Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 142
Тема: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Хочу вынести в отдельную тему вопрос.
    2х полоска
    Vifa dx25 ВЧ
    Seas h1456
    корпус 16 литров
    динамики заподлицо на морде
    фазик на морде
    перепробовал много вариантов фильтров
    Вымерял и сводил ФЧХ
    последний вариант - фильтры НЧ и ВЧ 2го порядка
    в правильной полярности меряется всё идеально и сблизи и с расстояния метра 2-3
    в реверсивной полярности твитера - яма острая и глубокая
    и всё вроде пекрасно....
    но парадокс - звучит лучше с переплюсованным твитером...
    разница в скорости баса... Заметно на энергичной музыке где есть хлесткие ударники.
    стоит перевернуть твитер и музыка как бы "ускоряется" ударник прям ощущение быстрее бить начинает - задорнее. Бас упругий становица
    эффект есть в разных комнатах.
    Единственное объяснение которое приходит на ум - в реверсивной полярности задержка мидбаса более короткая нежели и я получаю лучшую "времякогерентность" (time alignment) в ущерб фазокогерентности (phase alignment)
    Какие мысли на этот счет? Паранойа?)
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Или это тупо нарушения в ящике какие нибудь?
    Последний раз редактировалось modus2000; 13.04.2016 в 00:05.
  2. #81
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    kirill, слышу я гораздо лучше вас. А вот ваши понты действительно кое-что показывают.
    И при чем здесь акустические центры?
  3. #82
    flipper
    Цитата Сообщение от kirill Посмотреть сообщение
    я так пологаю вы один из тех кто уверен в том что на аккустике динамики со смещением ставят ради внешнего оформления?
    А причем тут АБСОЛЮТНАЯ ФАЗА, то есть переворот полярности?! При-чем?! Объясните. Вы же умный.
  4. #83
    Сейчас наверное ответ будет такой же как про смещение динамиков? Ну типа "переворачиваю полярность пищалки и слышу"?
    Офигеть, я таки угадал!
    Хотя, нет, не уверен что угадал. Думаю всё еще хуже и речь шла о "перефазировке" одной АС из двух.
  5. #84
    Погодите, еще не ясно, что подразумевалось. Тем более, если влияет на сцену.
    весенние слухачи
    О, классный слоган для сундука. "Сундук. Форум Весенних Слухачей."
    Ну понятно. Ответа не будет. В общем, речь шла о перефазировке одной АС, т.е. ПРОТИВОФАЗЕ! Ну есть люди, которые этого не слышат, ктож спорит.
    Забавно, правда?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 20.04.2016 в 14:41.
  6. #85
    готовых на любые споры зная что вероятность встретиться и на деле доказать или опровергнуть утверждение оппонента сведена фактически к нулю в виду размеров страны
    Это про вас.
  7. #86
    Краснодарский край
    Понятно о чем шла, "если динамик сначала выпячивается, то такой бас, а если сначала впячивается, то типа другой бас".
    Ребят, заканчивайте этот бред, или не здесь это обсуждайте.
  8. #87
    вот такое вот открытие
    Т.е. другими словам, чтобы Ямаха играла "правильно" надо колонки в реверсивной полярности подключать...
    хрень всё это, инверсию обоих каналов одновременно никто не услышит.
  9. #88
    рядом с Москвой
    Я всё-таки думаю под конкретный усилитель и колонки можно сгенерить особый сигнал, в котором будет слышна разница. Как самый крайний утрированный пример — если динамик упереть сзади обо что-то, чтобы он мог выдвигаться только вперед (объём колонки = 0л, с отверстиями для воздуха для движения вперёд), и подавать сигнал f=|sin(t)| , то в инвертированном включении никакого звука не будет. Но в обычной жизни такие сигналы и колонки конечно не часто встречаются
  10. #89
    бредятина.
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    http://www.stereophile.com/content/t...iYzOTKP3u0c.97 а это все бред, по вашему?
  12. #91
    vic57,
    во первых, всё это на не русском языке, во вторых кто сказал что нужно верить всем сайтам в интернете ?
  13. #92
    в процессе записи на студии звук уже много раз поменял фазу еще на микшерском пульте и далее по тракту.
    И главное - никто не знает сколько раз он ее поменял (т.е. четное или нечетное число раз) в различном обордовании.
    ---------- Сообщение добавлено 23.33 ---------- Предыдущее сообщение было 23.29 ----------
    А откуда такой сигнал возмемтся?
