Страница 22 из 55 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #421
    Пенза
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Спасибо!
    Про скорость я даже и не подумал, сначала попробую вскрыть и смазать.
  3. #422
    После вскрытия деки PIONEER=CT-7X обнаружил такой дефект-дека не может перематывать в обе стороны кассеты и всему мешает изношенный идлер Кто знает точный размер идлера для такой деки и где можно купить Не охота чтоб без дела лежала дека Из всех дек мне больше она по душе
  4. #423
    http://mediaserviceshop.ru/part/RNL-549.html а размер указан несколько страниц ранее.
  5. #424
    Пенза
    Оглядел механизм с тоской снятие движка тот ещё секс ... и увидел у него на оси маслоотбойную шайбу! Под неё пару капель масла и вверх мордой оставил деку ... потом включил поработать минут 15
    Скорость выросла с 975 до 1050-55 скачет
    Оставлю поработать вверх мордой ещё часик авось разработается
    ---------- Сообщение добавлено 14.08 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10 ----------
    Скорость наладил но почему то она адово плавает +- 7 Гц от сигнала в 1000 Гц (от 999,5 до 1002 и порой 1006,5)
    Попробовал записать 1000Гц и воспроизвести она плавает ещё сильнее!
    Движок или пассик?
    Последний раз редактировалось kostoprav; 16.03.2016 в 14:38.
  6. #425
    Надо найти пару нанороботов , чтобы почистили от нагара щетки и ламели .
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #426
    Пенза
    Спасибо, идею понял. Потренеруюсь на старом движке от магнитолы и попробую поиграть в гинеколога не снимая движок с деки
    ---------- Сообщение добавлено 18.03.2016 в 11.44 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03.2016 в 10.47 ----------
    Почитал гайд по разбору движка http://magnitolia.blogspot.ru/2012/0...p-wf-939z.html
    Разобрал собрал движок с магнитолы, почистил ламели и смазал - крутит так что с трудом смог его затормозить!
    Применю ту же карательную гинекологию к движку в дэке
    ---------- Сообщение добавлено 16.03 ---------- Предыдущее сообщение было 11.44 ----------
    Раскатал губёнки)) мабуши в деке и в магнитоле хоть и похожие по виду но в нутре саавсем разные.. до щёток не добрался
    ---------- Сообщение добавлено 20.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03 ----------
ID:	261975 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	443 после.jpg
ID:	261976 Воткнул движок от другой деки которая ждёт донора на механику или выпрямления моих рук ... видок теперь смачный ... зато сигнал 1000гц не напоминает завывание но всё равно скорость немного плавает, пассик на ощуп вполне бодр, правда кто то латунную насадку на движок хорошо так молотком приложил..
  8. #427
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вопрос знатокам по ремонту.
    Дека Pineer CT-S830
    Дефект основной- наматывает плёнку на тонвал иногда воспроизведение запускается нормально.
    После намотки на тонвал выдаёт ошибку на дисплее после изъятия кассеты ошибка не "уходит" дека на кнопки не реагирует.
    Ошибка уходит после выключения через время.
  9. #428
    Похоже ваш случай https://www.youtube.com/watch?v=evS75gmIoJg
    Видимо подмотка не работает как надо. Либо прижимной ролик совсем задубел
  10. #429
    38RUS
    скорее всего командоаппарат чистить пора
  11. #430
    Описание неисправности магнитофона PIONEER CT-S830S.
    Кассета в магнитофоне. Плёнки в кассете нет.
    После включения на дисплее загорается надпись-WAIT,далее загораются циферки 1739.
