Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: Винтажные источники звука, достойные внимания - обзоры и тесты
  1. #61
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Винтажные источники звука, достойные внимания - обзоры и тесты
    Кассетная дека TEAC Z-6000
ID:	265520 Нажмите на изображение для увеличения.
    Начало 80-х, ценовая категория высокая - около 1500 $. Увидев такую красоту, я сначала обрадовался, потому что не знал, какие веселые деньки впереди А впереди было 10 вечеров, включая двое выходных, проведенных в обнимку с сервис мануалом. Не скрою, было сказано много крепких слов. В общем, чтобы было понятно: в этой красоте пытались сделать какие-то космические настройки самостоятельно, для чего и покрутили почти все потенциометры, коих там дикое количество (на фото сверху видно меньше половины крутилок). В принципе, моей функцией была попытка реанимации, а в случае неудачной процедуры дека должна была направиться уже к патологоанатому
ID:	265514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как оказалось, мне еще крупно повезло, что дека была в очень хорошем состоянии, без следов коррозии на платах и подстроечные потенциометры не разваливались на ходу, что бывает часто, как мне сказали. Один фамильный дефект проявился все-таки по полной программе - регулировка громкости наушников и потенциометр Pitch Control развалились внутри. Они еще и с нажатием, чтобы утапливаться в переднюю панель, что добавляет прелести к работе по их восстановлению. Подобрать "без колхоза" подходящую замену не удалось, да они еще и разные по распиновке контактов. "Фамильная" болезнь этих резисторов проявляется в самопроизвольном отделении контактной площадки с ползунком от пластиковой подложки, что влечет за собой полную потерю контакта с резистивным слоем. Еще, заклинивает осколками крепления контактов, механизм "утапливания" регулятора в переднюю панель - все 33 удовольствия, в общем. Сделать получилось, но временные затраты несуразные. Если бы хозяин деки не был моим хорошим знакомым, то отдал бы ее сразу, без ремонта.
ID:	265517 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замена пассика привода управления протяжкой - тоже занятие не для слабонервных: там есть потенциометр (видно на фото ниже), движок которого вращается вместе с управляющей шестерней и от его точного положения зависит текущий выбор режима функционирования протяжки. Если при замене пассика вал потенциометра чуть потеряет синхронизацию с валом шестерни (что очень даже возможно, у меня так и вышло), то выставить первоначальное положение будет сложно, даже имея всю сервисную документацию. Без точного совпадения угла поворота, протяжный механизм правильно работать не будет.
    Чтобы добраться до всех ползунковых регуляторов передней панели, нужно вынимать из нее почти все, индикаторы в том числе. ЛПМ тоже закреплен внутри передней панели и включить деку, не установив на место протяжку, очень сложно и опасно - можно каратнуть что-нибудь запросто. Земля на переднюю панель приходит через винты крепления протяжного механизма - соответственно, с отделением от корпуса передней панели появляется сильный фон. Пришлось кидать временный провод земли.
    Теперь немного о хорошем: корпус тяжелый, прочный и преимущественно из литых металлических деталей - на вид дека похожа на пластмассовую, но это не так Очень тяжелая, что неудивительно. Протяжка с прямым приводом подкатушников и одного капстана, на второй вращение передается ленточным пассиком. Головка - сэндвич. Воспроизводящая - стеклоферрит, записывающая из другого материала (в сети есть информация, наверное).
    Индикаторы огромные, красивые и информативные. Ручной калибратор на три типа ленты с разделением настроек по каналам - возни много, но получается очень точно. Шумопонижение DBX. Раньше не пробовал с ним играться, но пришлось его настраивать, поэтому наигрался вдоволь Впечатляет, конечно - шум практически отсутствует как класс (92 дБ), а на аудио сигнал влияние минимальное. Долби В,С отдыхают.