    А даже если бы и взялся (хотя это уже само по себе невероятно), то надо чтобы весь тракт был УПТ. Первый-же разделительный конденсатор или трансформатор "по дороге" - сразу всю идеалистическую картину мироздания разрушит
  14. #93
    рядом с Москвой
    Ну там ж написано, как утрированный пример сигнала когда инвертированное включение слышно "невооружённым умом"
    Странно что только к сигналу возник вопрос, как будто, колонка которая только положительную полуволну воспроизводит — уже есть?
    Ну тоже мне кажется в идеальной модели можно подобрать, чтобы было слышно — в прямом включении на положительный ход динамика будут приходит "плавные" части синуса, а в инвертированном — почти треугольники, где синус меняет знак, и модуль его инвертирует.
  15. #94
    flipper
    паймаиш если человек не способен всасать, что ассиметричная синусоида это не ассиметричная синусоида вовсе, а симметричная+синусоида гораздо меньшей частоты, бесполезно что-то объяснять.
    Есть некоторые условия, в основном относящиеся к АС, при которых переворот может дать отличия в звуке.
    В основном эти условия из серии
    причем, для "верности" - включая АС
    просто для "слышимости" - чтобы, по крайней мере, на инч четко реагировала
    Но в любом случае НИКТО не знает какая полярность верная, потому что всем ПОФИГУ еще на стадии записи
    Последний раз редактировалось flipper; 21.04.2016 в 00:18.
  16. #95
    рядом с Москвой
    Вот это правильная дописка появилась, потому что я уже выше же привёл пример где сильно нелинейное преобразование g(sin+sin) <> g(-(sin + sin))
    Последний раз редактировалось mellowman; 21.04.2016 в 00:40. Причина: исправил формулу :)
  17. #96
    Россия
    А как быть тем, у кого в башке не абсолютная фаза, т.е. сдвиг по фазе с повышенной активностью мозга, быстрыми движениями глазных яблок. ?
  18. #97
    вот это и хотелось бы узнать.
    колонки подобные я знаю - это Ямахи трехполосные NS-8390 - которые имеют очумелый НЧ-динамик - у него ход в одну сторону в три раза больше чем в другую. я по началу когда их перенастраивал - долго не мог понять почему при мощности больше 10-5Вт - звук начинает хрипеть-пердеть. а только потом обратил внимание на ограничение хода.
    а усилитель? ну если однотакт к такому чуду прицепить - с источником тока входящим в ограничение на одной полуволне.
    мож быть и да.
    а кто говорит что это "бред" - я тем завидую - значит дерьмовой аппаратуры не слышали.
  19. #98
    рядом с Москвой
    бред — настраивать + и - под музыку. т.к. одна песня будет лучше звучать в плюсе, другая в минусе, т.к. записывается всё более менее случайно. от того что мы нагенерим тестовый сигнал лучше звучать не будет
  20. #99
    flipper
    Вы даже не понимаете, почему вам пишут - бред... Как это печально... Столько лет ковыряться и до сих пор не понять, что из себя представляет музыкальный сигнал.
    В МУЗЫКАЛЬНОМ СИГНАЛЕ НЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ, СМЕЩАЮЩИХ ДИНАМИК В ОДНУ СТОРОНУ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ИНЧ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ - так понятно, или, может, болдом?
    или, вы хотите нам рассказать, как вы тут все вместе слушаете сигналы, состоящие из 1-3 полупериодов, и поэтому чотко слышите разницу от их переворота унутырь/внаружу?
    Вот, прикладываю запись большого + малого барабана. Короткий удар. ИНЧ, как в любой нормальной записи, вырезаны.
    Да, видно что фронт начинается с +. Но периодов то сколько? И это какбы один из самых явных в плане смещения в одну сторону инструментов. Наблюдаете смещение? Много его?
    Можно ли такое услышать внутрь/наружу? Я оч сильно не уверен. Мягко говоря. Даже если у вас ну очень ассиметричный динамик.
    А теперь вообще страшное!
    Смотрим на картинку. Что видим?
    А видим мы то, что томы и малый барабаны сняты СВЕРХУ!
    То есть, В ПРОТИВОФАЗЕ! Удар будет давать тычок не в +, а в - !
    Вы представляете? Это же просто издевательство форменное над долбоклюями - диафилами.
    Им плюют прямо в душу. Куда мир катится?! Написать им письмо и потребовать немедлено перевернуть фазу!!!
    Хотя, наверное лучше сразу в Спортлото.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.04.2016 в 23:25.
  21. #100
    Minsk
    vic57,
    Вот кусочек на русском.Что тут бред?
