Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    Выкладываю на обозрение акустику МТМ-дизайна разработки С.Д.Батя.
    Корпуса изготовлены Darina (г. Шуя).
    Ниже приведу описание мониторов и техническую информацию, подготовленную автором :
    "Комплект динамиков можно посчитать довольно экзотическим, как говорится, сделали акустику из того, что было под рукой. С такой оценкой можно согласиться, если принять во внимание, что MW144 давно сняты с производства, а N26 сравнительно недавно появились на рынке.
    Если немного позаниматься анализом параметров динамиков, можно попытаться спрогнозировать как результаты, так и проблемы. Начнем с MW144. Формально динамик 8-ми омный с активным сопротивлением звуковой катушки 5.2 Ом. Это означает, что два MW144, соединенные параллельно могут создать провал импеданса меньше 3 ом. Следовательно, требования к токовому ресурсу усилителя должны быть адекватны. Если есть соответствующий усилитель, то от негативных прогнозов можно перейти к позитивным. Звуковая катушка MW144 диаметром 75 мм позволяет существенно уменьшить тепловую компрессию, что положительно сказывается на динамичном воспроизведении низких частот. Конструкция диффузора динамика, разделенная на две почти одинаковые части из-за большого диаметра звуковой катушки , обеспечивает поршневой режим примерно до 2000 Гц.
    ВЧ динамик N26 имеет одно важное свойство для двух полосной акустики – линейный участок хода звуковой катушки плюс – минус 1мм. Величина свободного хода 1 мм встречается у ВЧ динамиков не часто, особенно совместно с воспроизводимым частотным диапазоном выше 20 000 Гц. К этому стоит добавить дифференциальную магнитную систему, снижающую искажения на повышенных уровнях громкости. Негативные аспекты прогноза связаны дифракционными эффектами. На узкой панели монитора ВЧ динамик N26 не удается разместить так, что бы эффективно ослабить неравномерность АЧХ , связанную с дифракцией . На любимый вопрос завсегдатаев сайтов «А споются ли динамики?» на этапе прогноза ответить сложно. Нужно сделать и послушать.
    Пора сообщить некоторые количественные данные, которые могут быть полезны читателям. Предварительные расчеты показали, что для двух динамиков MW144, работающих с фазоинвертором, требуется объем 18-19 литров и частота настройки ФИ 52 Гц. В симулятор вводились следующие параметры: Fs=53,5 Hz, Qts=0,41, Vas=9.6 L. Эти параметры немного отличаются от указанных в справочных данных фирмы, но от специалистов фирмы MOREL мы имели более точную информацию по партии MW144, изготовленной в июле 2006 года.
    Две трубы Visaton BR19.24 L=190 mm оказались подходящим вариантом, обеспечивающим нужную настройку. Результаты измерения излучения динамиков и труб в ближнем поле явилось средством проверки правильности настройки ФИ. На этом рисунке можно увидеть выбросы на частоте 55 Гц, связанные с резонансом комнаты. Максимум излучения трубы лежит вблизи частоты 53 Гц, что позволяет считать настройку трубы удовлетворительной. Автор надеется, что подобные картинки известны читателям, пользующими симуляторами. Результаты измерения АЧХ в ближнем поле позволяют оценить нижнюю границу частот, воспроизводимых АС, не хуже 50 Гц. Прослушивание АС показало, что такая оценка не является чрезмерно оптимистической.
    Рассматривая АЧХ по звуковому давлению динамиков, установленных в корпус, которые измерены вдоль оси N26 на расстоянии 1м при напряжении 2.83В, мы можем сделать некоторые выводы, полезные для дальнейших действий.
    По динамику N26:
    - Подъем в полосе частот от 5000 Гц до 7000 Гц с максимумом на 6000 Гц ожидаемый результат, связанный с дифракцией на относительно узкой передней панели. Мы не будем предпринимать усилий по устранению этого подъема за счет усложнения фильтров.
    - Спадающий характер АЧХ попробуем немного подкорректировать, если это не приведет к заметному усложнению фильтра.
    По динамикам MV144:
    -АЧХ двух динамиков не имеют значительных выбросов, можно обойтись простым фильтром.
    На первом этапе можно выбрать частоту раздела 2500 Гц, с максимально простыми фильтрами.
    Опыт использования ВЧ динамика N26 в других проектах показал необходимость компенсировать резонансный горб на импедансе при использовании частоты раздела ниже 2500 гц.
    Схема кроссовера получилась довольно простая. Для ВЧ динамика используется фильтр второго порядка, цепочка 2,2 Ом и 2,2 мкФ немного выравнивает наклон АЧХ.
    АЧХ, измеренная в комнате вдоль оси ВЧ динамика на расстоянии 1м при напряжении 2.83 В дает представление о тональном балансе громкоговорителя в конкретной комнате, поскольку микрофон фиксирует прямое излучение и отраженные сигналы. Таковы особенности измерения АЧХ с помощью LMS. При прослушивании АС с расстояния 2,5 – 3м, что обычно имеет место в жилой комнате без специальной обработки, уровень отраженных сигналов превышает уровень прямого излучения. Трактовать результаты измерений в такой ситуации затруднительно. По этой причине мы проводим измерения на расстоянии 1м и говорим об оценках, а не о метрологически корректных измерения.
    Зависимость от частоты входного сопротивления громкоговорителя подтверждает ранее высказанные соображения о повышенных требованиях к усилителю. Реально входное сопротивление ниже примерно на 0,8 Ом за счет сопротивления измерительного кабеля LMS.
