Страница 178 из 786 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3541
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Схема на германии практически идентична схеме на первой странице. В ВК транзисторы просто меняются на ГТ703/ГТ705.Базовые резисторы 24к.
    Батарейка по этой схеме
    Различия в типе диодов D1,D2 они германиевые( тип диода Д9) и резисторе между точками А и В он 12ом.Теперь о диодах Д9 их много с разными индексами. Нужно выбирать диоды с падением напряжения до 0.26V иначе ток покоя будет велик. В одном канале меньше 0.5А не удаётся выставить но для моей конструкции это не критично. Общее питание ВК 17V так как применены пока доступные самые низковольтные гт703в/гт705в.
    Транзисторы отбирались по падению напряжения.
    Под фланец крепления транзистора делалось кольцо из медной проволоки для того чтобы контакт не проходил через болтовое соединение.
    Батарейка запитана от удвоителя напряжения.
    Вот и все различия.
  3. #3542
    Дмитрий, здравствуйте !
    Вы не пробовали переводить верхнюю лампу V2 в пентодный режим ? Т.е. увеличив номинал резистора второй сетки до десятков кОм соединить вторую сетку через конденсатор с катодом V2 или анодом V1. С учетом высокого внутреннего сопротивления в пентоде, это должно привести к значительному снижению искажений. Вопрос в режимах работы ламп. Сам смогу проверить только в Августе, результатами поделюсь.
    С уважением, Андрей.
  4. #3543
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С катодом V2 - да, снижает. Еще можно и нижнюю перевести - ООС на экр сетку брать с катода верхней. Или даже с выхода ВК. Последнее вообще напрочь убирает ступеньку.
    С анодом V1 - это фактически с упр сеткой V1. Т.к. экр сетка, в отличие от управляющей, ток таки потребляет, искажения скорее всего вырастут. Но не проверял по причине как раз токопотребления.
    У Кости Мусатова можно подсмотреть http://www.tornadoacoustics.ru/_fr/4/s0437899.jpg
  5. #3544
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Извиняюсь за офтоп. а какая у него мощность и каков срок службы в данном усе ламп. спасибо
    Андрей.
  6. #3545
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    а вот такой вариант ламповой части (имеется в виду использование межкаскадного транса) ? Нажмите на изображение для увеличения.
    (это ушник с кривым режимом, но трансы такие есть)
  7. #3546
    Вот такой вариант я использую
Название:	monolemp diamond5_803x568 (2).jpg
  8. #3547
    А никто не пробовал в "батарейке" вместо транзисторов Q5, Q6 применить сборку BC847BPN (или подобную), NPN+PNP, 45 В, 100 мА?
    В ней транзисторы расположены на одном кристалле, что дает идеальные условия для термической связи.
    BС550, BC560: Vceo= 45V, Ic = 100mA, так что должна подойти.
  9. #3548
    Сборки проблематично достать,других проблем по моему нет.
  10. #3549
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Во всем известном магазине они есть. И стоят 5 рублей. Надо попробовать как они себя будут вести
  11. #3550
    Россійская Имперія
    В ней транзисторы расположены на одном кристалле, что дает идеальные условия для термической связи...
    Как говорится, гладко было на бумаге... Эта сборка имеет физические размеры 2х2 мм. Ну в общем, я думаю, все всё поняли...
  12. #3551
    Люберцы/Красногорск
    Нормально они феном на плату ставятся. Дорожки шириной 0,5 можно и ЛУТом сделать... Если только нагреваться от платы будет...
  13. #3552
    Екатеринбург
    А сколько милливатт такая писюшка сможет рассеять? Не загнется от старания?
  14. #3553
    УКРАИНА, Харьков
    А в чем проблема, на два мм -три контакта?
  15. #3554
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Мощность рассеяния при Т<=25С:
    - 220мВт при монтаже на одностороннюю печатную плату;
    - 250мВт при монтаже на одностороннюю печатную плату, пайка на полигон площадью 1кв.см
  16. #3555
    рядом с Москвой
    А как насчёт такого варианта со сдвоенным BC?
Название:	Screen Shot 2016-06-22 at 14.50.08.png
ID:	269417 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screen Shot 2016-06-22 at 14.47.04.png
    Батарейку можно отрезать и использовать с ThermalTrak*ом
  17. #3556
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вполне симпатично.
    А может, лучше сделать вариант печатки под ThermalTrak*и?
  18. #3557
    Вы наверное не в курсе что стабилизатор и выходной транзистор батарейки неплохо нагреваются т.е. им нужен радиатор а не медь на плате.
  19. #3558
    город у моря
    Ну, смотря какая площадь меди и какой ток в "батарейке". В общем случае - радиатор предпочтительней, конечно.
  20. #3559
    рядом с Москвой
    Я сначала думал собрать на них, начал с платы батарейки. Потом решил что слишком экзотика, и лучше на простых 2sc5200 С раздельными BC550/560 как-то не сильно удобно получалось, а с этим сдвоенным прямо всё сразу отлично легло.
    У меня пробный выходник BD140, еле тёплый, а вот 7805 в TO-220 греется прилично, но сейчас транс ~9V. В принципе их можно сделать и в TO-220 с радиатором.
  21. #3560
    Нет, не поняли. В чем проблема-то? В SC-88?
