Страница 195 из 479 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3881
    Kipkimot, а как быть с LME49860?
  3. #3882
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    С такой формой корпуса и нанесением лазерной гравировки не сталкивался. Но сам шрифт гравировки похож. Скорее всего, кристаллы (внутри) соответствуют, только упаковка велась на другом заводе. http://www.ti.com/ww/ru/research/manufacturing.shtml Проверить вы можете на слух: LME49860 не обладают высокой детализацией, как LME49990, но они обладают довольно сильной вовлеченностью и акцентом в ВЧ-СЧ диапазоне, в противоположность, например LME49720NA. Последние имеют акцент в НЧ, которого нет ни у одной другой серии LME. Сейчас не понятная ситуация и с поставками LME49990MA от TI, что там с производством не ясно, но думаю, что и ваши 49860-е изготовлены просто на другом заводе, продукцию которого не видели на постсоветском пространстве.
  4. #3883
    Kipkimot, Благодарю Вас за ответы.
    Что касается LME49990MA, то на сайте TI написано о прекращении производства в связи с моральным устареванием и окончании поставок в районе осени 2016. Надеюсь успеть купить родные. Что вместо них будет выпускать TI пока не понятно.
    Об LME49860NA-NOPB - всё именно так, как Вы написАли: вовлечённость, акцент на ВЧ и СЧ, некоторая нехватка НЧ.
    OPA627BP - действительно, на задней стороне корпуса в гладком кружочке надпись Thailand, а на LME49860NA-NOPB надпись Philippines, тоже в гладком кружочке.
    Корпуса всех микросхем гладкие, слегка шершавые. Ноги сделаны очень аккуратно, без облоев.
    Покупал в Чип и Дип в самом конце апреля. OPA627BP - 2300 р. за штуку, LME49860NA-NOPB - 400 р. за штуку.
    Очень хотелось бы окончательно развеять сомнения относительно этих приборов. Можно ли как-то дополнительно протестировать их, особенно 49860 (ну, например как выше сказано 55 кОм между 1 и 5 ногой у 627)?
    И ещё вопрос - как с НЧ у LME49990MA? Я собираюсь поставить их в спарке вместо LME49860NA-NOPB.
    Что касается детальности, то LME49860NA-NOPB однозначно детальнее JRC2114. Сравнивал на X-Fi Titanium HD 2xLME49710 + 2xJRC2114 с 2xOPA627BP + 2xLME49860NA-NOPB. У последней пары нехватает НЧ, но она очень выигрывает у первой по детальности, а также по ВЧ и СЧ.
    Upd.: Проверка OPA627BP показала, что сопротивление между 1 и 5 ногами у обоих микросхем 50-51 (52) кОм.
    Последний раз редактировалось AntonieS; 04.05.2016 в 19:04.
  5. #3884
    При непосредственной замене ощущается недостаток (упругого) баса. Сцена широкая (3D). 49990MA лучше применять в обвязке с конденсаторами Elna Silmic 2, т.к. эльны в качестве и разделительных и по питанию дадут именно очерченный и упругий бас с LME49990MA. Детальность у 49990 достаточная (выше чем у 49860), но потребуется "собрать" воедино НЧ-СЧ-ВЧ, т.к. подача у 49990 несколько специфическая, операционники любят +-15V.
  6. #3885
    Частый гость Аватар для коста
    Нет в чип и дип оригинальных 627-х,и не было.
    Вот оригинальный 49860
    Здесь вот подделка.
    Вычисляется по току покоя.А звуком ещё быстрей.
  7. #3886
    коста
    А на чём такая уверенность насчёт 627 и Чип и Дип построена?
    Замеры 627 привёл выше.
    По поводу приведённых Вами фоток 49860 - у меня ощущение, что между датами производства этих микросхем лет 10. Первая сильно старее. Это - ещё раз - ощущение. Понятно, что могу ошибаться. Как версия, озвученная Kipkimot, приведённый мной ОУ 49860 мог быть произведён на другом заоде. В моём случае указаны Филиппины. Нет?
  8. #3887
    Злой Аватар для _Ру_
    627 и Чип и Дип
    - вещи несовместимые.
    Я бы не стал там брать даже недорогой 8066, не говоря уже о 627.
    И вообще, они полнейшие уроды.
  9. #3888
    В чип дипе сами не ведают чем торгуют. Байки про разные заводы тоже слышали.
    Померите ток покоя 49860-х.
  10. #3889
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На неоднократных попытках "половить рыбку в мутной водице".
    Особенно на "аудиофилах".
    Особенно на комплектующих, которые надо знать как проверить.
    Измерьте ток покоя (согласно даташиту 7-7,5 мА) и проверьте, реагирует ли ОУ на подстройку смещения по измеренным вами резисторам. Включите его с КУ=100 и оцените величину входного смещения.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=2148845
  11. #3890
    коста, к сожалению, нечем померять ток покоя. Чтобы измерить сопротивление бегал на радиорынок - кстати, там из всех палаток только в одной знали как это делать. %)))
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.49 ----------
    BesPav, ответил выше.
    Кстати, OPA627BP дали 50-51 (52) кОм. Это нормально?
  12. #3891
    [Кстати, OPA627BP дали 50-51 (52) кОм. Это нормально?
    Нормально и похоже, но это может быть просто пара резисторов, не подключенные к кристаллу ОУ.
  13. #3892
    BesPav, к сожалению, толком померять негде. Остаётся только на слух.
    Я правильно понимаю, что в большинстве своём форумчане советуют вернуть микросхемы в Чип и Дип и закупить такие же напрямую в TI через интернет?
  14. #3893
    Если есть возможность,то верните им всё. В толкучке на Веге,полно нормальных оригинальных операционных усилителей.
  15. #3894
    Цитата Сообщение от AntonieS;2206509[b
    BesPav[/b], к сожалению, толком померять негде.
    Плохо.
    Для этого надо иметь некоторый опыт и образец для сравнения.
    Для этого нужно предъявить какие-то измерения не соответствующие даташиту. В товарной накладной должны быть номера чипов, иначе вам скажут что-то типа "мы продали вам самый настоящий оригинал, а вы возвращаете нам китайское фуфло".
    ТИ очень вряд ли будут продавать единичные образцы. Правильный вариант - воспользоваться услугами официальных дилеров: Mouser, Farnell, Digikey, RS-Components, TME и пр. Цены и условия покупки у них существенно отличаются, в каждом случае надо разбираться индивидуально.
  16. #3895
    BesPav,
    Были прецеденты? Странно, в товарном чеке сказано - в течение 14 дней.
    Кстати, можно купить через TI Store, поштучно продают с доставкой в Россию.
    По деньгам получится слегка дороже, чем в Чип и Дипе, рублей на 800 за пару 627.
    Последний раз редактировалось AntonieS; 04.05.2016 в 22:11.
  17. #3896
    Были прецеденты?
    Они там обычно предпочитают не ссориться, и деньги возвращают довольно спокойно.
  18. #3897
    С удивление обнаружил, что ОРА627 ещё кому-то нужен )))
  19. #3898
    Ну дык... Легенда, ётить!
  20. #3899
    Частый гость Аватар для magicwolf
    Тоже просто ради любопытства: у какого ОУ slew rate выше, чем у opa627 и при этом THD ниже?
  21. #3900
    Yugra
    Тебе не нужен? Отдай мне!
