Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 274
Тема: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    По причине того, что ни конденсаторов ни проволоки с совковых времен не запасено, хочу это все приобрести.
    Из доступного по ценам, и для заказа в рунете нашел только:
    Конденсаторы:
    AKSK http://www.samodelka.ru/cats/28.htm
    Visaton фольговые MKP: http://www.samodelka.ru/cats/71.htm
    Visaton фольговые MKP, MKT: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5188
    Что значит фольговые?
    MUNDORF MCAP (400VDC) полипропилен: http://www.arkada.com/showprice.php?id=65
    MUNDORF M-CAP (400VDC) полипропилен: http://www.samodelka.ru/goods/72.htm
    Правда это все подороже. Но тоже допустимо.
    Audin cap MKP: http://www.samodelka.ru/cats/44.htm?lst=25
    Правда они дороже, их если только на ВЧ поставить?
    Кто что из этого слушал как они?
    А еще есть немного МБГО, с ними стоит заморачиваться? Опять же если на НЧ фильтр?
    Из катушек:
    Visaton: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5193
    HQ: http://www.samodelka.ru/cats/50.htm
    В часности мне подходит вот эта (феррит, 5.6mH, 0.51Ом), http://www.samodelka.ru/goods/427.htm
    Если хотябы на НЧ с ферритовым сердечником сгодится?
    По умолчанию Re: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Тема актуальная, меня этот вопрос тоже интересует, но информации не так много и она часто противоречива. Зато о проводах какие идут дискуссии! Информации море! Иногда ловишь себя на мысли, что гораздо важнее в правильном направлении воткнуть вилку в розетку, чем заморачиваться выбором конденсатора. На западных сайтах сталкивался с мнением, что затраты на фильтр должны составлять порядка 30% от стоимости динамиков. Исходя из этого можно определить ценовую категорию, но проблема выбора конкретной модели все равно остается.
    Высказывайтесь, кто может!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Просто развести лоха на сетевом проводе проще и выгоднее. Не каждый полезет менять катушки-кондесаторы, но каждый может поменять провода. Это бизнес.
    Тут тоже творчество маркетологов. На самом деле пассивку слышно, но отличие супер дорого от просто хорошего на слух минимально, а вот откровенный тухляк может портить звук.
    Я катушки почти все мотаю сам. Тут важен принцип разумности. Если надо катушку 10 мГн, то крутить ее без сердечника даже толстенным проводом получится большое сопротивление. Проще купит готовую Визатоновскую. А были бы правильные сердечники и их бы крутил.
    Кондесаторы тоже вопрос выбора. На нашем хуторе магазинов нету и я покупаю у ЕЛФА индастриал и не парюсь, т.к. я сам не слышу разницу между пропиленами с огромной ценой и простых. А вот всякие МБГО и иже с ними, да, похуже даже для меня.
    Сергей.
    а мне бумажные нравятся, полипропилен "чистый" конечно, но КБГ-МН всяко лучше, правда размеры. Хотя кому как, и вообще спрашивать какие лучше играют думаю смысла нет, каждый будет говорить только что ему нравится.
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    а мне нравяться duelund конденсаторы. разница слышна, но цена подороже. Еще хорошие audyn kp-sn.
    Хочу вставить свои пять копеек. Пробовал такие конденсаторы:
    К73-16в, К73-17 (лавсановые) - звучат очень плохо, резко и грязно, режут самые высокие;
    К78-2 (полипропиленовые) - заметно лучше, но тоже не супер;
    HITANO MPR (полипропиленовые) - заметно лучше К78-2, хотя и к ним есть вопросы.
    Про бумажные, МБГО и т.п. даже пробовать не стану. Этих приколов вообще не понимаю. Ну как 50-герцовые конденсаторы могут нормально работать в акустике... Валят они ВЧ по чёрному.
    Есть в планах на ближайшее время попробовать, для начала в ВЧ секции Icel MPL. Но ценник у них...
    Grey: Сергей, а ты из ассортимента Елфы какие конкретно полипропиленовые пробовал? Поделись пожалуйста
    Добавлено через 17 минут
    Фольговые значит намотаны бутербродом фольга-пленка-фольга-пленка. Бывает еще такой конструктив: металлизированная пленка + металлизированная пленка. Последние встречаются чаще. По идее фольговые, если качественно сделаны должны звучать лучше металлизированной пленки.
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.10.2006 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог Аватар для anli
    Не знаю, правильно ли в этой ветке, а то про конденсаторы много где речь.
    Говоря вообще, К78-2 бывают разные. Вот, например, такие (фотка). Вполне может быть, что и влияние на звук могут оказывать разное, а не просто разное оформление иметь.
    полный песец
    Jerusalem
    Мажут ВЧ-артефакты и подвозбуды кривого тракта. Получается ничё
    Рига, Латвия
    Вот эти.На фоне всего остального, что было под руками эти пели нормально.
