Страница 60 из 122 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1181
    Новичок Аватар для almaxx
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    А если на тонарм одеть термоусадку черную, и эстетика, и поглощение резонансов, и вес не добавляется. Но геморно с разборкой, да и результат сомнителен.
  3. #1182
    90% проблем в этом аппарате создаёт неправильный угол иглы, выставленный на заводе (геометрия проектировалась под другую головку). Если угол не выставлен правильно, то всё остальное поможет не больше, чем брызговики Спарко помогут Жигулям.
    Это вообще не лечится? Вроде люди ставят хорошие АТ и звук отличный на выходе.
  4. #1183
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Естественно, лечится. Левша блоху без микроскопа подковал, а тут огромная головка. Надфиль в руки и вперёд. При желании можно вообще без надфиля.
  5. #1184
    иногда хочется купить корвет 003/038 и не париться) но боюсь,что его репутация не соответствует звуку)
  6. #1185
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Это известное человеческое поведение - вера в чудо. Щас куплю тренажёр и похудею. головку поставить правильно МОЖНО. Это легко и гораздо быстрее, чем заработать деньги на покупку. Это даже быстрее, чем купить. Зато лишаешься шоппинга. Шопоголиков больше, яем меломанов, может они правее нас?
  7. #1186
    я в смысле, что лучше? потому что разные мнения по этому поводу.
  8. #1187
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Что лучше, могут сказать только твои уши. Доктор Клячин расставлял по ранжиру ЭПОС, Корвет-038, что-то там Б1. 017 там стояла близко, но пониже.
  9. #1188
    Доктор Клячин
    имеет весьма приблизительные знания в этой области. Да и вообще, "лучше", "хуже" - это о чём?
  10. #1189
    М.О
    Снова моя электроника стала чудить. Суть проблемы такова.. Включаешь, диск запускается, всё работает, скорость держит. Тонарм приподнимается, на кнопки перемещения не реагирует. В лево от руки легко идет, а в право тянет на стойку. Такое ощущение что одна катушка работает. Далее вытаскиваешь разъем работающем аппарате, который подает питание на демфирование(3 провода), и снова вставляешь его, и всё работает, и перемещение и демфирование! Все разъемы передергал, думал контакт где, нифига никакой реакции, всё работает... Не знаю на долго ли.. Что может быть?
  11. #1190
    по качеству звучания,изготовления,ремонтопригодности
  12. #1191
    Здравствуйте! У меня такая проблема: после запуска диска тонарм сразу перемещается в его конец и на кнопки никак не реагирует. Можно ли переделать данный проигрыватель на ручное управление?
  13. #1192
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Можно переделать его даже на управление верёвочками, но отремонтировать как положено явно будет дешевле.
  14. #1193
    кто-нибудь знает, можно ли обновить родной движок (ибо попадаются модели с кривым ходом и шумные)?
  15. #1194
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    Всем доброго времени суток!!! Приобрёл 017-ую наконец то,состояние-новой,давно гонялся! Сразу же заменил все электролитические,отмыл-смазал! Есть проблемы-очень тяжело "от кнопок" двигается тонарм влево-вправо,рукой тоже чувствуется тугое перемещение,песня скачет на одном месте ,скачал в плохом качестве мануал по ремонту.где ничего не видно,в шапке темы не могу понять как скачать руководства.
    Подскажите пожалуйста,можно ли смазать подшипники не разбирая ось тонарма,или правильнее разобрать?! "чёто я очкую"(С).Спасибо!
  16. #1195
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    тугое движение тонарма – это работает динамическое демпфирование. Отключи электропитание и движение станет лёгким. Песня скачет на одном месте – это неправильная работа демпфера, за столько лет настройка могла уйти. Там два или три подстроечных резистора, нужен один из них. Только не крути все подряд, сначала пойми по схеме, который.
    Конечно, подшипник тоже может быть, но вероятность этого намного меньше.
  17. #1196
    Томск
    Ослик! спасибо за помощь!!! Но,спешу конкретизировать")",что это подшипники,так как все процедуры с выключенным аппаратом были проведены в начале,и было выяснено,что даже когда тонарм в положении "горизонтального равновесия",качается очень легко,а вот влево-вправо от дуновения на него совсем не крутится.провёл ту же манипуляцию на своём старом вертаке (ариа 102),там от сАмого(!) лёгкого дуновения тонарм улетает в сторону!!! Глаза испугались,а руки зачесались,так что я пошёл к подшипникам,тем более я уже на пол пути ))!
