Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 435
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Цитата Сообщение от ky3ne4ik Посмотреть сообщение
    кмк
    видимо Как Мне Кажется
    Вы еще в Воронеже живёте?
  3. #402
    Ставропольский край
    2) Дальше бла-бла-бла дело не пойдет с ЛЮБЫМИ представленными параметрами
    Всё может быть.
    3) Потому, что первого порядка дает минимальные фазовые искажения.
    А ниже 1.5 кГц у данного излучателя имеется естественный спад, который совместно с конденсатором дают срез гораздо более чем 6 Дб/окт, что очень удобно.
    Естественный спад может сопровождаться непропорциональным ростом амплитуды перемещения ленты. Особенно, если лента излучает в обе стороны (вариант без задней камеры). К.М.К. (как мне кажется ) А Ваша конструкция, на первый взгляд, как раз дипольная.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 09.06.2016 в 22:04.
    Анатолий
  4. #403
    Угу...на басах действительно аж летает....это когда без конденсатора вообще)
    кмк вам надо обязательно послушать и посмотреть на практике, как это все работает. Многие предположения не будут озвучены за ненадобностью.
  5. #404
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Видели и знают очень многие, по этому ленту стараются резать как можно выше, около 3К+ и совсем не первым порядком
    ачх будет хотя бы?
  6. #405
    Ставропольский край
    В этой ветке захватывают как можно ниже.
    __В NeoPro2 c лентой 22см^2 рекомендуют срез 4м порядком на 1,5кГц.
    __Здесь - площадь ленты 15см^2. Но ленточка наверное сильно гофрированная, без натяга.
    __ Для дома, в какой то мере, можно поступиться параметром "PRO" (максимальным давлением), ради воспроизведения СЧ + ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 11.25 ---------- Предыдущее сообщение было 11.22 ----------
    ачх будет хотя бы?
    Хотя бы АЧХ. Самому посмотреть, послушать нереально, да и субъективно.
    Анатолий
  7. #406
    ачх будет хотя бы?
    Имелось ввиду моё изделие, а не то, что вы видели и слушали.
    Вот такие мои малыши как раз подходят под ваше описание...(слева самодельный СЧ Изодинамик - справа полоска Ленточник, подставка -Диатоны)
    Но они изначально были рассчитаны на работу через конденсатор от 10кГц и выше, в отличии от своих "средних" братьев (прототип представлен в журнале Радио).
    По АЧХ- есть подозрение, что вас не устроит, если я использую микрофон Sven MK-150. НЕ, если вдруг у меня появится нечто достойное, для снятия звука - всенепременно выложу на всеобщее.
  8. #407
    Весьма интересно, а можно поподробнее?
  9. #408
    anatol0, там мембрана (ремкомплект) от 10ГИ (25ГДВ1-16), в похожей магнитной системе, только зазор увеличен и магниты неодимовые (для компенсации уменьшившейся магнитной силы). Как НЧ динамик подберу под них (вот какой?! и в каком оформлении...требования то непростые-надо что-то реально шустро отрабатывающее атаку) -выложу подробности конструкции по самостоятельной сборке куда нибудь
  10. #409
    Обладатель Визатонов БЖ20 в Обратном Рупоре впечатлился звуком вышепредставленным прототипом ленточника, тоже заказал себе (с молодежным дизайном). Вот собрал такие. Ширина ленты 7 мм, длина 2х170 мм. Дерево-то ли бук, то ли лиственница-что то тяжелое в общем.
  11. #410
    а какие соображения по поводу использования медной ленты?
  12. #411
    Одесса
    Плохие. Масса подвижки, принципиально ограничивающая ЧХ на ВЧ, в этом типе ГГ в основном должна определяться массой проводника, которая в свою очередь при заданной конструкции определяется плотностью материала проводника ро. А электрические потери - удельной проводимостью проводника g. Т.к. объём проводника в поле не меняется для заданной конструкции, то оптимальный выбор материала проводника производится по максимуму параметра D=g/ро. Из всех известных материалов этот параметр максимален у алюминия, затем идёт бор (если не ошибаюсь), проигрывая процентов 50%, и только потом - медь, уступая алюминию чуть ли не в три раза.
    Электричество дисциплинирует
  13. #412
    Рязань
    Калий еще круче люминя в этом отношении, но он немного нестабилен.
    ПС.: и нахрен я это помню?
  14. #413
    Братислава
    Но круче-то всего на 15 процентов. А с учетом температуры плавления 64 градуса...
  15. #414
    Рязань
    у него ТКС должен зашкаливать...
    Вообще, помню я это вычитал в каком-то старом советском справочнике по материалам. Там целый раздел был про необычные свойства металлов и их сплавов.
    Например Ni-Ti сплав обладает эффектом памяти, и может использоваться как сверхэкономичное компактное серво, правда одноразовое.
    Про берилий было много интересного расписано, в т.ч. о применении в ДГ.
    Ну и влажные мечты о калиевых проводах в композитной оплетке, которым не суждено сбыться ввиду бредовости.
    Ал наше всё!
  16. #415
    Ну вот...я только собрался СЧ ленточник запробовать из медной фольги и тут знамение свыше.
    Придется отложить сие действие как непотребное и...собрать еще пару классических ВЧ ленточников...
ID:	275165 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275166 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #416
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Не вижу- лента прямая, или с гофрой?
  18. #417
    Я всегда гофрирую, её же надо как то шевелиться, правда?!
  19. #418
    По умолчанию Самодельный ленточный СЧ громкоговоритель
    Лента 10 мкрн, 15х340 (2х170) мм. 8 Ом.
    Работает через конденсатор 30 мкФ.
    Плавный спад после 10 кГц.
    Согласующий трансформатор-на железе сечением 3 кв.см.
    Очень заманчив вариант совместного использования с ламповыми УМЗЧ, т.к. выходной трансформатор усилителя уже может являться согласующим трансформатором...
  20. #419
    Рязань
    Ребята всем Привет ! Вижу что тема неактивна уже но может кто ответит. Не могу понять одну вещь - сижу выбираю магниты 50х10х5 - хочу повторить конструкцию Кузнечика и нашел марки N38 (сила сцепления 10.5 кг) и N50 (сила притяжения 6.6 кг ) Везде пишут что чем выше код магнита т.е. эта N...тем мощнее магнит. Но N38 я нашел в интернет магазине в России и он мощнее чем N50 с алиэкспресса. Даже с алиэкспреса N50 дороже чем n38 у нас. В общем я запутался. Посоветуйте пожалуйста какой должна быть марка магнита. И может если есть у кого рисунок как расположены полюса вот в тех девайсах которые оформлены в дощечках и как они туда вклеяны - на железные пдастины или как ? И как их туда в зазор вводить чтобы они не склеились в кучу ну и руки чтобы не побили ;) Т.е. по технологии сборки. Спасибо большое !
  21. #420
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Мельник Посмотреть сообщение
    R2012_01_14-17.djvu (290кБ)
    Тут должно быть написано про сборку.
