Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Создадим цап на tda1387
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Создадим цап на tda1387
    Здравствуйте обитатели Vegalab,
    Пришел обратиться к вам за помощью. Имеется цап tda1387, хочется на его базе создать компактный плеер с участием stm32f4.
    В схемотехнике не селен. Прошу помочь советами как лучше организовать выход цап, имея Li-ion аккумулятор
    В интернете нашел схему cd Marantz на базе tda1545 думаю за основу взять ее. Но питание будет 3.3в вместо 5в
    Может что дельное подскажите... Нажмите на изображение для увеличения.
    С миру по нитке...
    ---------- Сообщение добавлено 21.39 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
    После цап думаю использовать opa2134 так как есть в наличии. А на выход наушников поставить ad8397
    По умолчанию Re: Создадим цап на tda1387
    Да - перестать дурью маятся, и сделать чего-нибудь полезное, что по силам.
    А плеер - купить готовый, будет намного лучше и обойдется существенно дешевле.
    Мало ли чего у кого имется. это не значит что на нем надо делать!
    Тем более, что в портативном плеере, наличие микросхемы ЦАПа - это дело вообще двадцать восьмое.
    Нормальный красивый корпус, индикатор/дисплей, управление - вот что самая большая проблема. А не как ЦАП от литиевой батарейки запитать.
    Запитать просто - поставить после батарейки последовательно: Fuel Gauge, Charger с PowerPath, LDO, Boost (если надо).
    с участием stm32f4.
    А надо L4 или L7.
    C F4 у тебя батарейка быстро закончится.
    И ЦАП взять нормальный, а не эти древние какашки мамонта.
    Единственная правильная мысль! Почти.
    Потому что в поративку более правильно будет поставить OPA1622 - у AD3897 слишком большой quiescent current.
    И никаких OPA2134 перед ними не надо.
    вы считаете что nos цап ,будут звучать посредственно? Энергопотребление у него низкое.
    С корпусом обещали помочь на чпу, дисплей будет от нокиа 1280
    Для начала сделать чтение wav
    Я знаю что этот ЦАП - гавно.
    (Как и большинство древних ЦАПов, кроме очень не многих).
    Впрочем, слушать на наушники его вполне хватит.
    По моему, там на эту тему была какая-то готовая аппнота.
    А еще проще - поискать в Сети готовые проекты на эту тему.
    Тут не ЧПУ а 3Д-принтер скорее понадобится - корпус сколзозить.
    Только сначала его еще спроектировать надо.
    Дисплей можно и получше найти - на ЕБее полно 0.9-2" TFT c SPI за копейки.
    Правда, уменьшению затрат это не сильно поспособствует.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Выкинуть нах такое "счастье", купить нормальный например Cowon и не страдать фигней. Выйдет дешевле во всех смыслах.
    Подскажите для чего в tda1387 нужна седьмая нога Ref ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.57 ---------- Предыдущее сообщение было 18.56 ----------
    Купить можно всегда, хочется сделать...
    ---------- Сообщение добавлено 19.08 ---------- Предыдущее сообщение было 18.57 ----------
    Я ведь прошу помощи сделать схему на tda1387. Если кто поможет схемой буду благодарен...
    Как вариант сделать схему выхода по принципу что на фото. Плюс на выход наушников сделать транзисторный усилитель без оос. ( можно ли сделать усилитель на однополярном питании?) Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.09 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08 ----------
    я так понимаю tda1543 и tda1387 подобны? Как вариант можно применить схему как на рисунке?
    В даташите написано.
    Если действтиельно хочеться сделать, невзирая на затраты и трудности - надо делать!
    Проблема только, в:
    Так ты же САМ хочешь сделать.
    А если тебе дать готовую схему - чем это будет так сильно отличаться от того, что ты купишь в магазине готовый плеер?
    К тому-же, в даташите есть абсолютно вся информация, и даже практически полная схема (стр. 4, Рис.1).
    Можно.
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Есть такой плеер hifiman 601, так вот его переделывали под эту 1387. Без изменений в схеме. Приложу схему для страдальца. Сразу предупрежу- схема от китайцев, мопед не мой.
    Но про цап скажу особо - это исказитель. Звучит интересно, но совсем не по правде.
    tda1387
    я собирал на ней.
    ноги Vref у этой микросхемы нет. у 1545 есть.
    там нога 7 немного под другие цели - на неё кидается конденсатор. звучание немного меняется от этого кондера. можно и без него запустить.
    по звуку.... ну с хорошим i/u на скоростном опере - звук - что-то как от звуковухи Juli@, но середина немного по-чище. С другим не сравнивал.
    спасибо за схему,ну как то Китайцы сильно намудрили! Хочется более простого варианта решения выхода на наушники....
    В любом случае спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 02.30 ---------- Предыдущее сообщение было 02.27 ----------
    я собирал на ней.
