Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Детонометр из LTspice
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Детонометр из LTspice
    Решил выделить в отдельную тему. Вот первый вариант схемы, построенный на основе ФАПЧ. В целом работает, но не могу поручиться за аккуратность взвешивающего фильтра. Файл должен быть в той же директории. На второй картинке - пример измерения файла воспроизведения тест-кассеты 3 кГц на Nakamichi Cassette Deck One, без какой-либо дополнительной обработки. Шкала примерно такая: 450 мВ = 100% .
    Для работы имеет смысл добавить входной полосовой фильтр, но, к моему удивлению, и без него работает неплохо (уровень записи на ленте -10 дБ DIN) .
    Добавлено 01.06.2010
    Сделал вторую версию - с выходом квазипикового значения детонации и с выходом отклонения скорости. Кроме этого, шкала на всех выходах теперь одинаковая: 10 мВ = 0,1% . Выкладываю схему, файл LTspice и картинку с результатом. Как можно заметить, отклонение скорости составляет примерно +0,6 - +0,7%, пиковая взвешенная детонация +0,23% -0,42%, квазипиковая (вполне совпадающая с тем, что показывает мой "железный" детонометр) - 0,18% с одним выбросом до 0,24% .
    Добавлено 02.06.2010
    Изменил второй ZIP файл для LTspice - добавлены данные для "1-pole opamp ". Кроме этого, схема ругается на отсутствие данных по символу SW - надо просто нажать ОК дважды, продолжая симуляцию с дефолтной моделью.
    v2a - добавил команду .measure tran V(peak_wtd) RMS 10*V(peak_wtd) для получения RMS wtd значения детонации за весь период симуляции - ответ в процентах, то есть значение 0,083 = 0,083% .
    Примечание: я постарался привести результаты к показаниям "железного" детонометра, но, тем не менее, погрешность измерений может быть достаточно велика - я думаю, в пределах 20% от измеряемой величины. Можно попробовать "откалибровать" схему аккуратнее, но на это требуется время. Тем не менее, для сравнительных и оценочных измерений схема получилась вроде вполне пригодная.
    Примечание 2: источник напряжения V4 во второй версии выполняет 2 функции - приводит выходное напряжение демодулятора к 0 для измерителя скорости (убирая смещение в 500 мВ) и активно борется с переходным процессом при захвате в первые 100 мс. Я подобрал напряжение примерно противоположное переходному процессу в этом случае, но он может быть другим, скажем, при изменении частоты на 3 кГц или по другим причинам. Поэтому, если переходный процесс не подавлен правильно (можно видеть по некорректным показаниям на выходе с выпрямителя, то есть qpeak, то может потребоваться изменение параметров V4. Или просто прогнать симуляцию подольше, пока переходный процесс не закончится.
    Добавлено 03.07.2010:
    Версия 3 - отличается от версии 2 только способом подавления переходного процесса в начале.
    Алексей
ID:	90410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86944   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 03.07.2010 в 20:58.
    Moscow
    По умолчанию Re: Детонометр из LTspice
    Спасибо большое, Алексей.
    Как изменить название файла на схеме на нужное? Не пойму.
    Сорри, понял. Правой кнопкой.
    Параметры WAV можно любые стандартные?
    London UK
    Файл задаётся, как параметр у V1 . Правой кнопочкой на строчку wavefile="0003F_001.wav" и можно ввести любое имя файла. Кстати, насколько я понимаю, есть ограничения по длине файла. Я пробовал 30 секунд - вроде без проблем. Главный недостаток, разумеется, это медленная работа - с другой стороны, плюс тот, что можно сразу и FFT сделать у выходного сигнала.
    Алексей
    Moscow
    Сейчас буду пробовать свои старые файлы, которые вам отсылал.
    Осциллограмму получил. Научите, пожалуйста, её интерпретировать в понятные величины.
    Алексей, СУПЕР!
    Взял свой генератор детонаций
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post788943
    1% детонации уже перегружает детонометр.
    0.5% вполне нормально.
    WBR, Michael.