    Но, хорошего понемножку
    Настройка уровня воспроизведения, АЧХ воспроизведения, показаний индикаторов, систем ШП долби В и С - довольно простая, а вот АЧХ канала записи - сложная и муторная (усилитель записи на фото ниже), также как и настройка DBX. Нетривиальна и настройка калибратора.
    После проведения всех возможных процедур, была опробована запись на всех типах лент. С технической точки зрения дека пишет безупречно, на практически любые кассеты. Система DBX "не нравится" простеньким дешевым кассетам с лентой Fe (типа LG, Scena) - ВЧ проседают немного, звук зажатый получается. Но на красных Sony HF уже все хорошо. Думаю, что если и писать с DBX, то лучше на Metal.
    Кассеты, записанные с винила на Nakamichi ZX-7, воспроизводит ТЕАС очень хорошо - натурально и с эмоциями, но собственные записи имеют чуть более стерильное и синтетическое звучание, хотя по АЧХ и шумам все отлично. Естественно, что для сравнения писал без СШП.
    От владельцев таких дек мне поступила информация с выводами о качестве записи, схожими с моими.
    Вывод: аппарат несомненно интересный и красивый, но не покупайте Teac Z-6000 на аукционах, если есть хоть малейшие сомнения в продавце и товаре. Это может быть даже не кот в мешке, а просто Черная дыра
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.04.2016 в 22:04.
  2. #62
    Ветеран
    Кассетная дека Nakamichi 1000 II
ID:	266208 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тысячная серия олицетворяет вершину творчества инженеров Накамичи, при создании дек первого и второго поколения. Этот магнитофон выпущен в 1977 году, но для своего времени имеет недосягаемые технические параметры и качество звука - большинству производителей кассетных дек так и не удалось "догнать" даже этот древний аппарат, не говоря уже о более продвинутых представителях серии: ZXL-1000 и ZXL-1000 Gold Limited. Реально, ее целесообразнее сравнивать с катушечными магнитофонами Была еще более ранняя модель - Nakamichi 1000, но параметры у нее практически такие же. Внешние отличия заключаются в том, что калибратор вынесен с задней панели на переднюю.
    Оснащение деки не самое выдающееся, на первый взгляд - сквозной канал, закрытый тракт, но только два типа ленты (Fe и Cr), ручная калибровка, раздельная по каналам для этих типов лент, Pitch Control (регулировка скорости, в пределах +\-6%), СШП динамический фильтр, активная система шумопонижения Dolby B, простейшая автоматика, завязанная на счетчик расхода ленты. Однако полноценное сенсорное управление ЛПМ и регулировка азимута записывающей головки, со светодиодной индикацией идеального совпадения, сразу выводят эту деку в разряд эксклюзива по функционалу, также как и ее способность записать на ленту и первого, и второго типа диапазон частот 35 Гц-20 кГц (реальные цифры на кассетах 80-х, 90-х годов еще лучше). ЛПМ деки двухмоторный, с пассиковым приводом капстанов, имеющих массивные маховики.
    Конструкция магнитофона хорошо продумана - БП находится в экранированном "подвале", ЛПМ и плата управления им, установлены отдельно, в левой части, а вся аудио часть сосредоточена между входными\выходными разъемами и органами регулировок звука в правой части деки. Конструктивно аудио часть выполнена в виде материнской платы со слотами, контакты плат и слотов покрыты золотом, но протереть их спиртом не помешало
    Что оказалось непривычным - это рабочее положение кассеты "вверх ногами", как в простых магнитолах - так и тянет перепутать направление перемотки ленты Еще, нет возможности писать на ленту Металл.
ID:	266209 Нажмите на изображение для увеличения.
    Дека попала ко мне в коллекционном состоянии, головки без видимого износа, вся резина как новая (может и новая, я не спрашивал). Все электролитические емкости проверены, но оставлены оригинальные, потому что их параметры не хуже, чем у новых Ничиконов среднего звена. Честно говоря был удивлен этим - похоже, что комплектация на топовые модели была очень непростая.
