Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Раскачка по второй сетке
    Пензенская губерния
    По умолчанию Раскачка по второй сетке
    Предлагается пообщаться по данное теме-автор дал согласие!
    -какие лампы..., есть мнение ,что 6П36С в данном режиме совершенно не хуже...боюсь перичислять!?
    -что порекомендуюте коллеги!
    Последний раз редактировалось shinski; 03.04.2016 в 20:37.
    По умолчанию Re: Раскачка по второй сетке
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    сетка №1 на катод
    А катод на земле? Или?
ID:	263864   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Парни, вы мне вот, что обскажите, как грамотно снять ВАХ 6П36С. при управлении по второй сетке!?:
    -сетка №1 на катод;
    -по горизонтали напряжение анода через 10В, по вертикали ток анода через 5мА....!?
    -напряжение на сетке 2 изменять, через 10в.!?
    На соседнем "аудиопортале" 6П20С по второй сетке поет у автора, но пока без замера параметров УМ...!?
    Думаю, что можно по аналогии с ВАХ для 6KG6/EL509/6П45С. Только в данном случае С1 на земле, относительно катода - 33 V.
    Пензенская губерния
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/magnum.htm
    К тому же родом эта оригинальная затея с раскачкой по второй сетке где-то из 30-х. Во всех мало-мальски серьезных справочниках приведены характеристики анодного тока при изменении напряжения по второй сетке (семейство характеристик), кстати и в наших отраслевых справочниках эти характеристики присутствуют. Для 6П3С-Е, например. А вот поведение лампы при этом остается тетродным, что понятно хотя бы из характеристик, не вдаваясь в теорию работы самой лампы. По этому вопросу в свое время крепко проехались в GA и окончательно выяснили, что это тот же тетрод, хотя линейность его значительно выше обычного включения.
    ---------- Сообщение добавлено 15.00 ---------- Предыдущее сообщение было 14.28 ----------
    Пытаюсь, вникнуть в тему-наверное мозгов не хватает...1?
    -есть вах по С2 6П45С....!?
    -посоветуйте, как прикинуть нагрузучную линию!?
    http://istok2.com/scan/4547_1.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С чего бы?
    Обычным образом.
    С чего бы?
    Тот же вопрос.
    Снежинск
    shinski, обратите внимание на правую схему в посте № 21. Это схема предложена Бобом Даниляком (Bob Danielak), лампа 6П45С в ней раскачивается по второй сетке.
    http://www.garant-funk.de/svetlana/technoteNo33.html - ответы на ваши вопросы.
    Также обратите внимание ,что резисторы катода первого триода потеряли по нулю...,не 50 ом,а наверное надо 500ом..
    Пензенская губерния
    Парни, сегодня после 8 ч. общения с 1,5 г. внуком вымотался...!?
    -прибыл домой, к вечернему ужину , как положено...!
    И знаете, мне кажется увидел разницу в линейности ВАХ
    тетрода при раскачке по сетке №1 и по сетке №2...!?
    А мне вот не кажется. Кстати, не забываем про изменяющиеся при сигнале аппетиты второй сетки, и энтузазизм нас покидает окончательно...
    Черновцы, Украина
    Ради интереса снял в 2012-ом 6П45С по второй сетке.
    Есть и 6П36С (6 штук поснимал тогда же, получил 2,8 мА/В, 7,8 кОм, мю=22).
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    Есть и 6П36С
    Выкладывайте!
    Черновцы, Украина
    Завтра, миллиметровка поистрепалась по абсциссе, надо подклеить и просушить, хорошо?
    Конечно!
    Мю по второй сетке равно мю в триодном включении. Доля крутизны по второй сетке по отн. к крутизне по упр. пропорциональна отношению токов анода и второй сетки.
    ---------- Сообщение добавлено 00.44 ---------- Предыдущее сообщение было 00.36 ----------
    Делал как-то гетеродин, у которого роль анода исполняла экр. сетка. При определенных соотношениях напряжение на упр и экр сетках полностью компенсировали друг друга по влиянию на анодный ток и в нем оставались только высшие гармоники 3я ловилась контуром
    Пензенская губерния
    http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/154529-6dq5-specs-audio-2.html
    -Вот какие искажения в однотакте тетрода 6DQ5 при раскачке по первой сетке...!
    -а кто-бы прикинул его при раскачке по второй...!?
    Черновцы, Украина
    Нашел не только график (подклеил и отсканировал), но и "протоколы" измерений - 4 штуки 6П45С и 6 штук 6П36С. Графики построены тогда же для одной каждого типа, просто для примера, без усреднения.
    На графике по оси ординат от 0 до 250 мА, по оси абсцисс от 10 до 250 В; жирные точки - устанавливаемые анодные напряжения 15, 78, 145, 200 и 250 В (УИП-2 без подстройки, просто переключатель). Цифры возле кривых (прямых) - смещение в вольтах (ТЕС20).
    Делал эту работу для своего товарища, сам в такие схемы не влезаю...
    Последний раз редактировалось al2sav; 14.04.2016 в 22:37.
    Пензенская губерния
ID:	264277 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264278 Нажмите на изображение для увеличения.
    На графике по оси ординат от 0 до 250 мА,по оси абсцисс от 10 до 250 В; жирные точки - устанавливаемые анодные напряжения 15, 78, 145, 200 и 250 В (УИП-2 без подстройки, просто переключатель). Цифры возле кривых (прямых) - смещение в вольтах (ТЕС20).
    Спасибо, коллега за информацию!
    -судя по "имени общения-вы "коротковолновик, либо ультракоротковолновик"
    -и наверняка делали работу для оптимизации работы УМ на 6П36С (кв-диапазона...!?)
    Шо хотите думайте, коллеги, но от темы сильно вспоминается старинный анекдот.
    - молодой человек, а вы не пробовали д*очить вприсядку?
    - Это зачем?
    - и ..., и напляшетесь.
    Черновцы, Украина
    Я рад, что информация может пригодиться.
    Ник - всего лишь инициалы. Все именно радиолюбительство закончилось в классе 9-ом КВ-супергетеродином (вторым в жизни самодельным приемником - купить просто не было денег в семье), на который отец сказал - что-то слышно, но слышно-то что? А тут музыка очень интересная, джаз называется, Виллис Конновер, а у друзей Битлз, Роллингстоунз - и полностью ушел в звук ради музыки. Так что эфирным духом не заразился, несмотря на друзей - истинных радиолюбителей.
