Страница 72 из 546 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1421
    Уфа
    Прошу совета. Я занимаюсь изготовлением различных устройств из БП от компов
    и есть проблема некоторые БП после переделки шуршат свистят и издают другие неприличные звуки. В основном это убирается включением кондера между 2 и 3
    ногой но у некоторых это никак не убирается, а бился я над этим долго и по всякому
    теперь прошу помощи и совета буду благодарен за любой совет и обязательно попробую
  3. #1422
    Мытищи
    Каких устройств?
    Какой ток ХХ при этом?
    ногой
    2 и 3 ногами чего?
    Добавлено через 53 секунды
    Каких именно?
    СХЕМЫ, СХЕМЫ и еще раз СХЕМЫ!!!
    Последний раз редактировалось slpl80; 09.10.2006 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1423
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    slpl80 в данном случае на лицо все симптомы возбуда ОС, свистит транс на частоте генерации (несущую ухо не слышит, а вот частоту модуляции ШИМ, находящуюся в слышимом диапазоне очень даже).
    2 и 3 по всей видимости 494.
  5. #1424
    Уфа
    прошу прощения что сразу все не уточнил микруха 494 схемы AT ATX
    ток XX не замерял но видимо большой так как греются транзисторы
    делаю я из БП в основном зарядники
  6. #1425
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    Konstantin Kuzmenko
    Даже в самых дешёвых автомобильных усях обычно ставят более 1000мк кондёры, уверен если бы было нормально с 220мк то поставили бы их. Я всёже хочу сделать хорошо, с запасом не для серийного производства же.
    Мало того, караудио твикеры, самым продуктивным твиком тех усей по праву считают увеличение ёмкости раз в 5-10 (и по 100000u есть, аж софтстарт затягивают). Так, что надо не уверять будто 1000мкф =ок и далее увеличение ни на что не повлияет, а взять и послушать
  7. #1426
    Мытищи
    Поэтому и спрашивал про ток потребляемый на ХХ...
    сергей2, меняете-ли намоточные данные транса и какие изменения вносите...
    Измененную схему приведите пожалуйста.
  8. #1427
    Аватар для TDA
    Люберцы
    M - 16., Гдето давным давно в этой ветке IVX порекомендовал делать так .
    Да если просто посчитать... Если мы ставим 2 рекюка по 100к то на них выделяется около 0.5вт (суммарно), Ставим гасящий резюк, и на нём выделяется ещё 1.5-2вт в зависимости от номинала, тоесть при плотном монтаже он будет раскалённый. И будет нагревать всё вокруг.
    При питани от средней точки на 2 ваттных резках выделяется уже 0.7-1вт (на каждом) и они уже не на столько горячие. Тоесть мы упрощаем схему, выкидываем 1 резюк. И распределяем тепловыделение на 2 оставшихся. Никаких минусов такого подключения я невижу.
    Назовите какиенибудь отрицательные моменты Почему так не нравиться.
  9. #1428
    Ukraine
    TDA, я же предлагал способ уменьшения рассеиваемой мощности на этом резисторе почти втрое! Неужели не понравилось? К тому же, с 1 большим электролитом экономится место на плате и стоимость БП ниже
  10. #1429
    Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Подмигивать Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Вот за "китаёзами" было замечено такое "движение"...
  11. #1430
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Konstantin Kuzmenko, Извините но я не понял как уменьшить мощность на гасящем резюке. В любом случае понижать с 300, просто у меня для этого 2 последовательных резюка, вместо одного. Которые одновременно выполяют функцию делителя...
    Ещё вижу вариант вместо резюка использовать кондёр, и до моста его включать, но тада нужен дополнительный выпрямитель... упростить не получиться.
    Если поставить 1 кондёр большой ёмкости то заряжаться он будет более "жёстко" так даже в комповых бп не делают. Потом он будет большего диаметра, так что тоже особо на месте не сэкономишь, ну и естественно он будет дороже.
  12. #1431
    Кишинев
    Обычно в паралель с 2 кондерами по 200V ставят по варистору! Практически во всех фирменых схемах именно так и делают. TDA, какие проблемы, почему бы не сделать так как делают, тем более что вся мощь которую должны рассеять реззюки будет в момент ПУСКА, а варистор с мгновенной перегрузкой справиться очень хорошо даже с запасом!
  13. #1432
    Уфа
    намоточные данные не меняю основа схемы из радио №8 2004г импульсное зарядное устройство стр46 взят только канал регулировки по току
  14. #1433
    г.Омск
    Я не говорил - нравится или не нравится. Когда я не понимаю - я спрашиваю.
    Последний раз редактировалось M - 16.; 10.10.2006 в 08:01.
  15. #1434
    Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    И не только за китаёзами. Это одна из разновидностей пассивного корректора коэффициента мощности.
  16. #1435
    Аватар для TDA
    Люберцы
    *CR10*, В этой конструкции уже наврено менть ничё не буду, следущий ИБП буду делать скорее всего на СГ3525 с питанием от мелкого транса 1вт, с софт стартом, может быть с защитой на триггере... Только вот когда это убдет пока незнаю...
  17. #1436
    Ukraine
    TDA, hint: включай гасящий резистор через диод ДО основного моста
  18. #1437
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Konstantin Kuzmenko, Ну я примерно про это и говорил выше Можно вместо резистора кондёр, но нужно сначала расчитать его ёмкость. Хотя даже если там кондёр есть, резюк гасящий небольшого сопротивления (около 10к) всёравно не помешает. Вобщем надо расчитывать эту цепочку.
    Хорошый способ, но в этом ибп его ввобдить скорее всего небуду... Там и так всё хорошо работает
  19. #1438
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Так ,народ предлагаю расмотреть данный девайс маде Чайна мощность 250ватт держит как песня цена 8 баксов,оптом думаю раза в 2 меньше.
    Схемку пока не срисовал,до отпуска уже не займусь.Интересно как такое будет выносить диоды ёмкости?Что за принцип?Осцилограмки и импульсы заполнения.Ето БП для галогенки 12вольт 250ватт.Сейчас взглянул схемка что то принцип блокинг генератора т.к. кроме 4 мощных транзисторов ничего больше из активных элементов нэт.Маркировка24-S Е13009-2 (MJE)что ли?Нет нашёл KSE13009 И совсем интересное 1штук стоит у нас 3,9 бакса И как делать что то в домашних условиях?
    Можно ли сие чудо приспособить для питания авто магнитолы или УНЧ
    если да то как ?
  20. #1439
    Ukraine
    korkot, можно, но геморрой конкретный и решение получится в лучшем случае- рогатое, в худшем- просто сдохнет
    Лучше за основу возьми АТХ БП
  21. #1440
    Ну теперь с TDA преобразователь для автомобиля остался и весь комплект для начинаючего радиолюбителя есть, все ссылки туда.
    Добавлено через 2 минуты
    Забыл, журнальчик можно скачать сдесь https://forum.vegalab.ru/announcement.php?f=50&a=9 , папка Magazines.
    Последний раз редактировалось POL; 15.10.2006 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