    Сервис мануал доступен в сети, поэтому произвести полную настройку канала записи-воспроизведения получилось без особых проблем, хотя и не быстро. Конкретно этот аппарат, на "свежераспечатанные" Sony CHF, TDK SA и Maxell Capsule записывает по уровню - 20 дБ (без спада вообще) от 30 Гц до 23 кГц на ленты обоих типов. Но несовершенный калибратор (на одну частоту 400 Гц) не дает возможности быть всеядной декой - на заезженные приличные кассеты и на дешевые корейские, типа Scena, Nakamichi 1000 II пишет на 4-6 дБ похуже, ближе к паспортным данным, в общем.
    Прослушивание
    Ощущения от записи и прослушивания музыки сродни таковым от бытовых катушечных магнитофонов уровнем выше среднего - очень прозрачное, натуральное и открытое звучание, слышен явный запас по диапазону частот. Не разрушает сцену и локализацию источников звука - это характерно и для многих других небюджетных моделей Nakamichi, преимущественно, второго поколения, но у тысячной сохраняемые нюансы еще тоньше, чем у Nakamichi ZX-7, например. Для большинства кассетных дек это вообще непреодолимый рубеж - ни о какой сцене на записи на кассете речь не идет, обычно. Есть исключения, естественно - некоторые модели от Aurex, например (это из того, что я слышал, есть еще, естественно, но их мало).
    Вывод
    Отличное звучание и хорошее оснащение, но аппарат редкий и дорогой. Конкретно эта дека была приобретена моим знакомым в коллекцию за 2200 Евро, что еще и очень недорого, как выяснилось
    Недостатки: нет ленты тип IV, неэффективный калибратор. Для наиболее полного раскрытия потенциала деки нужны хорошие кассеты.
    Сервис мануал (22 МБ) https://yadi.sk/i/UtOyvGOUrbqWX
    Статья по материалам этого обзора на Портале Stereo.ru: http://stereo.ru/to/jh3ia-nakamichi-...-mesto-v-sfere
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.05.2016 в 16:38.
  3. #63
    г. Москва
    Привет, Олег!
    Небольшая ремарка: на самом деле, это, вообще лучший кассетник в истории аудио! 1000ZXL по формальным параметрам серьезней, но прослушивание все расставляет по своим местам. Тысячник первого поколения, явно музыкальней!
    Крупная воспроизводящая голова, отсутствие ОУ, замечательный протяг и ещё нечто мистическое дают такой выдающийся результат!
    А это первый тысячник образца 1973 года:
    ---------- Сообщение добавлено 01.50 ---------- Предыдущее сообщение было 01.46 ----------
    По стоимости на вторичном рынке сопоставим с Pioneer RT-909, но по звуку явно лучше, на мой слух.
    С Пионером, точно что-то не так. Должно быть строго наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 02.01 ---------- Предыдущее сообщение было 01.50 ----------
    Ещё один Nakamichi 1000:
    ---------- Сообщение добавлено 02.07 ---------- Предыдущее сообщение было 02.01 ----------
    Фото:
ID:	266299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266304   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    Ветеран
    Цитата Сообщение от Umberto Посмотреть сообщение
    Привет, Олег!
    Привет, Николай! Спасибо за отличные фото Нака!
    При использовании очень хороших и свежих кассет 1000 II безумно хороша, хотя 1000ZXL слушал внимательно и даже не знаю, чем она может уступать тысячной II. Однозначно можно сказать, что если кассета чуть хуже, то ZXL не оставит никаких шансов обычной тысячной. ZXL прописывает все, вплоть до Wagdoms
    Пионера два таких было уже. Akai-646 звучит лучше, на мой слух.
  5. #65
    г. Москва
    В первую очередь, лучше воспроизведением!
    Причем, в хорошей системе это слышно сразу. Второе поколение звучит несколько формальней. Вроде все тоже самое, но не совсем.
    Нет такой глубины, воздушности и объемности.