    London UK
    Я немного ошибся со шкалой - получается, что 100% = 450 мВ. Вот из этого можно исходить. Значение детонации на графике в первом сообщении получается около 0,15% пикового значения. Измеренное же по DIN (квазипиковое) учитывает динамику индикатора и в реальности получается почти вдвое меньше (0,085% DIN wtd). Надо бы подумать, как это учесть аккуратно. На картинке - экран осциллографа при воспроизведении того же участка длиной в 2 секунды на выходе с "железного" детонометра. Масштаб по вертикали - примерно 0,05% на деление. Видно так же, что точно скопировать взвешивающий фильтр мне не удалось .
    Алексей
    Moscow
    Если тестовый сигнал = 3150Гц, то нужно изменить mark=3k на 3150? Или я путаю?
    London UK
    Да.
    Алексей
    Moscow
    Спасибо огромное за вашу схему (как и обещал ) - у меня всё моделируется. Завтра уже буду пробовать свой синтезатор. Результаты опубликую в теме HiRes Cassette.
    London UK
    Выложил версию 2 - с измерением отклонения скорости и квазипикового значения детонации.
    Алексей
    Moscow
    Alex Nikitin,
    У меня не хватает модели SW. Где её взять? Подскажите, плиз.
    ---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение в 08:30 ----------
    И на схеме не прорисованы три пятивыводных элемента (speed, peak_wtd и ещё).
    - Аватар для Olegyurich
    Алексей, а WRMS это в 2.5-3 раза меньше DIN? Просто в той инфе для дек, которая у меня есть, как правило в WRMS значения указаны.
    avtech@palabs.ru
    38RUS
    Алексей замучился мерить всем поэтому сваял это))
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
    а в multisime можно так?
    London UK
    Alex Nikitin,
    Забыл сказать, что когда LTspice выдает ошибку по поводу отсутствия модели SW, надо просто сказать ОК дважды на использование дефолтной модели. Как от этого избавиться, я не знаю, но работает именно с дефолтной моделью. "Speed" и прочее - просто названия выходов, а не элементы.
    ---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение в 08:12 ----------
    Обычно примерно вдвое меньше. Я думаю, при желании можно заставить LTspice измерять и RMS.
    Алексей
    Moscow
    Я имел ввиду, что у меня на схемк нет 3-х ОУ (так мне кажется). Вместо них пустота. И симуляция показывает 0 на графике. V2 и V3 никуда не подсоединены.
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    Ещё при старте вашего файла ругается - "Couldn*t find simbol(s): 1pole"
    Алексей, Вы не могли бы несколько слов сказать о процедуре измерения с помощью Вашей модели?
    London UK
    Да, там должны быть 3 ОУ, как на схеме, я просто взял идеальную модель с однополюсной коррекцией. Доберусь до компьютера, посмотрю, почему она исчезла и прикреплю к файлу на всякий случай. У меня эта модель входит в пакет LTspice.
    ---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение в 08:48 ----------
    Так вроде уже все описал - надо записать сигнал с выхода деки в компьютер в виде WAV файла (можно стандартные 16 бит 44,1 кГц), длиной 10-30 секунд, затем задать этот файл в виде параметра на входе симуляции, затем нажать кнопку "старт" и идти пить чай, поскольку у меня 10-и секундный файл обрабатывается минут 20. После этого ткнуться на схеме в нужные точки и получить результат в виде графика.
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    Update - добавил команду для измерения WRMS значения (.measure tran V(peak_wtd) RMS 10*V(peak_wtd) ) - ответ в процентах, то есть значение 0,083 = 0,083% .
    Алексей
    Алексей
    Спасибо.
    Moscow
    Как запускается эта команда?
    London UK
    Она запускается автоматически по окончании симуляции, результат в одной из строчек файла {имя файла симуляции}.log . Его можно посмотреть из меню (View-Spice Error Log), но он должен просто открыться в окошке по окончании симуляции (поскольку были ошибки с SW) - там есть строчка с вычисленным значением RMS . Кроме этого, можно эту команду сохранить в виде текстового файла с расширением .meas и запускать его из File меню по окончании симуляции (при активном окне данных).
    Алексей