    Сергей.
    Вероятно, имеет смысл разделить требования к качеству конденсаторов и индуктивностей в параллельных и последовательных цепях. Складывается впечатление, что качество конденсаторов сказывается на качестве звука сильнее, но так ли это? Я попытался примерно прикинуть минимальные расходы на фильтры:
    1. В параллельные цепи, очевидно, критерии качества могут быть снижены. Например, в НЧ-фильтр второго порядка и цепь Цобеля можно ли сунуть МБГО или К78-2 и успокоиться? В этом случае можно не тратиться.
    2. Последовательно с СЧ-динамиком обычно требуется емкость порядка 20-50 мкФ. Если ставить наиболее доступные из импорта (Audyn Cap MKP-QS или Mundorf M-Cap), то цена вопроса от 10 до 25 евро. Это примерно составляет как раз одну треть от стоимости бюджетного СЧ-динамика (Seas, Vifa и т.п.).
    3. Последовательно с пищалкой, в зависимости от порядка фильтра, необходима емкость, примерно, от 2 до 8 мкФ. Здесь критерии выбора усложняются - многие советуют фторопласт, еще чаще рекомендуют пленочные от бюджетных Мундорфов до дорогущей экзотики (напр. Mundorf MCap Supreme Silver/Gold). Самый скромный вариант на импорте обойдется в 5-10 евро.
    Таким образом, получается только на пару колонок в последовательные цепи надо вложить от 30 до 70 евро на емкости. Оптимум по цене, наверное все-таки выше, но насколько?
    г.Киев
    Мнение субьективное, но возможно будет полезно.
    Audin
    +1, а KPSN еще лучше,но не на ту разницу в цене
    Цитата Сообщение от Alex.z Посмотреть сообщение
    а KPSN еще лучше
    А не сравнивался этот Audyn Cap KP-Sn с Mudorf MCAP Supreme?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Подтверждаю: AudynCap KP-SN - замечательные конденсаторы.
    А как у них с ценами, соизмеримы?
    С уважением, Сергей.
    г.Киев
    Сравнивал М-сар40(белые),MKP-QS и KPSN .
    Первые чуть ярче,немного красят звук,вторые ничего так ,третьи - самый воздух.... лучшие
    зы на сьюприм земноводное давит
    Да.
    Ленобласть
    В моей сейчашней схеме стоят конденсаторы на местах, соответствующих их качеству.
    Качество катушек влияет на "воздушность" звучания, качество конденсаторов - на прозрачность. Перед пищалкой стоит Mundorf M-Cap Suprime. Он звучит без конденсаторных артефактов, практически не заметен и звучание практически такое же, как и без него (т.е. с активным фильтром). Недостаток - 30 евро/шт.
    Обычный M-cap звучит слегка шепеляво и легковесно (?), Visaton MKP звучит мутнее предыдущего.
    Нравится звучание силовых MKP от известных фирм - даже наши пусковые К78 (лампы дневного света, фазосдвигающие конденсаторы элетродвигателей) звучат на порядок лучше, чем обычные К78. Габариты у пусковых большие.
    Тип резистора и конденсатора в цепи цобеля на НЧ так же принципиален.
    Речь шла о моих динамиках. Если динамики попроще (Seas H1149, H881), то Visaton вполне подойдет, а так же пусковые К78 или пусковые MKP. В общем, если звучание недорогих динамиков устраивает, то и тратиться на Suprime не стоит. Но применять К73-17, МБГО, МБГЧ, МБМ и т.п. нельзя в любом случае.
    Бывший СССР
    Катушки ленточные от Интертехники и Мундорфа хороши разрешением в низкочастотном диапазоне. А конденсаторы Супреме и Интертехниковский Плюс абсолютно одинаковы. То же самое с Zn и kp-sn - мне кажется для них один завод их изготавливает. Но алюминиевый Duelund звучит лучше, с силвер-голд не сравнивал. Вообще тема конденсаторов на мой взгляд достоверно освещена тут: http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html, а цены тут:http://www.partsconnexion.com/catalo...itorsFilm.html
    anli:А у тебя какие в ВЧ секции конденсаторы? Помнишь, ты мне как то писал о том, что поменял конденсаторы и резкозть на медных духовых ушла
    Последний раз редактировалось ottisk; 19.10.2006 в 16:16.
    anli:А у тебя какие в ВЧ секции конденсаторы? Помнишь ты мне как то писал о том, что поменял конденсаторы и резкозть на медных духовых ушла
    Резкость ушла после замены К78-2 на ФТ-3.
    Ленобласть
    У меня обычные Suprime, а не Silver-Gold с их нереальными ценами, и катушки ленточные уже черезчур дороги - достаточно обычных с диаметром провода 1,4 мм.