    В 1000ZXL калибратор, безусловно серьезный. Но, несмотря на то, что он позволяет выжать максимум из посредственных кассет использовать их все же не стоит. Ибо результат, все равно будет значительно хуже качественных кассет TDK и Maxell.
    Спрашивается, зачем покупать деку за 6000$ и насиловать её копеечными кассетами?
    При использовании правильных носителей по записи будет паритет.
    ---------- Сообщение добавлено 12.23 ---------- Предыдущее сообщение было 12.18 ----------
    Через меня их уже не один десяток прошел, и результат стабильный,
    Акай всегда уступает хорошим магнитофонам с мягкими головками. А, RT-909, безусловно. хороший магнитофон!
    К сожалению, сейчас его нет в наличии, а то можно было бы провести наглядный сравнительный тест.
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2016 в 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2016 в 12.23 ----------
    Посмотрите и послушайте:
  6. #66
    Ветеран
    Воспроизводит 1000 II лучше, чем пишет - это я заметил
    Второе поколение слушал в отличном состоянии и после настройки Анатолием Петровым - там все было отлично и с воздушностью и объемностью Анатолий предметом владеет
    Зачем копеечными? Просто у меня, например, есть много хороших кассет, но не новых - они уже в Нак 1000 II не годятся, в принципе, хотя ZX-7 их прописывает отлично без проблем.
    646-й строил я лично Магнитофоны - это не самая сильная сторона фирмы Пионер. Как ни крути - шумноватый он и звук грязноватый, как и у многих других Пионеров.
  7. #67
    г. Москва
    Неправда!
    Уступает второму поколению, только тем, что нет записи на металл.
    Кроме владения предметом, чтобы услышать разницу нужна и система соответствующего уровня.
    Очень странно... ЧТо-то явно не так с тысячником.
    Олег! RT-909 - жемчужина фирмы Pioneer! Ибо кроме некоторых вертушек у неё и вспомнить больше нечего...
    А сравнивать с Акаями, просто смешно, право слово. Жаль у меня сейчас нет RT-909, можно было бы провести коллективный тест.
    От слов переходим к делу!
    Тысячный Нак в моей большой системе:
  8. #68
    Ветеран
    Неправда!
    Николай, давай не будем спорить. Если есть свое видение деки Накамичи 1000 II, то напиши обзор по ней и будет альтернативное мнение. То же касается и Пионера 909.
  9. #69
    г. Москва
    Я, собственно, все уже сказал.
    И по Наку, и по Пионеру.
    Если есть вопросы, задавайте. Чем смогу помогу.
  10. #70
    Ветеран
    Кассетная дека Luxman KX-102
ID:	267074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ко мне попал аппарат, сделанный для Северной Америки, с напряжением сети 120 В. Дека трехголовая, но с одним капстаном и одним мотором, что ей не мешает, в принципе, иметь низкий коэффициент детонации Маховик капстана довольно увесистый, правда. Некоторое удивление вызвал механизм "втягивания" правой части передней панели - при включении питания, посредством электропривода, этот "кусок" передней панели уходит назад на пару сантиметров и обнажает органы управления, удерживаясь в таком положении. При выключении сети, пружина медленно возвращает все на место (специально сделал два фото). Механизм достаточно сложный и габаритный, зачем так сделано - непонятно. Функциональности не прибавляет, а на "прикольность" убирающейся панели, как у Akai GX F-91 , явно не тянет
    Оснащение у деки достаточно богатое: три типа ленты (с ручным выбором) и автоматический калибратор с памятью, если вставить батарейки на задней панели, две системы шумопонижения - Dolby B и DBX (отношение сигнал\шум до 94 дБ!), очень быстрые люминесцентные пиковые индикаторы, регулируемый выход на наушники, микрофонные входы, функция RecMute, МРХ фильтр и т.д. Дизайн очень интересный, с моей точки зрения - выглядит она очень хорошо. Внутри тоже все неплохо - доступ ко всем регулировкам хороший, системы ШП вынесены на отдельную плату, которая легко откручивается и вынимается.