    ---------- Сообщение добавлено 13.12 ---------- Предыдущее сообщение было 13.09 ----------
    ..хотел вложить фото,но размер одного 4 мегабайта.так я и не понял как это делается,простите что сюда написал
  18. #1197
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Сервер не резиновый, поэтому либо уменьшай фотки перед закачкой сюда, либо закачивай их куда-нибудь, а сюда кидай ссылки.
  19. #1198
    Томск
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Лучше поздно, чем никогда!
    Пару лет назад я пообещал предоставить отчёт о разборке блока тонарма сабжевой вертушки, но до сих пор этого не сделал .
    Опишу порядок действий. Имеющиеся фотки выложу тоже в хронологическом порядке. Если что будет непонятно - постараюсь вспомнить , ну или ещё кто-то подскажет.
    Итак...
    00. Не забываем, запоминать положение деталей. Где необходимо - помечаем карандашом или маркером!
    01. Снимаем верхнюю крышку вертушки.
    02. Снимаем блок тонарма (потребуется открутить три винта, отсоединить два разъёма и земляной провод).
    03. Располагаем блок тонарма кверху @опой.
    04. Снимаем электромагнитный экран (металлическая чашка).
    05. Отпаиваем все провода (и сигнальные от тонарма и серво к катушкам).
    06. Снимаем скобу, к которой крепился экран.
    07. Снимаем алюминиевую шторку датчика автостопа.
    08. Снимаем "круглую железную пластину". ХЗ как её назвать
    09. Вывинчиваем стопорный винт из втулки (на фото видна отвёртка ) и снимаем катушки вместе с каркасом. Видим нижний подшипник! Этот пункт в принципе можно пропустить, но так ИМХО проще.
    10. Вроде бы нужно было снять с верхней части блока "опору тонарма" - ту часть, на которую ставятся "ножи". Ну и весь тонарм заодно
    11. Вытаскиваем "ось". На фотке видно, как она выташена наполовину.
    12. Вытаскиваем подшипники. Этот момент я не запечатлел, и не помню подробностей... Но сидят они вроде крепко
    Спасибо за информацию! У меня не получается открутить ось,или очень сильно затянута,либо руки бояться.Может это из-за краски на резьбе,залить растворителем?!
    ---------- Сообщение добавлено 13.43 ---------- Предыдущее сообщение было 13.43 ----------
    Понял!!!
    ---------- Сообщение добавлено 14.25 ---------- Предыдущее сообщение было 13.43 ----------
    Открутил! Капать растворителем на резьбу со стороны опоры тонарма,ждём пять минут.и всё откручивается спокойно-пальцами держим за опору тонарма,плоскогубцами за рефлёную сторону оси аккуратно откручиваем! Когда разобрал.то удивился загрязнению посадочных место подшипников.да и сама ось в каком то налёте типа очень густого геля.сами подшипники в стеклянную колбу с растворителем замочил и после пары минут пинцетом погонял их по дну колбы,грязи вымылось порядочно! А когда снял подшипники,удивился очень тугому вращению их от руки..как будто их заклеили...
  20. #1199
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Смазке 30 лет. После одного месяца в гипсе суставы тоже не гнутся.
  21. #1200
    Томск
    Возник вопрос-мазать или нет?! Почитал на эту тему,так и не определился,но думаю что капельку нужно!
    ---------- Сообщение добавлено 16.37 ---------- Предыдущее сообщение было 14.51 ----------
    Смазал,люфт подшипника и шум вращения от руки заставил капнуть масло.
    ---------- Сообщение добавлено 20.36 ---------- Предыдущее сообщение было 16.37 ----------
    Всё собрал,и обнаружил проблему-тонарм сам двигается к центру диска,при включении плей,тонарм перестаёт сам ломится к центру диска,антискейтинг работает (поставил тонарм на CD,вращаю потенциометр антискейтинга,тонарм всё чувствует и перемещается! Стоит выключить плей,тонарм сразу же ломится к центру диска.
    Может кто сталкивался с этим?!
    Второе-автостоп не работает совсем,собрал всё правильно,разбирая фоткал и ставил маркером метки!
    Прошу помочь,спасибо!
