneer PL-990+Pioneer vsx-528 - очень не отчетливое впечатление, нет объема, слабый бас, вообщем папа не доволен. Подскажите в чем проблема? Решит ли проблему замена вертушки на электронику или дело в усилителе?
    Последний раз редактировалось odaa; 19.06.2016 в 11:07.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Помогите решить
    Цитата Сообщение от odaa Посмотреть сообщение
    Помогите решить
    Вам с правилами форума полезно ознакомиться. Название темы - ни о чём. Модератор запросто тему может снести.
    в чем проблема?
    Наверное старые изделия более качественные, чем вновь приобретённые.
    А зачем меняли?
    Анатолий
    Аватар для odaa
    Извиняюсь за название, но теперь не могу понять как можно поменять.
    А про качество изделий не понял до конца. Менял в связи с тем, что хотелось домашний кинотеатр.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Вы его и получили, АС какие используете?
    Была вертушка с прямым выходом головки на усилитель с классическим RIAA входом. Усилитель работал на одни из лучших колонок. Заменено на вертушку со встроенным корректором и многоканальным усилителем. То есть, тракт совершенно новый, я правильно понимаю? Ну и какие тут засады, ресивер работает на ту же акустику? Какова ситуация при работе с другими источниками? Сомневаюсь, что дело в связке головки и корректора, это старо, как мир, железный, давно устоявшийся стандарт, наличие подводных камней исключено. Отличить работу копеечного корректора на советской дискрете или банальной 548 микросхеме от продвинутого хайенда неискушенному человеку проблематично, то же касается разницы между ГЗМ и элитными головками в цену платины (я не ерничаю, имеется в виду обычное восприятие на бытовом уровне).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.06.2016 в 09:02.
    из Сумеречной зоны
    odaa, у вас была высококлассная техника, которую вы поменяли на очень посредственный гавнотеатр...
    самым слабым звеном у вас является Pioneer vsx-528...
    совет: соберите для просмотра кино и прослушивания музыки две разные системы
    Аватар для odaa
    фронт лабиринт рогожина на 150ГДШ-48-8
    odaa, Вы ж поменяли весь тракт, в итоге получили ДРУГОЕ звучание. По ресу - там куча настроек, игрались?
    +1
    odaa, звук в пионерах начинается и там же кончается с отсюда. А ваша балалайка для кина.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    нажать кнопку "редактировать" в первом сообщении, потом кнопку "расширенный ражим", там всё будет
    И они сильно отличаются от 35 ас 021?
    Аватар для odaa
    От других источников звучание вполне устраивает
    Волжане мы
    тогда проблема в чем?
    пользовать другие источники
    Аватар для odaa
    uncleSE,проблема изложена в первом сообщении этой темы.
    Настроек звучания там не много, срезы на колонках, размер колонок, да +-6 bass/treble
    По умолчанию Re: Как добиться звучания винила на АV ресивире
    Погодите... Я непонял... Вертушка без корректора -верно ? В ресивере входа Phono тоже нет - тоже верно ????
    Аватар для odaa
    mAxSpace, pioneer PL-990 насколько я знаю с фонокорректором. В ресивере нет входа Phono.
    odaa, если с корректором, то играет с нормальной громкостью, если без - значительно тише и без низов
    Аватар для odaa
    dekko,во всех обзорах пишут, что в пионере встроенный фонокорректор и в инструкции так же указано, что ненужно подключать его во вход Phono, но и в правду громкость на порядок больше надо делать на усилители по сравнению с другими источниками.
    глянул - встроенный корректор, если на установках АС в ресивере выбран LARGE, убран срез АС, убрана автонастройка уровя/АЧХ , то низа должна быть. Другой вопрос - что качество звучания не устраивает. Если подаёте сигнал с СД/ДВД звук устраивает?
    ---------- Сообщение добавлено 13.02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.57 ----------
    попробуйте подать сигнал с вертушки на другой вход
    Аватар для odaa
    стоит фронт LARGE, если поставить Pure в настройках усилителя, то вообще звук становиться блеклым.
    с CD/DVD и других источников все устраивает.
    на другой вход смогу попробовать подать лишь через месяц, сейчас не в родной городе нахожусь.