    Мне с этой декой крупно "повезло" - там покрутили все Больше всего "понравилось" настраивать DBX и автоматический калибратор - кто знает, тот поймет причину перманентно возникающего желания - медленно, тупой ножовкой, отпилить руки тому, кто покуралесил с отверткой Никто не признался, естественно
    Хорошо, что сервис мануал в отличном качестве найти удалось. Кстати, в нем, почему то, написано: 2-х головая дека
    После нескольких "приятных" дней удалось таки одолеть этого японского монстра и проверить его возможности. Заготовил свежие и заезженные кассеты трех типов лент и начал тестирование. Калибратор у Люксмана неплохой - он пишет на ленту две частоты (судя по тому, что после калибровки остается на кассете), поэтому АЧХ на старые кассеты прописывается хорошо. DBX впечатляет, конечно - шума нет вообще, а изменений в звуке меньше, чем с Dolby B. На Метал и Хром пишется с DBX без проблем как на свежие кассеты, так и не очень, а с кассетами первого типа та же ситуация, что прослеживалась с ТЕАС Z-6000: простые и не очень новые могут заваливать ВЧ и давать несколько сдавленное звучание.
    Дека мне понравилась, чем то напоминает топовые аппараты Akai по звуку. Фирменный люксмановский окрас присутствует, но совсем немного - в целом, звучание очень хорошее, заметно, что мало шумов без СШП - что немудрено, у нее -61 дБ на металле, как у хорошего катушечника на 19 скорости
    Вывод: качественный и всеядный аппарат с оригинальным дизайном. Изначально, имеет приличный запас прочности, поэтому неплохо поддается восстановлению.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 23.05.2016 в 16:13.
  11. #71
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Оказывается в комплект можно было приобрести вот такой ресивер.
  12. #72
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    сожалению сервис мануал найти в сети не получилось..[/quote] У меня есть SM на Pioneer PD2000ltd...Могу дать.
  13. #73
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Евгений-59, Если прям на японский PD-2000LTD, то давайте конечно, это редкость, пусть будет в коллекции! Если есть ещё какие мануалы на Пионеры тысячных серий для Японского рынка, буду очень признателен за них (да и не только я наверное)
    Итак, Pioneer PD-5000
    http://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/player/pd-5000-e.html
    Стоимость 200,000yen (1989)
    Последний топовый пионер с мультибитными цапами. На борту стоят две штуки PCM58P EX, особо отборные, судя по всему. Сделан очень грамотно, вес около 16 кг, практически все детали фасада из алюминия, даже кнопки алюминь. Транспорт на магнитных рельсах, мотор шпинделя бесщёточный, голова стоит PWY-1004 (такой же транспорт и в 3000 пио). Внутри всё по фэн-шую омеднёный корпус, раздельное питание аналога и цифры, трансформаторы вынесены за пределы корпуса, платы цап раздельные для правого и левого канала, детальки установлены высокого качества. По звуку выше всех похвал, детальный, аналитичный, ровный, ничего не приукрашивает и не слащавит.
    Жаль что таких аппаратов осталось мало в хорошем состоянии, и все они как правило уже не работают как надо, этот пио не был исключением. При транспортировке как обычно выпала линза, голова была дохлая, пришлось ставить новую и настраивать серву. Тут процедура настройки сервы не такая как в 2000 и 2000LTD, настраивается несколько геморно и есть свои приколы, не описанные в сервис мануале. Пользовался для настройки мануалом от PD-93, они братья-близнецы для разных рынков.