    Нажимаю воспроизведение
    Правый подкатушечник крутится,счётчик сщитает
    Нажимаю стоп
    Появляется шум в ЛПМ, подкатушечник останавливается примерно на 5 секунд снова шум в ЛПМ и подкатушечник начинает крутится магнитофон сам переходит в режим воспроизведения.Иногда шумит дольше и подкатушечник дёргается. При нажатии кнопки OPEN режим высвечивается на дисплее но кассетоприёмник не открывается,далее шум в ЛПМ.Пошумев около минуты кассетоприёмник открылся. Закрывается без проблем. На режим перемотки не реагирует. После выключения и включения вынимаю кассету,обе перемотки работают нормально. Кассета вынимается без проблем. После загрузки шум в ЛПМ. Воспроизведение без проблем,снова загрузка и снова нет проблем.Вот такая проблема. Магнитофон не вскрывал и опыта в ремонте пианеров нет. Пасики , идлер есть в наличии. Если кассету поставить с плёнку то во время глюка накручивает плёнку на тонвал.
    Буду очень благодарен за любую помощи в поиске неисправности.
    С уважением,Геннадий.
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2016 в 03.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06.2016 в 18.07 ----------
    Нашёл в чём причина глюка это- демпфер для кассетоприёмника.
    Энкордер не причём.Демпфер удалил. Заменил идлер, пасики пока менять не стал.
    Демфер бестолково нагружал механическую часть и то ли времени не хватало то ли мощности двигателя.
  12. #431
    Купил PIONEER CT-W 606 DR Левая шахта работает без проблем а вот правая шахта после включения через 5 сек автоматически останавливается Перематывает в обе стороны хорошо Неисправность только при воспроизведение Где искать неисправность -в ЛПМ или электрической части?
  13. #432
    Поменяйте шлейфы от лентотяг местами если это позволяет конструкция.
    Опишите что происходит при воспроизведении с кассетой?
    Для непопадания в неприятности удалите с кассеты плёнку оставив только катушечки,получится муляж кассеты чтобы ничего никуда не накрутило и не застряло и посмотрите что происходит в кассетоприёмнике.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.06.2016 в 09:44.
  14. #433
    Не подскажите ролики на деки PIONEER CT-W 606 DR и PIONEER CT-W 806 DR по размеру одинаковые?
  15. #434
    Нажимаю стоп
    Давно не заходил на этот сайт, но я уже лет восемь как на нем зарегистрирован. Главное же - это что у меня такой же кассетник, в эксплуатации уже 16 лет, на нем записано сотни полторы кассет, он тоже переживал ремонты и т.д. Меня интересует следующее: как долго еще прослужат его пермаллоевые головки при такой умеренной эксплуатации? Пока признаков износа нет, но годы идут. Стоит его уже сейчас щадить и больше на нем больше не записывать, а только воспроизводить, или можно еще продолжать работать в обычном режиме?
  16. #435
    Если так нравится - озадачится приобретением "головы" для оного,что пока ещё возможно.
    P.S.Если поискать,то можно найти от ф Denon подходящее изделие.
  17. #436
    Аватар для Partagas
    Пишите Вы на нём или только воспроизводите - записываюшая головка, также как и все остальные, изнашивается в той же мере. Поэтому не жалейте. Пользуйтесь.
  18. #437
    Это я знаю. Но я все же хотел бы узнать ресурс головок моего аппарата: 500, 1000, 3000, 5000 часов? Пока что, по моим прикидкам, головки отработали 350-400 часов. Для ресурса в 500 часов это уже много, а для 5000 - вообще ничего. На что мне ориентироваться?
  19. #438
    На физически видимый износ.
    Для более точного определения требуются измерения.
  20. #439
    Я не про это спрашиваю, в моем случае износ еще слишком маленький. Меня интересует технический ресурс этого типа головок вообще. В свое время у меня даже где-то были записаны данные по ресурсу головок: японский стеклоферрит - до 100 тыс. ч, просто феррит - до 10 тыс ч, а вот сколько у сендаста, пермаллоя и усиленного пермаллоя, не помню.
  21. #440
    Ответы можно найти и здесь,и в сети - не вижу проблем.Если есть желание узнать точно по конкретному типу используемой "головы" - на сайте производителя.
    Про "стеклоферрит" - сильно завышено,не "ходит" он столько.
    P.S.Долговечность использования зависит от условий эксплуатации и абразивности ленты.
