Страница 193 из 226 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3841
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от ipsy Посмотреть сообщение
    А немцем усилитель назван в честь идеолога этого метода включения операционного усилителя?
    Нет - от того, что при его включении владельцы начинают сквозь невероятные шумы, на уровне -120дБ, слышать Гитлера и инстинктивно зигуют, параллельно отращивая себе маленькие чёрные усики.
    Извините, не смог удержаться.
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Пост #44
  3. #3842
    с Луны
    Нашёл оригинальную схему этого SAC-150. В ней пятнадцатиомные R36 и R37 соединены с выходом в отличие от схемы, представленной в этом проекте.
    Ещё из ключевых отличий - между выводами питания ОУ включён конденсатор C2=1нФ.
Название:	SAC-150 оригинальная &#1.jpg
    Україна, Харків
    Уже дома. Вот изучать начал... предметно, за большим монитором, со всеми комфортностями...
    Уже и трансформатор прислали. Осталось только определиться по какой версии заказывать платы и только в путь.
  5. #3844
    МО Салтыковка
    А кажись ПП уже отдали в производство.?
  6. #3845
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    MAXIM_A, недели 2-3 назад отдали, тишина пока что
  7. #3846
    с Луны
    Цобель - Nicht, индуктивность на выходе - Ja.
    Так и не смог убрать возбуждение на цобель.
    Индуктивность на выходе убирает возбуждение, но наличие цобеля приводит прямо к катастрофе - сгорали предохранители по питанию. Ну и присутствует кратковременный возбуд при включении/выключении. Решил не заморачиваться, плата защиты АС вопрос снимет.
    Видео прогона на реальную АС с 20 до 20.000 Гц:
    https://youtu.be/bgH81YYEQOs
    Последний раз редактировалось ipsy; 19.04.2016 в 16:21.
  8. #3847
    МО Салтыковка
    Какая схема и печатная плата?
    Андрей Константинович
  9. #3848
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Год работал вообще без цобеля и пламягасителя При приемлемой корректировке никаких возбудов.
  10. #3849
    с Луны
    На чисто активную нагрузку без корректировок и прочих фильтров хоть как его дербань - не заводится, а вот на кабель ему работать не нравится. Я так понял что он совершенно не переносит емкостную нагрузку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2196061
    Схема практически такая, добавлена корректирующая ёмкость 51пФ в коллектор VT7, С4=420пФ, на выходе на 10 Ом 2Вт намотана индуктивность (25 витков 0,5мм) коррекция нуля выполнена по схеме из даташита.
    Плата практически вот эта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2195539
  11. #3850
    МО Салтыковка
    Так усилок и будет генерить! Нет фильтров по питанию, на самой печатной плате!
    Вешаай кондёры-электоролиты LOV ESR, и плёнку, по 1мкф!
    Поближе к коллекторам ВК....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.04.2016 в 20:54.
  12. #3851
    г.Рязань
  13. #3852
    Одесса. Украина
    такая же картина была и у меня. Уже два года работает без Цобеля, при выключении свистит (кратковременно пока не выключит реле защиты)
  14. #3853
    Россия МО Клин
    Даже на этой ПП, если... обрезать дороги питания под корень, сбоку прилепить фильтрацию, ну и не пустить силу через питание входных , то может работать уверенно.
  15. #3854
    с Луны
    Так я вообще в восторге: эта плата прикреплена в первом посте ветки! Если она OMFG как плоха, то зачем висит?
    Кстати, на самом деле, музыку играет, и кляп с ней. Сначала я хотел Брагина 2003 взять, но не нашёл готовую ПП - только jpg, который не подкорректировать под себя. Коллега рядом его вручную рисует, посмотрю что по звуку у него выйдет.
  16. #3855
    Україна, Харків
    Плата в первом посте рабочая, только нужно пересунуть пару емкостей на ней, чтобы не свистела.
  17. #3856
    с Луны
    Крутил-вертел, всякое прикручивал, в итоге в самом лучшем варианте только такие результаты.
    https://sites.google.com/site/ipsyau...-150-rmaa-test
    Тест RMAA. Источником сигнала является аудиокарта Xonar D2/PM, её характеристики вход/выход указаны в правом столбце таблицы и отражены зеленым цветом на графиках. Характеристики УМ отражены белым цветом. Нагрузка УМ - резистор 8 Ом, мощность на выходе - 35Вт. Сигнал на вход аудиокарты снимался с делителя 220 Ом / 1800 Ом (приведен к амплитуде тестирующего сигнала на выходе аудиокарты).
    Экранирование снижает шумы и интермодуляцию, но... все же результаты мягко говоря не впечатляющие.
    Сейчас возбуждения не видно: не заводится при включении/отключении, по внешнему виду синус красивый на выходе, а вот поди ж...
    Есть ли смысл дальше цепляться за эту ПП? Что-то сомневаюсь что компоновка в корпусе с корректной прокладкой кабелей уберет хотя бы один порядок в THD и IMD.
  18. #3857
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Такой- же лес был у меня в одном из усилителей. Оптимизация земли и устранение подвозбуда решила проблему.
  19. #3858
    МО Салтыковка
    Этот лес гармоник, это генерация!
    Первым делом надо добиться устойчивости усилителя, коррекцией...
  20. #3859
    с Луны
    Ну, я понимаю что надо что-то где-то крутить, знать бы что и где?! Уже по измерениям в RMAA ориентировался: поставил плёнку по 1 мкф по питанию на плату - стало слегка лучше, добавил 2200мкф low esr - стало хуже. Убрал Скор - чу-у-уть-чуть хуже стало, вынес цобеля за выходную индуктивность - стало заметно лучше, но все равно плохо (а если стоит до неё - возбуд 100%). Накрыл заземленным металлическим ящиком - стало раза в три лучше по шумам и интермодуляции. Печатку надо другую делать, а это всё по-новой и без прогноза.
    Потестил Шпака с полевичками на выходе для сравнения:
    https://sites.google.com/site/ipsyaudio/home/spak
    RMAA частотный диапазон с 40 до 15.000 Гц измеряет а вне диапазона от фонаря похоже рисует.
    Последний раз редактировалось ipsy; 21.04.2016 в 12:28.
  21. #3860
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Недавно было у меня такое явление. При подключении ПК срыв в генерацию, на скопе утолщенные лини синуса, утолщение полок меандра, вылечилось перепахиванием разводки земли (конкретно у меня объединением сигнальной и силовой земли).