    Ну и фото с разных ракурсов, в сети не находил подобных
    Сервис-мануал на PD-93: pioneer_pd93.pdf
    Последний раз редактировалось DenOFF; 03.09.2016 в 16:02. Причина: P
  14. #74
    Ветеран
    Кассетная дека Akai GX-R99
    Трехголовая с автореверсом и закрытым трактом - таких монстров вообще в природе существует немного. Nakamichi Dragon имеет такие же возможности, а больше сходу и не вспомню аналогичных моделей. Мне привезли аппарат в коробочном состоянии - нет износа голов и механики, но резина вся под замену. ЛПМ интересный: оба капстана прямоприводные, но все равно соединены пассиком - для максимальной синхронизации, видимо. Если этот пассик снять, то работать протяг все равно будет Еще один двигатель обеспечивает подмотку и вращение головы при смене направления протяга ленты, а четвертый - обеспечивает сервисные функции. Головки все стеклоферритовые GX, стирающих две, естественно, а сэндвич с записывающей и воспроизводящей головами установлен на поворотной площадке, с настраиваемыми по углу поворота стопорами. Механизм этот не очень надежный - со слов владельцев таких дек в более ушатанном состоянии, азимут вращающейся головы гуляет и победить это полностью достаточно сложно. В данном экземпляре поворотный механизм не изношен и никаких проблем не наблюдалось, хотя настраивать головы пришлось и заняло это времени довольно много.
    Аппарат имеет компьютерное управление уровнем записи и калибровкой на ленты, причем отключить калибратор нельзя, поэтому настройка параметров записи является достаточно сложной процедурой и никаким образом не возможна без изучения сервис мануала - там можно так крутануть, чуть-чуть подвинув движок потенциометра, что дека просто откажется писать - очень умный и ответственный компьютер внутри
ID:	275271 Нажмите на изображение для увеличения.
    Параметры у деки высокие (есть сервис мануал во вложении), функциональное оснащение очень хорошее, даже моторизованная панель управления есть, выезжающая из чрева корпуса. На ней дублированы кнопки управления ЛПМ и находится вся калибровка и автомат установки уровня записи (он отключаемый). Настройка параметров записи-воспроизведения усложняется еще и тем, что эту процедуру нужно выполнять для обоих направлений движения ленты, что подразумевает очень тщательную регулировку голов - иначе, одинаковых параметров записи на ленту в две стороны не получить.
    Если у такой деки имеет место существенный износ механизма поворота голов, то настроить ее для качественной, полноценной работы в две стороны практически нереально. Хорошо, если получится зафиксировать азимут в режиме воспроизведения.
    Звучание
    Запись и воспроизведение - придраться не к чему, вроде, все "один в один" по АЧХ, калибратор хороший, но звук отдает синтетикой. В принципе, как у большинства дек с электронной коммутацией.
    Вывод
    Удобная в эксплуатации, имеет богатое функциональное оснащение, но надежность и звучание оставляют желать лучшего. Сложна в настройке.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.09.2016 в 17:18.
  15. #75
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    "Доставал" из Японии Pioneer PD-3000 не для себя.
    Звук чистый ,быстрый но вот незадача не прижился ни у одного владельца так и ходит по рукам.
    Да внешне супер. А вот ямашки фиг кто отдаёт и до сих пор у первых владельцев.
    Ямашки вот такие
    http://www.hifido.co.jp/KW/G0401/E/5...5774-12944-00/
    http://audiof.zouri.jp/cdx-2200.htm
    http://www.hifido.co.jp/KW/G0401/E/1...3840-04249-00/
    Последняя ямаха просто улётная вещь она построена по принципу два в одном т.е. вещь на веки.
    Привод и ЦАП сделаны как два отдельных устройства и соединяются внутри коаксиальным проводом с разъёмом.
    Голова легко доставаема а если нет то можно использовать просто как цап.
    Почему не использовали возможность её использовать как цап непонятно.
