Страница 62 из 122 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1221
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от zhenya1993 Посмотреть сообщение
    Кстати, у всех нельзя скачать материлы с первого поста?
    Сайт, на котором лежали материалы, больше не оплачивается. Халява кончилась.
    Кстати, Вегалаб - это тоже халява, которую оплачивает один конкретный человек. Вот тут очень информативный оффтопик на эту тему.
  3. #1222
    Сделали бы обязательный взнос рубликов в 20/месяц+реклама=достойная поддержка форуму.
    А вообще плохо, что нету теперь того источника инфы
  4. #1223
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Добавил в заглавный пост вложение. Кроме этого пока больше ничего нет, не спрашивайте.
  5. #1224
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    Женя,давайте мыло,скину что есть!
    ---------- Сообщение добавлено 11.05 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01 ----------
    готово!
  6. #1225
    Обнаружил на трубке тонарма, рядом с шеллом вкрученный винтик с нижней стороны. У всех такое чудо есть?
  7. #1226
    Запорожье
    Этот винтик улучшает музыкальность девайса . Ну, а если сурьезно то он держит тот самый шелл... Раньше Вы спрашивали про трансформатор... подходит тор от Ария-102 отлично. Ария копейки стоит, можно эти Арии из за одного тора покупать раздолбанные.
  8. #1227
    Томск
    Победа над самопроизвольно двигающемся тонарме-R50,пошевелил регулировку и всё прошло,заменил на новый,похоже внутри развалилось чего то!Теперь автостоп не работает,всех прочитал,всё промерил...пока не нашёл
  9. #1228
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Автостоп - в первую очередь смотри, куда бьёт луч. Во вторую - проверь работу с закрытым корпусом, чтобы не было постороннего света от солнца.
  10. #1229
    Томск
    Спасибо! Луч настроил,корпус укрывал,да и со собранным пробовал,светодиод светит,фоторезистор чувствует,за транзистора ногу касаюсь щупом цешки-срабатывает...
  11. #1230
    Пока достал голову, так пластиковый шелл чуть не развалился. Кто знает, какой шелл ему может подойти?
  12. #1231
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Смутно помню, что родной шелл там штампованный из металла, я ещё надфилем дырки растачивал. Подойдёт любой, который подойдёт. А который не подойдёт, в тот натолкать жевачки и заставить подойти. Левша блоку подковал, тут попроще будет.
  13. #1232
    Понимаю, что вопросы довольно сранные, но все же:
    1. Есть ли у кого габариты трубки тонарма? Хочу сменить на карбон для авиамоделей
    2. Кто что знает про подшипники тонарма и самого движка (тип,размеры и т.д.)
    3. Кто-нибудь пытался уменьшить рокот и шум и как это делали?
  14. #1233
    внешний диаметр подш. 16 мм, внутр. - 8 мм, высота - 4 мм., 10 шариков (никакой маркировки на них нет, а в номенклатуре я профан).
    Теперь возникшие вопросы.
    1. По сервис-мануалу рабочая длина арма 214,2 мм
    Ответ взят отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post663509
  15. #1234
    Спасибо, как-то пропустил этот момент.
    еще бы диметр наружный и внутренний)
  16. #1235
    приветствую всех участников! достался мне 017 выпуска 12.1984. Двигатель проработал 1 день - утром следующего дня диск стал вращаться сначала пол-оборота назад, затем оборот вперёд. Стробоскоп перестал светиться. Перетыкал разъём, чистил контакты, но это не помогло. Взял аппарат на работу и сразу решил ремонтировать радикальными методами. Ещё только когда проигрыватель попал ко мне в руки, заметил, что стробоскоп не мигал, а светился постоянно, это настораживало, но потом он отключился совсем... Вытащил плату движка, взглянул на монтаж и понял что аппарат ремонтировали, меняли логику - 3-4 микросхемы. Удалив многочисленную канифоль неизвестного радиотехника решил пропаять заменненые им микросхемы и увидел две замкнутые ножки, разомкнул, собрал - стробоскоп замигал и стал работать штатно. Но движок работает стабильно неправильно - 1 оборот вперёд (нормально) затем 1/4 оборота назад, затем цикл бесконечно повторяется. Решил поменять все УД2 (4 шт., были под рукой) поставил для них цанговые панельки, но это не помогло Не выпаивая прозвонил все транзисторы на плате с помощью пинцета АКИП-6107, сомнительные выпаивал из платы, тестировал - все хорошие. Думаю попробовать просмотреть под лупой всю плату и сравнить с монтажным чертежом печатки - вдруг где ещё сопля висит? Но вот не могу найти цветную старую печатку, если у кого есть - помогите! В понедельник буду прозванивать обмотки двигателя, есть осциллограф, но какие контрольные точки и в каком режиме мерить - не знаю. Пожалуйста, наставьте на путь истинный
  17. #1236
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Vadmus,Если поможет вот - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269642 но, помоему это 91г.
  18. #1237
    Вот такая была плата изначально. У меня не прямая она, как у более свежих, а первый вариант - фигурная. Интрересно, должна быть заводская перемычка или нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1238
    У Вас с регулятором скорости?
    Вот еще, схема вроде старый вариант.ep017_servicemanual.pdfEL017E.DJV
  20. #1239
    Да, с регулятором. Спасибо за схему. Хочется найти цветную печатку, чтобы пооверить монтаж.
  21. #1240
    судя по схеме перемычка правильно стоит
