Настала необходимость сделать универсальный источник питания для импульсного усилителя аля UcD или подобного.
Так выходит, что уже при питании выше 40В, линейные стабилизаторы по +-15 В (ОУ) и 12В (Vcom+12) для драйвера ключей выделяют слишком много тепла.
Пробовал делать отдельные обмотки на силовом трансформаторе ИИП, но получилось очень трудоемкая конструкция.
По требованиям:
Вход: 40-70В.
Выход 12В -0,3А,
+-15 В 0,15А.
естественно, девайс должен быть малогабаритный и как можно дешевле. От стабилизации думаю отказаться, 3 канала все равно не получится стабилизировать, да и усложнения ни к чему.
Потому пока думаю остановиться на такой схеме: Генератор на IR2153, ключи в sot23 IRLM0100-трансформатор на сердечнике RM8, полумост, да еще и хотелось бы квазирезонанс. Для этого сделать секционный транс с большой Ls.
Таких девайсов никогда не делал, возможно что-то проще можно придумать?
---------- Сообщение добавлено 01.06.2016 в 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2016 в 20.30 ----------
Плата вырисовывается так: (без части +-15В)