  16. #76
    Ветеран
    CD проигрыватель Hitachi DA-1000
ID:	275193 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чуть ли не первый в истории CD проигрыватель, выпуска начала 80-х годов. Про аппараты первых выпусков написано много - начиная от того, что они реально 14-ти битные с оверсемплингом до 16 бит, кончая легендами об их практически аналоговом звучании, непревзойденном качестве звука и об отличном конструктивном исполнении. Проигрыватель попал ко мне в коллекционном состоянии, без проблем с оптикой, но с небольшими дефектами: плохо слушался управления, не регулировалась громкость и самопроизвольно закрывалась крышка CD-приемника.
    Регулировка громкости управляется кнопками с передней панели, а выполнена она с применением моторизованного потенциометра, у которого просто заклинило двигатель. Замена обычного моторчика проблемой не стало Самопроизвольное закрытие крышки было спровоцировано почерневшими от окисла контактами концевика. В общем, все контактные группы пришлось чистить, кнопки передней панели менять, благо они обычные, которые можно купить везде. Реально, с этой Хитачей пришлось повозиться, но зато появилась возможность послушать легендарный и раритетный девайс Сделан он на века - конструктив внушает уважение, особенно транспорт. Голова еще родная, линза стеклянная, все вокруг железное и тяжелое - работает как часы до сих пор.
ID:	275194 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275195 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275190 Нажмите на изображение для увеличения.
    Считывание диска и смена треков не очень шустрое, мягко говоря, но привыкнуть можно. Максимальное время звучании на дисплее указано 60 минут. Почему, не понятно. Эксперименты с дисками, имеющими более длительное звучание, показали, что треки подряд он читает, если время переваливает за 60 мин, но выбрать напрямую (по номеру) треки после 60 минут не получается - диск начинает быстро крутиться и срабатывает стоп, в итоге. Перебором вперед, по одному треку, тоже нормально читает за 60 минут. Не знаю - может это особенность конкретно этого проигрывателя, а может так оно и было изначально.
    Звучание
    Звук теплый, достаточно эмоциональный, действительно похож на аналоговый, но музыкальное разрешение невысокое. Многих нюансов просто не слышно. СЧ диапазон чистый и довольно ясный - отсюда и множество поклонников у данного типа устройств.
    Вывод
    Я бы себе такой не взял, но кроме коллекционной ценности у Hitachi DA-1000, несомненно, есть и музыкальные способности.
    Сервис мануал (18.7 МБ) https://yadi.sk/d/7QW-v9ACvqoXJ
    Во вложении находится пользовательская инструкция.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.09.2016 в 09:52.
  17. #77
    Ветеран
    Кассетная дека Tandberg TCD-320
ID:	283963 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще один двухголовый магнитофон с закрытым трактом. Состояние и косметическое и техническое очень хорошее. Основное достоинство этого Тандберга заключается в качестве записи - функционально он не богат. Однако под внешней простотой скрыт надежный трехмоторный ЛПМ с двумя капстанами, износостойкая головка и качественная электроника. Дека может работать как в горизонтальном положении, так и в вертикальном, а также имеет встроенные узлы крепления для монтажа на стену. Поддерживает только два типа ленты (Fe и Cr), оснащена активной системой понижения шума Dolby B, MPX фильтр, микрофонные входы и выход на наушники. Больше там нет ничего.
ID:	283962 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283961 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283966 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструкция корпуса и расположение в нем всех узлов и агрегатов меня не очень впечатлила - разборка и сборка деки нетривиальная, регулировки канала записи-воспроизведения делать не очень удобно, мягко говоря. Зато узлы крепления прижимных роликов уникальные: они установлены на площадках, которые можно наклонять в любую строну регулировочными винтами. Все это отлично, но если опыта нет, а винтики эти покрутить, то долгий и качественный секс на вечер обеспечен Прижимные ролики, кстати, имеют нестандартный внутренний диаметр втулки под ось - обычно 2 мм, а тут больше. Такие ролики попадаются в продаже, но гораздо реже. У данного экземпляра резина оказалась живая и искать ничего не понадобилось.