    Понял вас, не слышал juli, но думаю для портатива этого будет за глаза. Игорь Семигор посоветовал следующее:
    Для фильтрации сигнала с NOS цапа - фильтра второго порядка недостаточно. Необходим ФНЧ минимум 5-го порядка и то результат будет посредственный. Поэтому, наилучший вариант для ЦАПа без передискретизации - это вообще не делать никакого послецапового фильтра. При этом, возрастают требования к последующему УНЧ, который должен быть или ламповым, или транзисторным без ОООС.
    Если все же решите делать с ФНЧ, то за образец можно взять схему DAC1 Дмитрия Андронникова:
    РФ Саратов
    У меня такая стоит в музцентре, не маранц конечно но звучит вполне сносно, фильтр после ЦАПа есть.
    Если выбирать с одной стороны старенькая но оригинальная ТДА1387 а с другой нечто новодельное, сделаное неизвестно где и неизвестно кем то я-бы выбрал старьё.
    Бери новодельное, сделанное известно кем и известно где, и про старый хлам забудешь.
    Хотя конечно, понятие "старый хлам" очень растяжимое - АД1893 или РСМ1792 тоже старые.
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль/Вукоебина вблизи Белого Города
    Тут есть два основных варианта:
    1) Утопить в своей конструкции имеющиеся компоненты (парадигма - "я его слепила из того что было" (C) ). Попутно решается задача обучению схемотехнике, проектированию печатных плат, трассировки, и улучшению навыков работы с паяльником. О достойном результате даже не грезить, во избежание разочарований. Будет работать - то отлично.
    2) Сделать нормально, из хороших компонентов и с использованием подходящей для задачи схемотехники, но для этого нужен опыт, и не факт что с нуля (ладно, некоторого уровня навыков и знаний) результат будет приемлемым (для разработчика изделия).
    P.S. У ТС есть достаточный навык в программировании embedded систем, чтобы потом поднять еще кроме wave файлов еще и другие форматы?
    P.P.S. Может для начала сделать ту же самую схемотехнику, но в стационарном варианте, чтобы не тратить ресурсы на пониженное потребление, систему заряда батареи, остатка заряда и другие вещи, которые будут отвлекать от построения самого цап, аналоговой фильтрации и усилителя для наушников?
    in my humble opinion (ИМХО), заморачиваться с плейером, для того чтобы научиться делать цап, ну уж слишком не рационально, задача с большой долей вероятности не будет доведена до конца.
    тут вы правы, сделали одно устройство на атмел, но к сожалению оживить не выходит. Отдал инженеру, он к сожалению не потянул такой проект...
    ---------- Сообщение добавлено 15.07 ---------- Предыдущее сообщение было 15.07 ----------
    Так и лежат два куска железа...
    Я уже писал выше - ЦАП в этом устройстве, дело предпоследнее.
    По молодости-глупости, а так же по переоценке собственных возможностей/знаний, опыта/ресурсов еще не за такие проекты берешься...
    у меня шестой год лежит плата на Xilinx Virtex 6 (http://www.xilinx.com/products/board....html#overview ) купленная еще в начале 2011 года за приличные килобаксы. Мы тогда хотели сделать парсер ethernet пакетов, конкурент Endace ... Мечты, наивные мечты и честолюбивые планы...
    А инженеры разные бывают, по себе знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16.37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.32 ----------
    Когда я работал на одном заводе, радиотехнического профиля, нам старик (да, челу было уже к семидесяти), который раньше был начальником сектора источников питания, а потом остался по этому профилю один, говорил, что любое устройство есть блок питания и еще что-то. В портативных приборах этот принцип работает как нельзя лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 16.40 ---------- Предыдущее сообщение было 16.37 ----------
    Программно-аппаратный комплекс, в нем доля железа составляет от 50% (в простых случаях) до 30-10 % в случаях посложнее и практически ноль в проектах, где делается примитивная молотилка на DSP/FPGA/MCU, подключенная по документации, но вся задача возложена на софт.
    ---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.40 ----------
    Artemiy_1983, посмотри правде в глаза, и распаяй этот цап на макетке.
    Когда его запустишь, сразу делай следующий, а этот повесь в рамочке за стеклом на стену, над рабочим местом,
    если испытываешь чувство ностальгии.
    Что думаете по такому варианту схемы? Скажу сразу наработки не мои дал ув. форумчанин.
    Единственный момент питание Оу было 5 вольт мне пришлось применить питание аккумулятора на прямую. Не знаю можно ли так сделать. В остальном выход цап идентичен.
    Можно на питание ОУ добавить конденсаторы, и при монтаже расположить как можно ближе к этим выводам.
    ну а в общем как вам такой вариант схемы? Будет работать? Можно начинать разводить плату?
    ---------- Сообщение добавлено 00.46 ---------- Предыдущее сообщение было 00.42 ----------
    в принципе можно повесить 0.1 uF и 47uF на питание Оу. И запитать на прямую от аккумулятора. В этом вы правы!
