Страница 135 из 182 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2681
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    BesPav спасибо.
    Еще вопрос:
    У меня ранняя (не хайрез) версия транспорта с первым олед дисплеем.
    Нужная мне прошивка "OLED" в каком архиве
    "прошивки v9" или в "hiplay_v9"
  3. #2682
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нужная - в "прошивках v9".
    В hiplay - как раз для хайрез-версии.
  4. #2683
    SergVKS, а у в Воронеже нет возможности фрезернуть панель под ваш блок индикации? Не охота самому заниматься, не знаю, с какой стороны подойти, поэтому никак не могу решиться на покупку у вас транспорта.
  5. #2684
    Фрезернуть возможность есть, но пока не нашлось где можно купить хороший люминь в небольших партиях.
    Вопрос с корпусами прорабатывается, когда что-то прояснится сообщу.
  6. #2685
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!
    Отправил сообщение Сергею. Понимаю его занятость.
    Разрешите, здесь спрошу, может кто подскажет...
    Приобрёл такой комплект (приобретался здесь, не мной, приблизительно в 2013 году). Прежний владелец не может предоставить какую-либо информацию.
    С трудом осилил всю ветку, но описание и документацию именно этой версии платы не нашёл (возможно, смотрел не туда и невнимательно).
    Большинство вопросов понятны, но...
    Необходимы документация о данной версии платы, назначение разъёмов, версии прошивки.
    Ещё момент - количество контактов разъёма для подключения платы экрана и кнопок не совпадают с кол-вом контактов на шлейфе. На шлейфе есть дополнительные контакты.
    Посему, прошу проконсультировать по подключению плат "друг с другом"
    Может здесь есть кто запускал подобный комплект?.
    Заранее благодарен,
    Алексей.
  7. #2686
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Алексей_R_76, держи
    сам когда то купил не у Сергея, продавец любезно приложил это.
    теперь у меня 5" экран - красота
  8. #2687
    50 км от ЕКБ
    LampCos, благодарю.
    Написал ЛС.
  9. #2688
    Напомню всем, что могу помочь с корпусом под плеер (фрезеровка, окраска, надписи)
  10. #2689
    50 км от ЕКБ
    Большое спасибо всем, кто помог решить вопрос с подключением платы экрана/клавиш.
    Устройство запустил.
    Прошивку обновил.
    Возникла следующая проблема:
    устройство работает в режиме плеера;
    навигация по каталогам работает (клавиши prev/next);
    количество треков в каталоге отображается;
    НО...после нажатия play, начинается воспроизведение первого трека в выбранном каталоге и устройство перестаёт реагировать на все команды.
    При нажатии на любую клавишу ничего не происходит.
    С чем может быть связана данная проблема?
  11. #2690
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Что то с клоком , так обычно транспорт себя ведет , если нет клока. Вы цап подключали , или без цапа пробуете.
  12. #2691
    50 км от ЕКБ
    Запускаю без ЦАПа.
    Подключение планируется к вот такому конвертору.
    Могут быть сложности, камни?
    Транспорту нужен внешний сигнал мастерклок?
  13. #2692
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Без мастерклока не работает. К тому же его необходимо прописать в конфиге транспорта (сколько Fs)
  14. #2693
    50 км от ЕКБ
    В конфигурации ставлю 192.
    Внешнего клок-генератора нет.
    В предыдущем сообщении фото не загрузилось.
  15. #2694
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Плата старая(как в постах выше), всё работало с генератором Fs384, сейчас хочу задействовать генераторFs512,чго надо поменять? Сорри за ламерский вопрос....
  16. #2695
    В конфиге прописать 512Fs и залить конфигурацию в транспорт.
  17. #2696
    P1 снимать надо? И кнопки на пульте не послетают?
  18. #2697
    г.Курск
    Не надо P1 снимать , Все данные в файле конфигурации надо заново прописывать , если поменять толь 512Fs , то конечно все остальное слетит.
  19. #2698
    Нет ли возможности тем же пультом переключать что нибудь еще, например входы на ЦАПе ? Например у меня планируется кроме собственно этого транспорта еще несколько входов (USB с компа, парочка Toslink, один SPdif). Сложно ли это добавить в прошивку?
  20. #2699
    г.Курск
    Пульт и транспорт никак не связаны, если есть на пульте свободные кнопки не задействованные в управлении транспортом , привяжи эти кнопки к другому устройству.
  21. #2700
    Для этого нужно отдельное устройство - коммутатор портов. Прошивку переделывать автор не будет.