    Мне кажется, что дальнейшее описание должно быть связано с тем, что и в жилой комнате с неудачными акустическими условиями маленькие мониторы производят лучшее впечатление от прослушивания, чем заведомо более классные напольники. КДП – важнейшая часть системы. Этот тезис в данном случае хорошо подтверждается практикой. "
    P.S.: Желающие послушать - милости прошу
    ---------- Сообщение добавлено 23.41 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Думаю, надо бросить клич местным креативщикам и придумать название этим мониторам
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Прилагаю чертежи корпусов:
    МТМ.pdfстойка.pdf
    Внимание! По мере прослушивания в схему фильтра внесены изменения! Обе схемы имеют право на жизнь (см. ветку).
ID:	263404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263395   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 N26 SPL.PNG
Название:	4 Cross.JPG
ID:	263397   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 SYSTEM SPL MEA.PNG
ID:	263398   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 TOTAL Z-2.PNG
    Последний раз редактировалось sudjok; 09.03.2017 в 00:51.
    С уважением, Олег.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Новый МТМ монитор С.Д.Батя
    посмотри на правый датащитный и в ВГ)))
    и вообще на внеосевые.
    про ВГ я написал уже, сам так ожегся с замером
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    там готовый рупорок, вэйвгайд поплоше будет.
    Я хочу попробовать как в этом http://www.seas.no/index.php?option=...ers&Itemid=462
    Хотя понимаю что вроде обычный широкополосный составной рупор, но угол у них широкий получается?
    нужно пробовать, я для этих целей принтер хочу домой, только как доставить((
    передние панели печатать хочу, чтобы фланцы общие делать
    давно пора заняться этим, пассив и скворечники это круто, но это топтание одной бабы всю жизнь, достойно уважения и не более.
    Тверь
    У нас 3D принтер на работе есть, но я пока из дерева(Ипе) выточил,
    но пока не могу позволить себе преостановить процесс наслаждения музыкой, чтобы провести эксперименты.
    Я для этого разобрал старый муз центр, буду химичить. Я помню сколько эти принтеры стоили сначала....мда, а теперь руб/ведро.
    Странно, что никто еще не печатает бафлы и фланцы. Даже при небольшом принтере можно составные печатать.
    Казалось бы, к чему это все в этой теме? А вот прямоугольный фланец этой пищалки подсознательно подталкивает к таким мыслям.
    Eburg
    Печатают всякое.
    ВГ в ссылке на HTG - печатные.
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.53 ----------
    Не понял - что случилось?..
    Замер вне бафла случилось.
    У мужчинки вата, то есть измерения неприменимы в дальнейшем использовании и не годятся для интерпретации.
    http://www.htguide.com/forum/showthr...e-measurements
    Разве что колонка будет обклеена мягким...
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Передняя панель вытачивается в фому волновода для пищалки (вэйвгайд)
    Да делали мы волновод к этому пищу (фото попозже закину). Из ВЧ динамика получили отличный СЧ насколько помню.
    С уважением, Олег.
    Суть не в самом волноводе, а спрятать пищ, волновод будет вынужденным и совсем небольшим.
    А картинки любопытно глянуть, самое интересное - это то, что не получилось, но с чем работали, там можно почерпнуть больше, чем в удачном результате. Вся "кухня" - это самый цинус (цимес).
    Eburg
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Замеры может у Сергея Давидовича остались. Фото ищу...
    ---------- Сообщение добавлено 19.54 ---------- Предыдущее сообщение было 19.48 ----------
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    sudjok, а что за шпон применен для отделки корпусов?
    Судя по фото, коту на диване сильно хорошо от звука этой акустики
    Шпон бубинга, если память не изменяет. Он там разный по срезам бывает.
    Пока только такого могу позволить...Он всегда рядом с акустикой на диванчике плющится
    С уважением, Олег.
  14. #53
    Кстати в новой серии есть же пищалки, но уже с круглым фланцем (в индексе на это указывает буква R).
    Так что есть выбор: либо круглый диаметром 120мм, либо прямоугольник 108х130мм
  15. #54
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    .А картинки любопытно глянуть, самое интересное - это то, что не получилось, но с чем работали, там можно почерпнуть больше, чем в удачном результате. Вся "кухня" - это самый цинус (цимес).
    С уважением, Олег.
  16. #55
    Вашингтон Д.С.
    Крутой!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. #56
    Крутой!
    Угу!
    Отправлено с моего ASUS-а средним пальцем правой руки.
  18. #57
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Крутой!
    Ну так Выточен из цельногокуска аллюминия наЧПУ. Ничего не жалко ради научного эксперимента. Только АЧХ стало похоже на Морель МDM 55 и даже лучше.
    С уважением, Олег.
  19. #58
    Вопрос по измерению спаренных голов. Что точнее для симуляции - мерять каждую отдельно и клонировать в симе, или сразу оба и ставить как один?
    И еще - не пробовали миды поставить внахлест поверх пища, сузятся центры и фаза должна подровняться?
  20. #59
    Volgograd city
    Поддерживаю, отличая идея (особенно если делает не пионэр, а разбирающийся в акустике). Если можно - буду первым в очереди на заказ. Пардон за оффтоп.
  21. #60
    пионэр с 3д принтером и микрофоном по скиллу бьет комсомольца со знаниями))
    думается, что с первого раза и у партчлена не получится
