Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Раскачка по второй сетке
    Пензенская губерния
    По умолчанию Раскачка по второй сетке
    Предлагается пообщаться по данное теме-автор дал согласие!
    -какие лампы..., есть мнение ,что 6П36С в данном режиме совершенно не хуже...боюсь перичислять!?
    -что порекомендуюте коллеги!
    Последний раз редактировалось shinski; 03.04.2016 в 20:37.
    Пензенская губерния
    По умолчанию Re: Раскачка по второй сетке
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    Я рад, что информация может пригодиться.
    Ник - всего лишь инициалы. Все именно радиолюбительство закончилось в классе 9-ом КВ-супергетеродином (вторым в жизни самодельным приемником - купить просто не было денег в семье), на который отец сказал - что-то слышно, но слышно-то что? А тут музыка очень интересная, джаз называется, Виллис Конновер, а у друзей Битлз, Роллингстоунз - и полностью ушел в звук ради музыки. Так что эфирным духом не заразился, несмотря на друзей - истинных радиолюбителей.
    Коллега, благодарю за "материал"-уточните значения напряжения на аноде 6П36С- не читаются на миллиметровке
    небесного цвета с ВАХ!
    Черновцы, Украина
    По оси анодных напряжений точки 15 жирная, 20, 50 простые, 78 жирная, 100, 110 простые, 145 жирная, 150, 160 простые, 190 простая, но на 10 мм правее нужного положения, 200 жирная то же самое, последняя 250 жирная на месте. Масштаб 1В/мм, начало (пересечение с ординатой тока) 10 В. В замаранном протоколе это можно найти - я нашел. С трудом, правда. Обещания перевести в табличную форму пока не даю - очень много дел, поверьте, но если нужно для дела - выкрою время. Не сразу.
    При такой корректировке точки при 200 В вообще идеально ложатся на прямые усреднения.
    Спасибо, shinski, что обратили внимание, лампа стала еще линейнее. Т. е. её ВАХ.
    Пензенская губерния
    Парни, всех с праздниками!
    -кто поможет построить грамотную нагрузочную линию, для определения Ra!
    - на "хорошую" мощность, но без превышения режимов!
Название:	6П36С (по второй).GIF
    Почитал, тут на сайте "Локи" (сразу после набора поста):
    -народ и 20Вт, и 27Вт, и ...37Вт рассеивает и работает годами-во весчь!
    -мужики рисуем и считаем на 25Вт! Я буду лампочки менять...!
    Последний раз редактировалось shinski; 03.05.2016 в 15:16.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Шинский, к чему эээтти оорггии? 6П41С 78 года новосибирского завода выдерживает годами 30 вт на аноде-400 в 80 ма, имеет линейность втриодном включении не хуже 6B4G. В итоге9 ватт выхода при Кг=3 проц. Раскачка делается элементарно, 2половинки тандемом [2 каскада] 6Н1П-ЕВ- и слушай на здоровье.
    Пензенская губерния
    владимир сим, здравствуйте!
    -раз все так просто, без оргий-покажите схему!
    -Локи показал!
    -цена лампы "в базарный день"-50р.!
    Екатеринбург
    Не умею вставлять картинки,смещение фиксированное примерно -70В,пред - обычные Резистивные каскады с Ra=20-27ком, сеточное для 6П41С 220-330ком. Трансформатор на Ra=5,5--6ком
    ---------- Сообщение добавлено 23.18 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    Логотип завода- пятиугольник,лампы надо подбирать по отсутствию кра с ных пятен при30 ваттах на аноде.
    ---------- Сообщение добавлено 23.20 ---------- Предыдущее сообщение было 23.18 ----------
    Характеристики снимали сами,картинки не сохранились.
    ---------- Сообщение добавлено 23.22 ---------- Предыдущее сообщение было 23.20 ----------
    Вцело очень похоже на 6B4G, только мощнее в2раза.
    ---------- Сообщение добавлено 23.29 ---------- Предыдущее сообщение было 23.22 ----------
    6П41С весьма совершенная лампа сразвитым камерным анодом, заниженная мощность на аноде=14 ватт указана для случая работы в строчной развертке, поэтому можно наваливать вдвое и больше от конкретной партии и качества сборки.
    Пензенская губерния
    Владимир, вот этот значок надо нажать-что-бы вставить файл с компьютера!
    -ну а у Локи-кни 0,5% при раскачке по второй сетке!
    Екатеринбург
    Так попробуй да и сравни,для себя делаешь,тебе и решать. Против раскачки по второй сетке ничего не имею,весьма линейно,только драйвер тяжелый нужен- обязательно ОК и пентод,например половинка 6ф3П
    Не нужно нажимать "этот значечек".
    Нужно нажать "Расширенный режим", далее - "Управление вложениями".
    Дальше: "Добавить файл" ->"Выбрать файл" -> таки его выбрать -> "Загрузить".
    В конце - "Вставить в текст".
    Там в общем, все понятно и куча подсказок.
    Екатеринбург
    Можешь и 6П41С качнуть как у Локи, по функционалу лампы похожи.
    ---------- Сообщение добавлено 04.05.2016 в 00.06 ---------- Предыдущее сообщение было 03.05.2016 в 23.55 ----------
    У нас среди аудиохвилов принято брезговать отечественными лампами,а вот немецкие самодельщики вполном восторге, японса от некоторых просто пруцца. А люди с Адопортала просто косорукие и косоголовые
    Пензенская губерния
    Парни!
    - при 250В и 100мА, какое Ra будет!?
    - и какая амплитуда раскачки от драйвера!
    какое Ra будет!?
    Какое захочешь. Или ты про Ri?
    При раскачке по второй сетке? Примерно равная напряжению на этой сетке. Вольт, этак, 100. Про ток я лучше промолчу, чтоб суицидальные мысли не посетили.
  14. #53
    Пензенская губерния
    Владимир, давай помогай
    -похоже, начали "затирать " тему!
  15. #54
    Черновцы, Украина
    Парни!
    1. Нанесенная Вами точка 200 В на самом деле находится на отметке 190 В на 10 мм левее, я писал о своей ошибке в #42.
    2. На полном снимке построенной для случайно выбранной лампы ВАХ в самом верху приведены данные для РТ 210 В 110 мА:
    S=2,8 мА/В
    Ri=7,8 кОм
    u=22
    3. При таком внутреннем если использовать как триод, т. е. при Ra=(2-4)Ri, не получить большой мощности...
    4. В этом смысле - при работе по второй сетке - 6П45С с S=6,9 мА/В Ri=3 кОм u=21 выглядит более предпочтительно.
    5. Или Г-811 (ток сетки примерно такой же).
