Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
				 Динамики ACAlab (Калуга).
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
			 Re: Динамики ACAlab (Калуга).
				Усилитель Harman Kardon HK670, качает всё, что движется. А акустику хотелось бы для работы, для качественной фоновой подзвучки. Музыка - радио эрмитаж.
				Наткнулся на Репортаж с выставки «Российский Hi-End 2015», там была АСА. Есть и видео https://www.youtube.com/watch?v=HikX3yCbLlg
На официальном сайте не представлена. В чем отличие от Гаммы? Плюс один динамик, т.е. больше максимальная громкость. Так?
"Российская компания АСА с 1999 года производит динамические головки и акустические системы на основе собственных разработок. На стенде фирмы были представлены образцы выпускаемых динамиков, а также несколько готовых акустических систем.В демонстрации участвовали двухполосные акустические системы с щелевым фазоинвертором на базе динамиков ACA LAB МВ1602.4 и Т251.8 Гамма дио, в которых применен фильтр первого порядка с корректирующими цепями, проволочные резисторы и металлопленочные конденсаторы. В качестве источника использовался MacBook Pro с внешней звуковой картой Natural Pro-1 (ЦАП+АЦП, 24 бит/96 кГц), имеющей ламповый выход. За усиление отвечал гибридный усилитель Natural Audio A-6B, с неглубокой ООС, выполненный полностью на дискретных элементах, с прецизионным релейным регулятором громкости лестничного типа. Выходная мощность усилителя - 90 Вт/8 Ом, 120 Вт/4 Ом.Звучание я бы охарактеризовал, как живое, открытое и ясное. Довольно интересный был подбор демонстрационных треков."
---------- Сообщение добавлено 00.14 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
А вообще что лучше для стерео: хорошие полочники или напольники? Ресивер Харман Кардон 75Вт канал.
				Так, народ. Вот есть у меня новый Асалабовский низкочастотник....его нужно "разминать"? Если да, то в ящике или открытым?
				Для чего разминать ?
Просто так , не надо.
Сам разомнётся.
странник
				С уважением. Дмитрий.
				Народ всем привет, загорелся идеей собрать напольные колонки на динамиках Асалаб. По двум простым причинам, 1) бюджет ограничен в 10-15 тысяч 2) за такую цену с подобным качеством аналогов практически нет. Тут в теме возможно уже много чего было обсуждено, я лично не смог прочитать больше 10 стр.
Подскажите набор динамиков для колонки мощностью 100 Вт (8 Ом), либо 175 Вт (4 Ом).
Спасибо.
				Насчет напольников. Здесь на форуме есть подробный проект ...8851 чтоль называется. Поиск по слову "асалаб" покажет.
				Напольная трехполоска, как в теме, 2 НЧ 8 Ом, 20 см, 1 СЧ, 1 ВЧ.
На сайте (в прайсе), какие из них лучше выбрать? :
Высокочастотные: Т242.8 Т268 Т260.8 Т261.8 Т261.16 Т262.8 T27.8 Т271.8 Т272.8 Т273.8 Т25.8 Т260.16 Т261.16 Т250.8 Т250.1.8 Т251.8 Т252.8 Т252.1.8 Т250.4 Т251.4 Т252.4 Т252.1.4 Т250.16 Т251.16 Т252.16 Т290.8 Т291.8 Т290.1.1.8 Т280.8
СЧ:
МР1304.8 МР1314.8 МР1314.2.8 МР1314.8.К
МР1313.8 МР1344.1.8 МР1344.2.8
НЧ:
В2006.2.8
В2016.8
				Пляшите от проекта. То что Вы пытаетесь сказать не понятно.
Попробуйте почитать здесь например - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
А так, Вы пытаетесь создать свой проект, что не совсем тривиально.
				не уложится он в 10-15. лучше https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71056
				ExiD, не считая корпуса..динамики и начинка во столько обойдется в вашем проекте? Трудно ли переделать под щелевой фи и можно ли такие полочники ставить на большую тумбу для телевизора (там же ресивер, виниловый проигрыватель и т.д.)?
Последний раз редактировалось RVK36; 21.04.2016 в 19:32.
				RVK36, Смотря какие кондеры, если брать новые КЗК к78-34 то примерно в 17-18, в принципе как и александровский проект, разве что полочный корпус дешевле обойдется и пищалка получше в моем. А в остальном фурнитура и отделка может сильно по цене разниться.
p.s. да уж, подорожало все. Когда я его делал готовая пара мне чуть меньше 20 обошлась. А сейчас только динамики с фильтрами так стоят.
				Почему? 8851 это 11,5тр динамики и фильтр 3тр https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004
