Страница 7 из 16 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Давно не заходил
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #121
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Как сделан прижим транзисторов - винтом в отверстии или прижимной планкой?
    Да как сделаю, так и будет, планирую винтом с усиленной шайбой. Все транзисторы крепятся к медной шине, толщиной 4 мм, шириной 60 мм, 290 мм длинной (понятно, что громадная теплоёмкость, и низкое тепловое сопротивление) с другой стороны этой шины прикручены (максимально плотно и с термоинтерфейсом) три процессорных кулера, всё это дело подключается к контроллеру вентиляторов (на основе разработки Аудиокиллера), работает в пассиве, но при нагреве включается обдув.
    Последний раз редактировалось navuhudonosor; 11.08.2012 в 13:15.
  3. #122
    navuhudonosor, у меня есть лишние прокладки, окись алюминия, 19х22 мм, толщина 0,6 мм.
    Без отверстий.
    Если между осями транзистором более 23 мм, их можно использовать с прижимной планкой.
    Надо - пиши в личку.
  4. #123
    Ещё один маленький вопросик: подложки из бериллиевой керамики поддаются обработке? Имеется дрель, болгарка, монтажная пила, наждачка, напильники и много терпения ;)
    Вроде бы нашёл где в городе продаются какие-то ОБ-1 (написано: "подложка Be теплопров. для ТО-3") - думаю это то, что надо, и даже с учётом "лишних" отверстий (а также неполного контакта с фланцем) будет теплопередача лучше, чем у любой резинки. Так ли это? А цена в 6 рублей/штука, так вообще - подарок.
    Скажите, смогу ли я просверлить отверстие, сточить края (при необходимости), а может она хрупкая?
  5. #124
    Ни в коем случае! Сам по себе оксид бериллия, пока он спрессованный, не опасен для здоровья.
    А вот пыль - пыль очень опасна, оседает в лёгких, ничем не выводится, и может вызвать... В общем, никаких обработок пожалуйста.
    В крайнем случае отломить. Но ровно не отломишь, а предварительно надрезать...
    Оксид алюминия можно, но обрабатывается очень туго.
  6. #125
    Спасибо
    Последний раз редактировалось navuhudonosor; 06.04.2011 в 21:50.
  7. #126
    Давно не заходил
    Спасибо
    Бериллий Можно резать под водой.
    нормальные мягкие прокладки есть на www.thermoscotch.ru
  8. #127
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Коллеги, подскажите - большинство буржуйских прокладок под TO-218 (TO-3P) толщиной 3мм, насколько они эффективны при такой толщине. Однако есть и 1.5мм подобные прокладки, но тут вопрос в механической прочности при закручивании.
    ЗЫ: сегодня прикупил на рынке керамических прокладок под ТО-247, толщина 0.6мм, пока прикручивал 4 транзистора, 3 прокладки сломал. Вопрос - насколько сильно нужно прикручивать керамические прокладки, чтоб не сломать и в то же время обеспечить хороший тепловой контакт?
  9. #128
    Если 3 мм ВеО, вообще нет проблем.
    Да и 3 мм Al2O3 вполне хороши.
    На ровной поверхности, с термопастой, прокладку даже 0,64 мм из окиси алюминия сломать невозможно. Если паста КПТ-8 густая, разбавьте (слегка!) кремнийорганической жидкостью ПМС.
    Что-то не так делаете, а скорее всего - поверхность сильно неровная.
    (Ни разу в жизни не ломал прокладку, а ставил их немало)
  10. #129
    Северная Столица
    ИГВИН, прокладки из оксида аллюминия, вот такие http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    по поводу ломкости - может дело в том что, прокладки по ТО-247, а транзисторы ТО-220? Хотя ломались ровно по-середине, прямо через отверстие, что касается поверхности, то она очень ровная. До этого пробывал керамические прокладки - круглые советские с 3 отверстиями, толщина 1.5мм, то с ними вообще намертво прикручивал и все было хорошо
  11. #130
    Pag232, можно предположить брачок-с?
    Ну и хрен с ними что поломались. Тепло всё равно передадут.
    Я довольно часто ставлю шайбу Гровера, сравнительно жесткую.
  12. #131
    Северная Столица
    я гровер ставлю всегда, на любые винтовые соединения
  13. #132
    Давно не заходил
    Тут брал теплопроводящие прокладки на 5W/mk - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
  14. #133
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    я напаивал на транзисторы медные подложки 3*4см толщиной 2мм а их уже крепил через слюду,тк площадь большая то прокладка не сильно увеличивала температуру
  15. #134
    Давно не заходил
    вот тут есть выбор немецких прокладок с теплопроводностью 6.5 Вт/мК ( там и тонкие и толстые) - http://kerafol.ru/teploprovodnye-pod...dnye-podlozhki
  16. #135
    Давно не заходил
    была и есть слюда.Смотри и регулируй толщину,дешево и надежно.
    Последний раз редактировалось Lamar; 01.05.2016 в 13:49.
  17. #136
    Давно не заходил
    а как же вопрос эффективности ?
  18. #137
    Ru
    Кто-то пробовал графитовые супернанопрокладки?
    Они якобы в 2-5 раз лучше меди по теплопроводности, но в изолированных и самоклеющихся вариантах всего 100-150 градусов и 1-2кВ выдерживают.
    Как их резать и сверлить, если замыкание микронных слоёв изолятора может происходить?
    https://eu.industrial.panasonic.com/...eetssm/AYA0002
    не надо мне 20 листиков сразу, если они пробиваются. Напряжение 2 кВ там со звёздочкой, т.е. не гарантировано, а "маркетинговая сказка" в вакууме.
    Откуда из импортного "дохляка" их можно наковырять на пробу, чтоб не платить за доставку всяким зажратым магазинам?
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=928283664
    http://ru.farnell.com/panasonic-elec...ive/dp/2577441
    Тут китайцы пишут, что идеальный материал:
    https://ru.aliexpress.com/item/200-4...358220637.html
  19. #138
    Давно не заходил
    Yugra
    Постоянно упругий
    Не закалки
    Естественно похотливый
    Наверное хороший материал
  20. #139
    Ru
    Да вы маньяк с нездоровыми ассоциациями
    Такие перлы на Алиэкспр. в каждом 2-м товаре с автопереводом встречаются, переключитесь на англ. вариант описания.
    Гуглоперевод лучше, поправил его для незнающих англ.яз.:
    Свойства:
    - простота обработки
    - лёгкий (плотность <2)
    - низкое эл.сопротивление
    - эффективная теплопередача
    - неотвердевающий
    - естественно смазывающийся (самосмазанный)
    Но китайцы брешут, что ПЭТ электроизоляционные внешние слои выдерживают +400°С. Это чисто графитовые листы могут, даже до 1400°C иногда.
    Поэтому для ознакомления с материалом лучше почитать англо-японские даташиты.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Когда то делал обзор, мож че кому пригодится...
    http://people.overclockers.ru/locki/...ermoprokladok/
    "Мой князь - Князь Тишины..."