    Звучание
    Читал я про него на форумах, что пишет он, типа, "как хороший катушечник" - но, как говорится, Интернет все стерпит Поэтому, вставляя хорошую кассету в аппарат и нажимая клавишу "запись" никакого чуда не ожидал. Но дека меня все-таки удивила - не сказать, что прям "как хороший катушечник", но пишет и воспроизводит она действительно очень хорошо, что никак не вяжется с ее внешним видом, отдаленно напоминающим в "лежачем" положении нашу Электронику-302
    Как мне показалось, она имеет очень мало собственных шумов, приятные мягкие СЧ, прозрачные ВЧ, но в НЧ области есть окрас, хотя и ласкающий слух.
    Старые кассеты не прописывает, что неудивительно при отсутствии калибровок, но "свежие и хорошие" пишутся отлично.
    Вывод
    Хорошая дека, сделана на века, но красит звучание.
  18. #78
    Новичок Аватар для korsergej
    Лодейное Поле
ID:	296114 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296248 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296247 Являлся владельцем Technics M-95 в 87-88 г. 1200 долларов. Аппарат до сих пор для меня остался не понятым до конца. Изучил его вдоль и поперек. В то время работал в гарантийной радиомастерской и имел возможность измерять .Динамика катушечного магнитофона. В нем удивительным образом происходило преобразование звука , что после записи исполнитель реально присутствовал у меня в комнате, хотя на входе был простой рафинированный сигнал. То, что Prophetmaster называет окрасом – это не окрас, это восстановление своей естественной рельефности звука. Некий неуловимый ингридиент Х, который не поддается никаким измерениям, но отличает аппарат высокого класса. Окрас присутствует в той или иной степени в любом аппарате из за используемых элементов. Ингридиент Х вдыхает в звук жизнь, интонацию. Подобные ощущения происходят, когда переходишь от посредственной транзисторной техники к ламповой. После всех моих предыдущих дек ( akai gh 91.95. sony tc-k 75.81. sansui d570 . technics rs-m 273.280. aiwa ad-f 660.990.) я испытывал такое чувство при пользовании 95-м Хочется донести до вас, что все эти вышеперечисленные деки просто игрушки по сравнению с этой машиной. Мои приятели записывали у меня кассеты для своих топовых дек, потому что они не могли так записать. Я снимал частотку, думал коррекция, - нет. На головку из hpf-феррита есть гарантийный талон на 10 лет. Изучал схему - сама простота . В звуке нет микросхем. Увесистый профессиональный аппарат , сделанный по военному, не одноплатная бытовуха . До сих пор у меня вопрос – что у него такого, что он так звучал? Сейчас у меня остался Technics RS-B 905, последователь 100-й серии с DBX . Параметры все выше , чем в 95-м, но его даже рядом с ним не поставить по звуку. Очень сожалел. Фото схемы (оригинал) и АЧХ сквозного канала тех лет. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296115 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296116 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korsergej; 27.06.2017 в 00:41.
  19. #79
    Ветеран
    Цитата Сообщение от korsergej Посмотреть сообщение
    Technics RS-M95
    Спасибо, добавил ссылку в 1 пост. Фотографий бы еще несколько не помешало.
    Хорошая дека, но категоричность суждения является следствием того, что:
    В те годы иметь такой аппарат было очень круто, что-то из области фантастики, и, естественно, что в Вашем окружении дек такого уровня просто могло не быть ни у кого.
    Очень долго сожалел, что расстался с ним.
    Они есть на аукционах. На Авито, например. И цена не заоблачная.
    Мясо из котлет не восстановить. Если дека пишет и воспроизводит "лучше" оригинала, то она просто красиво красит.
  20. #80
    Спрашивается, где в 2017 г взять качественные новые кассеты, кто пишет на кассеты мимо цифры? Кто сводит в аналоге, или пишет двухмикрофонку сразу на аналог? Последний вариант очень узкожанровый, даже в цифре, увы.
    Можно как то понять бобины. Около тысячи честно аналоговых записей доступны. И качество несравнимо с винилом. Но кассеты???
