Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Микроволновка вышибает автомат 16А
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Микроволновка вышибает автомат 16А
    После 2-й зимовки на неотапливаемой даче с микроволновкой Самсунг начались проблемы следующего характера: при открывании дверцы вышибает автомат 16А (сначала вышибало предохранитель 10А внутри, но я его заменил на более дубовый). После первого, за какой-то временной период, открывания дверцы и вышибания автомата, его включаешь обратно и все работает нормально - можно открывать дверцу, включать, выключать. Проходит несколько часов и все по новой - открываешь дверцу, вышибает автомат
    Может кто знает что с этим делать?
    По умолчанию Re: Микроволновка вышибает автомат 16А
    Ну коротит где-то чего-то, может изоляция сгнила или продавилась
    а. Выбросить
    б. Отремонтировать
    в. Перейти на печь на ТЭНах.
    Угадайте правильный ответ
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Может быть пробивается конденсатор, который стоит параллельно первичной сети?
    Ветеран
    Об этом я не думал. Но тогда почему при частом использовании все нормально, выбивает автомат только если есть часов 5 простоя? Причем, это уже вторая такая микроволновка, с прошлой было все тоже самое. Тоже Самсунг, кстати. Мне непонятно, что там может включаться, кроме лампочки освещения, именно при открывании дверцы? Магнетрон в это время еще не работает. Честно говоря, изучать данный электроприбор нет особого желания - надеюсь, что на форуме просто есть кто-то знающий в этой области.
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    Ей еще двух лет нет от роду Она вся сверкает и блестит контактами, пышет свежей изоляцией.
    Tartaria
    Ветеран
    Очень похоже, что так оно и есть - видимо, один из микриков блокировки двери имеет окисленные контакты. Спасибо, буду разбираться
    Они с концевиками в этих микрофолновками мне кажется перемудрили - там их штук пять, если не ошибаюсь. Покой хрен только ?
    Покой хрен только ?
    Для надежности. Чтоб ни одного шанса магнетрон запустить с открытой дверцей.
    WBR, Michael.
    Ветеран
    Да, 900 Вт полезной мощности в СВЧ диапазоне в открытом эфире - мало не покажется
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    При открывании двери микроволновки, обычно включается лампочка подсветки. Рекомендую проверить патрон, лампу и окружающие цепи.
    P.S. Samsung фтопку, внутренняя культура компании не позволяет избежать неприятных косяков.
    Отправлено с моего C2305 через Tapatalk
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Ветеран
    С этим все в порядке, проверял. Похоже, что система блокировки дверцы дурит, действительно.
    Частый гость Аватар для kocmas
    Явно, в цепи на элементах (концевиках и др.), которые отвечают за эти вещи - есть окислы. После n-ного времени пропитываются влагой из окр. среды и тут - на тебе. Как правило, в радиоэлектронике всегда есть место таким сюрпризам, которые трудно поддаются осознанию, но просто объяснимо, когда поймешь в чем дело. Скорее всего именно этот вариант и есть. Помогите себе сами.
    ПС: У вас автомат не УЗО стоит? Может в нем дело?
    Ветеран
    Да нет, сначала в микроволновке взрывался предохранитель 10 А, пока я его не заменил его на проволоку, когда понял, что магнетрон тут ни при чем
    г.Кемерово
    Так 10ампер сгорал на магнетроне?а на входе по первичке обычно сразу на плате рядом с сетевым шнуром оставался целым?(зачастую они в первую очередь горят).
    Ветеран
    На входе, по первичке. При открывании дверцы.
    Кстати да, там первичка кажется коротится при открывании - помню что-то такое в одной печке.
    г.Кемерово
    Странный какой то дефект(но "чудес" не бывает..) На открывание один на замыкание(загорается лампа подсветки)..если бы микрик не отрабатывал лампочка вообще не загоралась..(может сам этот микрик в определенный момент закорачивает на корпус просто по памяти у некоторых встречались клепки металлические по краям корпуса,а если полностью в пластике,то в центре его через металлический винтик,шуруп крепят к корпусу..может в этом месте прошивает.
    Олег,добрый день.
    С\М на этот агрегат искать пробовал?
    При открывании дверцы срабатывают не только микропереключатели блокировки двери,но и реле на плате управления.
    Я так понимаю,что прибором, момент открытия,проверен по питающей сети - факта момента КЗ не установлено?
    Если это имеет место быть,то обратить внимание на автоматику вкл\выкл питания трансформатора.
    P.S.Если питание агрегата осуществляется от 3х проводной сети(с реально подключенной "землёй") - проверить элементы фильтра в первичке,там бывают подобные метаморфозы,которые приводят к подобному эффекту.
    Ветеран
    Доброй ночи!
    Да ясно все уже - блокировка двери коротила.
